SIJAČICE ZA KUKURUZ
Zac540
10 Stu 2010
Jedno pitanje,imam staru olt mehaničku sijačicu,onu sa okruglim posudama za umjetno gnojivo i sa metalnim sjetvenim pločama,znači prva serija,godište 70 i neko,trenutno je cijela u djelovima,mjenja se sve živo i neživo,oko mehanizam za gnoivo 50% toga zahrđalo istrunulo i slično pa sam tu doktorirao da to sve stavim u radno stanje,ono kaj me sad zanima je sljedeče,ako netko zna?
Jesu li one plastične pikse kroz koje prolaze osovine koje vrte sjetvene mehanizme iste kao i na novijim sijačicama il ima kakve razlike. I također isto pitanje za izbijaće na sjetvenom mehanizmu? Naručio bi iz trgoagencije djelove al se bojim da nije drugačije pa da bezveze ne naručujem
Kak je procedura sa oltom,se može telefonski možda od njih naručit pa da pošalju,predpostavljam da oni nebi sigurno neke krivo poslali,ak oni neznaju koji djelovi idu ond kvragu i sve
ništa ti skoro nije isto, izbacivače za stari tip nemaju, novi ti neodgovaraju......pikse na novoj su plastične, na staroj su metalne.......nove kutije nemožeš zašarafiti na staru, jer je drugačije kopčanje kutije......na novoj se šarafi nazad, na staroj naprijed.........itd itd
što se olta tiče, mislim da šalju poštom, i dobro će ti poslati.......ja uvijek odem kod njih, kada nešto trebam i kupim direktno, iako mi se čini nešto kvalitetnija
roba nego u drugim trgovinama........
ista ti je stvar sa žitnom sijačicom gama, novi i stari tip.......za novi imaju sve, za stari tip nemaju spiralu, jer su valjda različite, ako se dobro sječam.......jer sam htio uzeti jednu stari tip, pa nije bilo tih djelova i onda odustao, iako je bila skoro đabe........
Zac540
10 Stu 2010
e onda mi nema druge nego zvat u olt i vidjet šta imaju od djelova, trenutno su gore plastične pikse al su za ništ pa ih moram mjenjat,a izbijači ko zna kad su mjenjani,kod mene je sijačica par godina i nisam ih mjenjao a ko zna kad ih je netko prije mene
stavi sliku, ja imam jednu takvu kutiju za staru sijačicu, za sjeme.........meni opet trebaju 2 kutije za gnojivo još, jer 2 imam..........
Zac540
10 Stu 2010
nemam sad slike,moram sutra poslikat pa ču stavit
Ovo su neke slike od izrade novih ulagača pošto strari nisu za ništa i netko ih je totalno krivo složio
    53.6 KB · Pregleda: 610
    38.9 KB · Pregleda: 911
    43.2 KB · Pregleda: 568
    40.5 KB · Pregleda: 299
Zac540
10 Stu 2010
Zbog ispucanosti i truleži mehanizma za gnoivo radio sam od 5 mm lima ojačanje tj cijeli donji dio presvukao
Sutra si još istokarim na poslu neke pikse tak da mogu složit novi mehanizam za otvaranje-regulaciju gnoiva i onda četku i ožeži po boji,sve skinut do željeza i obojat to kak bog zapovjeda. Još imam neke sitnice na samoj rami sijačice napravit i isto ju očistit. Posao za popizdit al druge mi nema,para za bolje nemam,a za 2-3 rali godišnje bu dobra kak je i do sad bila
    50.9 KB · Pregleda: 437
    47.2 KB · Pregleda: 455
    45.8 KB · Pregleda: 863
    42.9 KB · Pregleda: 482
    47 KB · Pregleda: 2,205
    47.3 KB · Pregleda: 545
    38.9 KB · Pregleda: 333
husqvarna365
24 Sij 2013
dobro vece forumasi,,dali znate koliko cirka kosta novi ili polovni limeni kos za gnojivo od oltove sijace...pozzz
did ivo
30 Pro 2010
Za novi pogledaj na OLT stranici, a sad pitanje je da li mehanička ili pneumatska sijačica.
da li netko možda ima 2 kutije plastične za gnojivo, za sijačicu????
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
da li netko sije soju s olt msk 2 prva linija sa plastičnim pločicama,na koje zupčanike stavljate lanac
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
danas sam probao sijačicu sa sojom po dvorištu lanac je bio na točkovima na lančaniku 13 a na osovini s pločicama na lančaniku 8 i pločica 13 i ispada dovoljan broz zrna po metru kvadratnom
na koji razmak redova planiraš sijati, na 70cm?
ja sam mislio lančanike staviti na 20 i 8 zubi, i imam prorezane pločice za grah što koristim, broj je 14.......onda bi to znači bilo gusto......moram testirati, jer imam dobrog sjemena oko 20 kg, pa bi stavio na jednu manju površinu, da reproduciram za slijedeću godinu.......sada bi stavio na razmak od 70cm, al slijedeće godine kada budem na većim površinama sijao, onda vjerojatno na oko 50cm, ili još jedna varijanta koja mi se svidjela, da se napravi sa olt žitnom sijačicom od 18 redi, al da se svaki drugi red zatvori i dobio bi se razmak od 25cm, al onda nema kultivacije, samo herbicidi......
koliko planiraš imati sklop, oko 600 000 zrna????
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
ja ću sijati na 70 tako da mogu kultivirat,probaj napravit na tvrdoj podlogi prohod sa sojom da vidiš koliko izbacuje,za sklop od 580 000 do 600 000 zrna na jednom redu mora biti 27 od 30 zrna na dužini od 145 cm
ja sam malo računao, da za sklop od 600 000 zrna na 70cm razmak, treba biti razmak u redu 2,5cm........znači 40 zrna u jednom metru dužnom.......
Tino
23 Svi 2012
Imam doma od msk upute za postavljanje razmaka i na koje zupčanike treba stavit lanc
budem potražil ak treba ko
imbro
1 Srp 2010
Stara spremna za sjetvu.Potpuno ispravna , a bila je prktički pokojna.Imao sam sreće , i nabavio sve dijelove koji su bili potrebni, malo zaštitio od hrđe ,pofarbao i nadam se da će za moje potrebe poslužiti.
    62.4 KB · Pregleda: 153
