SIJAČICE ZA KUKURUZ
gromil
19 Ožu 2013
Trebam savjet u vezi olt psk2.Na plocama za zrno dok je u radu nece na svaku rupicu da uhvati zrno a trebalo bi jel tako?Zasto?
bhorv
26 Ruj 2008
@Mika..čovjek pita za PSK, a P znači pneumatska- ako ne lovi zrno, ima nekoliko razloga..za kukuruz rupe moraju biti širine 5,5 mm, ploča mora imati sve one zubiće po sebi koji služe za mješanje zrna u kutiji, ak ih nema zrna su sabijena i ne love se na rupe, i treće, ako nemaš dovoljnu snagu usisa, tj neko crijevo probušeno, ili na turbini gdje nema crijeva fali čep.
jd4755
27 Lis 2007
Skidač viška sjemena stavi na veći broj,otvori poklopac da vidiš pločicu i lagano okreći točak i skidač podešavaj sve dok ne bude na svakoj rupi zrno.
gromil
19 Ožu 2013
Zahvaljujem na odgovoru.Rupe jesu manje stoga cu ih razbusiti,ploca ima zubice ali su pomotan, tu sam vec zapeo:ako ih probam ispravljati mislim da ce popucati pa onda nema smisla ni razbusivati rupe izgleda da je najbolje kupiti nove ploce.Sto se tice crijeva,kojom metodom je najsigurnije provjeriti,ukljuciti turbinu pa lagano rukom prijeci preko crijeva ili nekako drugacije i da jos napomenem ne fali ni jedan cep.
To sam vec pokusavao.Pored toga sto ponegdje na rupu uhvati po dva zrna idalje proleti i poneka prazna.
bhorv
26 Ruj 2008
@gromil, kada kupiš nove ploče, pazi da opet ne savineš te zubiće..a to se uradi kad vrtiš pogonski kotač,u kutijama je sjeme, a nisi uključio kardan tj turbinu, cijevi pregledaš vizualno i rukom, i da kad isprobavaš broj okretaja kardana mora biti oko 540, u ler gasu nečeš imat dovoljan tlak da se zrna love.
krone
14 Pro 2012
poz jel ima gdje link ili tablica za štelanje gustoče sijemena na oltovoj psk sijačici
stjepan168
6 Ožu 2013
Pozdrav.imam pitanjejucer mijenjao izbacivace komplet ma olt msk,plasticne. Sada su oni sjeli tako da sa strane nemoze sjeme ulazit,dok kod starih je bio mali luft pa je sitnije sjeme moglo uci.
Jel to sad ovako ok? Ide privitak...
[/url]
img upload[/IMG]
Steyr 01
25 Kol 2012
Da, tako treba biti, ja sam isto imao taj problem, pa sam izbušio rupu, baš iza tog zadebljanja koje osigurava štifte, i sa šerafom M6 i komadičem flaha, učvrstil taj izbacivač i sa unutarnje strane, tako da se taj rub više ne može podići van utora.
stjepan168
6 Ožu 2013
Eto ako moze netko ko je koristio to sjeme napisat na koje sito je sijao.
Radi se o pioneru PR37N01.?i msk olt.
mika75
29 Sij 2012
Nisam vidio da je psk moja greska ,ali ljudi se na greskama uce
bhorv
26 Ruj 2008
Evo rezultata MSK i plosnatog zrna, o čemu sam prethodno govorio:
    82.4 KB · Pregleda: 214
kec-m
6 Ožu 2011
Ne trebaju rupe na pločici biti 5,5 mm , moja ima rupe cca 4mm i diže grah na ler gasu bez problema , Problem je u pre malom podtlaku ( crijeva i kučišta gdje su pločice) ili je problem u turbini .
kec-m
6 Ožu 2011
Tak posije i PSK ako se dobro ne poštela , a uvijek je problem sitno zrno . Ove godine ima puno sitnog zrna da bi trebale pločice biti čak i 7 mm . Ljudi gledajte na vrečicama veličinu zrna , a ne kupovati sjeme za koje nemate pločice .:icon_e_geek:
bhorv
26 Ruj 2008
Bravo @Danek, ova tema ima prek 1300 postova, i do sad to nismo znali, @IvanZ, to nije moje, ja imam Cararo PSK, to je srednje žalosno kaj sam poslikal ima i puno goreg,,polako ljudi shvačaju..ak hoće sijati baš određenu sortu, a kod nas u trgovinama možda se nađe 1% okruglog zrna da paše u MSK, parkiraju sijačice i plate da im netko s PSK posija..jer potroše više zrna da bez brige plate sijača i još im ostane za
did ivo
30 Pro 2010
Što se tiče sijanja i odabira sjetvenih ploča za MSK ljudi koji imaju manje površine ili posude sijačicu, na razmak u redu i krupnoču zrna gotovo da ne obraćaju pažnju. Pita susjeda što je sijao, na koju ploču i gotovo. Ljudi siju ime kukuruza a ne veličinu zrna. Pa dok nije bilo PSK sijalo se i konjskim i mehaničkim sijačicama i koje dobro naštimao bilo je sve u redu.
