SIJAČICE ZA KUKURUZ
vrsani123
8 Sij 2016
Ja imam dvorednu...isto sam skino koseve...nikako uperit,il mi malo ode dubreta il se desi da nemoze sastavit koliko sam planiro pa zafali za par redi.Bacam rasipacem pa kako mu bude.
Pozdrav za Doboj....
SavoI94
27 Tra 2013
Ja sam ovu kupio bez koševa pa nisam stigao naprviti jbg trebaju kada se ide uslužno sijati. Mada stručnjaci govore da je bolje bacati rasturacem.
Pozdrav za Prnjavor ☺
haz0r
1 Lip 2012
Dobio sam neku Francusku sijacicu, 2 reda sa depozicijom djubriva, prilicno masiva i super izgleda. Nazad pise SUPAIR 1000, na baterijama. U njoj navodno je samo jedna ploca i danas ubacim sjeme, ukljucim je i okrecem lijevi tocak na kojem je lanac sa gustocom sijanja i izbaci mi lijeva baterija 20tak zrna a desna barem 15tak vise?? U cemu je problem? Dole na bateriji ima rucicu sa nekim brojevima od 1 do 20, tako na obje baterije. Cemu to sluzi?? Prvi put se susrecem sa pneumatskom sijacicom :)
MilanZetor
7 Lis 2011
Po meni je ta ručica za kalibraciju, odnosno ako ti ploča hvata više od jednog zrna po rupi onda moraš podesiti skidač da bude samo jedno zrno po rupi. Ako ti negdje nehvata niti jedno onda trebaš malo otpustiti skidač tako da hvata..
Što se ploča tiče mislim da mora svaka baterija imati svoju ploču jer na tom načelu i radi pneumatska sijačica da vakuum hvata zrno na ploču, odnosno ploče po svakom redu zasebno.
haz0r
1 Lip 2012
Ima sa strane baterije poklopac koji se moze otvoriti i vidi se ploca sa rupama, i tu ima kukuruza. Znaci to sto izbacuje jedva vise, treba da se regulise tom rucicom? Ukljucim je i otvorim poklopac gdje je ploca sa sjemenom i gledam da li hvata jedno ili vise zrna?? Znaci ta rucica dodje kao podesavanje skidaca ili se on podesava na neki drugi nacin? Totalnii sam laik sto se tice pneumatske sijacice, jedini u selu je sada imam.
MilanZetor
7 Lis 2011
Nisam siguran jer ja imam Olt psk i iznad kutije imam skalu, a odmah pored poklopca gdje se vidi ploča imam ručku koja vodi do skidača zrna i s njom se podešava.. Najbolje da uslikaš i objaviš slike pa će se tako sve najbolje znati.
Jel imaš na kraju samo jednu ploču ili za svaki red po jednu ploču (ukupno dvije)?
haz0r
1 Lip 2012
Pokusat cu uslikati pa postaviti veceras da pogledate i da mi neko pojasni kako i sta da radim s njom. Imam u svakoj bateriji po jednu plocu i na svakoj bateriji ima rucica sa skalom 1-20.
Evo slike sijacice..
haz0r
1 Lip 2012
Nije trula nigdje, cini mi se da moze lijepo stati umjetnog, nije bas ni lagana prazna. Eh jel mi sad mozes objasniti cemu sluzi ova rucica sa brojevima i jel OK sto je po jedna ploca u baterijama? Zasto desna baca dosta vise od lijeve ?
haz0r
1 Lip 2012
Ukljucivao sam kardan i okretao točak ali nisam gledao ploce u tom momentu, samo sam nakon par okretaja izbrojao sjemenke i vidio da je dosta vise sjemena na desnoj bateriji.
Kakve pogone ima ta sijačica , da slučajno nisu lančanici različiti po baterijama?
jd4755
27 Lis 2007
Ili da netko nije stavio ploče s različitim brojem rupa.Treba pregledati crijeva od podtlaka,možda je negdje poderano pa ima razlike u hvatanju zrna i naravno podesiti skidače jednako tako da svaka rupa nosi po jedno zrno.
haz0r
1 Lip 2012
Na lijevom tocku je lanac sa lancanicima kojim se mijenja razmak, e sad lancanici na baterijama se ne vide jer su zasticeni i zatvoreno.. Kako izvaditi ploce? Na slici se vidi kako je tijesno i nema prilaza ploci sem ovog malog otvora.. Jel se skidači podesavaju ovim ručicama sa brojevima 1-10??
Pa nebi bilo loše da baciš koju sliku. Lakše je svima tako.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ja bih rekao da na ovaj saraf skidas plocicu, a na ovu skalu namjestas skidace. Nije od 1-10 nego 20 koliko vidim.
haz0r
1 Lip 2012
Danas sam gledao i odvrtao taj saraf ali cini mi se da se mora raonik skinuti da bi se skinuo poklopac. Planirao sam posle skidanja psenice posijat kukuruz za dnevne potrebe silaze pa cu pokusat podesiti je..
jd4755
27 Lis 2007
Raonik bi se trebao dati preklopiti kao na olt psk ,znači dići sijačicu u zrak,udariti nečim po peti raonika jer mora biti jednostavno mijenjati ploče za sjetvu.
