SIJAČICE ZA KUKURUZ
Cestitam. Bolje je ovako nego dva pa kosevi. Jednu godinu smo s fergusonom nosili 4r s kosevima. Na silu je islo ali na godinu smo skinuli.
Ma ide to brzo i s dva reda :). Zetor 3511 i Gaspardo pneumatska dva reda s košem za 45 min posijemo ral :).
Ivan KC
17 Sij 2012
Ma nosi ferguson i sa kosevima 4 reda, samo par kila utega napred i ide..
Ove godine je kolega posijao 100+ jutara u sa olt 4 reda i ugradenim novim pocincanim kosevima za gnojivo..
Al kaj se mene tice, sijacica mora obavezno imati koseve za umjetno, nikad vise ne sijem bez gnojiva u sijacici, zasto bi ga prosipal po cijeloj njivi ako moze doci uz biljku..
AntonioJD
24 Sij 2009
Da, samo dok sipaš širom i korijen se širi svuda prema gnojivu.
A za 539 je muka sijačica s koševima, kolega NH je dobro rekel, može na silu, al nije to to.
Ivan KC
17 Sij 2012
Tocno se vidi razlika na kukuruzu koji je sijan sa umjetnim u sijacici i onaj koji je sijan bez njega..
Ovaj sa umjetnim je nekak tamniji i brze napreduje..
bobe
22 Sij 2014
Ja imam takvu dvorednu kupljenu prije nekoliko godina pred samu sjetvu ali je bila bez koša i te godine se tako i posijalo. Iduće godine sam joj napravio koš i baš to što kolega Ivan KC kaže vidi se odmah u startu kako kukuruz brže napreduje i bolje se zeleni.
marko93
Legenda
Ma kad ga moraš cjeli dan motat,postane naporan za ruke :(mm):
Nema neki izbor brzina za sjetvu,1 brzina mu onak malo spora a2 prebrza..
Svakako se slažem sa ovim gore u vezi 2 i 4 redne sijačice..Ipak je bolje 4 reda kupit..Jednom manje okretanja,manje se gubi kod spajanja redova,lakše je sijat ako recimo zemlja visi uz među...
Ja moju sijačicu nosim sa 539 (dvoredna sa koševima koji se nalaze iza koševa za sjeme) i nekada u većem brdu sa punim koševima i okretanju zna se desiti da poskakuje prednji kraj i to mu je kraj , veće opterećenje mislim da nebi bilo pametno
Što se tiče dvoredne , dobra je za male parceli a dva reda su ipak malo , najmučnije je okretanje jer se nemožeš nikako okrenuti bez dva rikverca , dok 4 reda ide sa jednim rikvercovanjem
Što se tiče brzine idem drugom bez problema jer mi ne treba veliki broj obrtaja kardana da bi uredno držao sjeme na pločama , isto tako imam dovoljno snage jer dvoredna nije teška za vući
Sto se tice fergusona i 4 reda sa 8 redi uvratina posijanih nema potrebe za rikvercom kod okretanja. Razdvojene kocnice i ide tocno na trag markira.
ivanz
29 Pro 2010
NH, tko zna zna,ja sijem bez uvratina, al se onda i sporije okreće, na kočnicu, i nema stajanja, dok sa 8 redi uvratina, može sijati i traktor sa jednostepenim,i to nevjerojatno brzo ide,druga na fergusonu i 1600 obrtaja motora.Ako je dobra priprema,ploče za grah sam već uzeo prošle godine, od 72 rupe, baš me zanima kako će to ići,to mi je i najvažnije, pa bi i probao skupiti na 50cm, da vidim kako će zatvoriti sklop, i zbog suncokreta, jer mehanička ga nemože posijati, ako je sitnije sjeme.
bhorv
26 Ruj 2008
AntonioJD, vidim da te ne slušaju, pa da ja malo obrazložim iz vl. iskustva. Susjed gdinama sije s MSK Olt i full doza gnojiva u sijačicu, ništa prije niti poslje, ti mješa kan i 15. Njiva pored moje, ja zadnjih godina 100 kg po jutru s sijačicom 15, i dva puta prihrana s kultivacijom, prva 75 kana i druga 50 kg pu jutru Ureje.On sijačicom posije oko 300 kg po jutru. Naravno njegova je napočetku lijepa, zelena, dvaput veća od moje jadnice, ali....na kraju...ja imam za 50% veći prinos od njega, čak je i ista sorta sijana. Dok jedan kolega razbaca rasipačem Ureju i 15, znači ništa sijačicom i prihrana, također prinos za ponos...Probajte nevjerni tome i sami se uvjerite, samo s sijačicom..čisti promašaj.
Ivan KC
17 Sij 2012
Da al mi govorimo o sijacicama bez i sa kosevima za umjetno..
Izostavimo sad prihranu kultivatorom. Ja mislim da je bolje staviti 15 u sijacicu nego ju rasipati sa rasipacem, pa zasto bi onda bezveze i stavljali kutije za umjetno na sijacice.
bobe
22 Sij 2014
Pa normalno da ću ići i poslije sa prihranom, jer bez prihrane sigurno će biti manji prinos. Prošlu sezonu jednu pacelu nisam prihranio zbog kiše koja je konstantno padala i u međuvremenu je kukuruz porastao da nisam mogao prihraniti...urod 40-50% manji.
AntonioJD
24 Sij 2009
Pa ne treba me niko slušat, a također iznosim svoje vlastito iskustvo kak radim i ne sjećam se zadnji put da mi je kukuruz kiksao. Čak i 2011 one sušne sam imao 6t/kj vlažnog kukuruza naći 30-35 % vlage, a ove godine je to bilo 9.5t/kj. 250 kg 15-15-15 i 150 kg Uree po kj predsjetveno i 200 kg KAN-a po kj u jednoj prihrani jer nemam vremena ići dvije.
Ivan KC
17 Sij 2012
600 kg gnojiva po kj?
Moj kukuruz to nebude vidio nikad.. Ove godine bude dobio 200 kg, ako i toliko, i to mu je..
bobe
22 Sij 2014
Neosporavam ničiji način rada, svatko radi kako misli da je najbolje tj. kako mu se najbolje pokazalo.
did ivo
30 Pro 2010
Bhorv, ako sam dobro shvatio ti stavljaš 1. 100 kg petnaestice, 2. 75 kg KAN 3. 50 kg UREA. to je sve skupa 225 kg gnojiva da sada ne pišem koliko kojeg elementa ima u toj količini. Zanima me kakva ti je zemlja, koja klasa i da li u jesen šta zaoreš. I neki višegodišnji prosjek s tim načinom gnojidbe.
ivanz
29 Pro 2010
sušna je bila 2012 g, i neznam kako si uspio dobiti toliku vlagu na sušnu godinu........
ja bacim 100-150kg 15ice rasipačem, i 110kg vukovarskog N30 u kultivaciji i to je sve, i uvijek imam dobar prinos, i 15ica je iz VU, sve preko toga je bacanje novca.....i veći prinos neide, a zemlja je dosta dobra........malo tema ide u OFF
uglavnom, sijačica dovežena, valjda bude dobro sijala, i ja budem zadovoljan. :cool2:
