Cowboy
- Tu od
- 7 Velj 2011
- Poruka
- 2,498
Re: SILIRANJE sezona 2013.
Mislim da smo se ovim pisanjem o hranidbi krava dosta udaljili od ove teme. Dalje ako bude kakvih pitanja oko ishrane možete pisati u temi: Hranidba stoke ili otvorite novu temu o ishrani krava.
A sad da se vratimo na silose i silažu.
Ako se silaža kvari uz zidove silosa, tu je onda problem u gaženju. Ali se kvarenje može uspješno spriječiti ako se povede malo računa oko zatvaranja silosa.
Na mojim slikama se vidi kakva je silaža uz zidove silosa i da uopšte nema pokvarene. A uz zidove uopšte nije gažena, traktor je prilazio najbliže nekih 40-ak cm do zida. Jer su zidovi drveni, stari i slabi.
Bitno je da se nakon zatvaranja silosa, najlon cijelom površinom dobro optereti. Ako nemože po cijeloj površini onda barem ovaj dio širine 50-ak cm do zida. Za opterećenje je najbolje koristiti: pijesak, zemlju, otpad silaže ili piljevinu.
Na taj način će se i taj ne ugaženi dio uz zid vremenom dobro sleći. A nakon otvaranja silosa ova masa na najlonu neće dozvoliti prodor zraka kroz gornji, rastresiti sloj silaže i tako će sprečiti zagrijavanje i kvarenje tog gornjeg sloja i ovih ne ugaženih slojeva uz zid.
Evo kako ja to radim već godinama i nemam problema, ne ulazi ni voda ni zrak, nema uopšte kvarenja na sastavu najlona.
Silos je širine 5 m a najlon uzmem širine 8 m. Odsiječem sa jedne strane po dužini komad širine 1,5 m i postavim ga kao što se vidi pod br. 1.
Drugi komad širine 6,5 m postavim kao pod br. 2. Na dnu silosa ostavim 20-ak cm najlona tek toliko da ga silaža pritisne i da ne bježi dok se ne počne pravo puniti silos.
Kod zatvaranja silosa prebacim najlone kao što pokazuje strelica i na sastavu pritisnem vrećama pijeska.
Mi otvorili prije nekih 2 mjeseca,pokvareno je samo sa strana što nije išlo ugazit,bolja je nego prije predhodnih godina jer nismo dali foliju ispod i vlaga ide u silažu,krave se guše.
Pitanje za one koji pakuzuju izmedju zidova kako postavljaju najlon jel samo odozgo, ili stave na svaku strtanu pa spoje u sredinu ja sam radio ove godine samo odozgo s tim da su stari stavljeni ispod i podavijeni pod novi i tu se i kvari na tim spojevimaneki prijedlog za iducu godinu?
