SILOKOMBAJN
TorpedoTD45
20 Ožu 2010
Najpametniji budeš kad probaš.
Ovako na prvu, moje nestručno mišljenje je da... mu taj SK brzo bude do kraja došel. Da je zekanu još 1 cilindar i 1L u motoru, onda bi već drugačije razmišljal.
belarus 105
26 Ruj 2011
zavisi kolko češ ha raditi s njim , ali prilagodi opterećenje snagi motora i za 5-6 ha godišnje nema problema.Sve više je muka i
stoji ono što je gore napisano da bez 60 ks nema pravog posla ali i to je malo malo..
kod mene je čovjek godinma tjerao sip sk jednoredni sa 4712 ,ali samo 2-3 ha godišnje , i traktor i danas normalno radi, nikakvih loših posljedica nema.
3320 je dosta jači od takvog 4712 i sličnih ali nemoj se čuditi ako češ u dobrom kukuruzu dogurati do 3. spore .
darebn
19 Tra 2011
...zavisi koliko misliš raditi s njime,za koje jutro,dva bude valjda lagano izdržal...premda u dobrom kukuruzu za cjelodnevni rad traktor ispod 60ks nema kaj tražiti pod silokombajnom...:rolleyess::supz:
Bice samo za nase potrebe ne vise od 1.5 ha .. Jedino ova godina je izuzetak pa ce se malo vise silirati. :mrgreen: A i ako ne bude mogao izdrzati radice fendt f275.
Edit: Danas isprobano radi zekan bez problema.. Ide prvom brzom.
Cowboy
7 Velj 2011
@darkodjokic
Čestitam na prinovi :gitarist: nek te dugo i dobro služi :partyman:
Koji je ovo Pottinger u pitanju?
Samo ti polako sa Zetorom. Jedno je sasjeći par redova za probu a sasvim drugo silirati cijeli dan na +35 °C i na preko 2000 obrtaja motora.
darebn
19 Tra 2011
@darkodjokic
Hvala :) To je pottinger mex II rotation .. Da znam to je bila samo proba.. Osjetio sam da je traktoru tesko.. Ipak kad bude radio ici ce 3 ili 4 spora da se ne grije.
Ak bude onak bogovski kukuruz visok preko 4m i gust, bude i 1-2. spora :)
Joža85
5 Lip 2011
Pozdrav! Moj susjed ima potingera II ! dobar kombajn- radi dobru sječku ali dosta težak za nosit tjera ga sa zetorom 6911 poprilično sporo pa smo jedne godine probali sa mojim fendtom 75 ks i išlo je puno brže i bolje! to je čvrsto i robusno napravljen silokombajn njega ni 90ks nemože "ugušiti"!
Pottinger su dobri silokombajni,malo jesu sporiji u radu ali kvaliteta sjeckanja je u vrhu u odnosu na ostale,teško da i jedan može tak ljepo sječkat masu..
Mi smo imali nekad davno starog pottingera, nije bilo nikad sreće s tim silokombajnom pa je prodan još davnih dana.
Što se pak tiće kvalitete sjeckanja, sve zavisi od kombajna do kombajna, kak je koji poštelan.
Imali smo SIP SK 80, s tim nikad da dobiješ kvalitetnu sječku i nije baš nešto lomio zrno, pa smo nabavili jedan malo rijeđi model SIP-ovog silokombajna, sredili ga i to sad reže takvu sitnu sječku da je to milina, a ima i corn creckera.
koji model je taj sip silokombajn?
SIP VIHAR 80 E
Razlika u odnosu na običan SK 80 S je:
Ubrzana getriba, tako da se pločevina s noževima brže vrti, u originalu ima manje noževa 9 komada, ali mi smo stavili ploču od SK s 12 noževa (potrebno je bušiti nove rupe na remenici) i to je sada ljuta sitnilica koja može dosta pogutnuti u sebe :mrgreen:
Zatim, napred nema 2 bubnja ko SK, nego ima 4 komada, iza ova 2 glavna su još dva, jedan nazubljeni fiksni, a jedan potisni glatki koji u duetu drobe zrno, kombajn je rastavljan u šeraf, tako da znamo s čim radimo silažu :)
Ostalo mi je još samo postaviti hidrauliku na zakretanje izlazne cijevi i to je to.
lani iz remonta
Joža85
5 Lip 2011
Taj silokombajn je jako,jako sličan PZ-80 E !! To je valjda i sip kopirao od njih!
ajkula
1 Lip 2011
jao Šanana kombajn je izgledao kao da je iz Afganistana došao,nek sad ima puno robe za silirati :drinkers::drinkers::drinkers:
Ma to je kupljeno strgano, pa smo popravili, pa kad je same počeo vrtiti sve se razletilo pa je sad popravljeno s novim djelovima i sad ide :)
Koliko je taj Vihar sporiji u radu od običnog SIP SK-80 ?
Sporiji, zakaj misliš da je sporiji??
Ja bih čak rekao da je brži, SK-80 kada siliš jako brzo onda ne sjecka fino, sjecka tak da je to užas, a kod VIHARA možeš potjerati i brže opet bude fino sjeckao, bitno da je dobro nabrušen i još jedna prednost, vrtim ga na 540E na Sameu i to samo ide :)
Sporije zato što ima više bubnjeva prije noževa pa sporije uvlači.
Dok SK-80 ima samo dva bubnja i tamo kukuruz leti kroz njega,i jako brzo može ič.
E baš to kukuruz samo leti kroz SK, pa na prikolici imaš rezance, a ne fino sjeckanu silažu, a o lomu zrna da ne pričam.
Imali smo mi SK prije tog Vihara i Sk je tjeral 560 2-3 spora, a vihara samo u 2., ak je bil kukuruz visok onda i u 1. ali razlika u silaži nebo i zemlja.
Perhan
18 Lis 2011
Prijatelji imam SK Mengele mb220 i zanima me za sta sluzi ovaj kardan sa druge strane reduktora? Da li to sluzi za ostrenje nozeva ili za nesto drugo?
