SILOKOMBAJN
skladistar
26 Kol 2007
Čitam več par dana sve ove rasprave i sve mi nekak miriše da se unutra nešto kontra vrti, netko je 100% prčkao po ovim svim silnim prijenosima i nešto je krivo spojeno i kombajn se kontra vrti na nekom dijelu pa ne izbacuje van nego pod sebe.
Pogledaj ti malo sve dijelove koji se vrte u koju se stranu vrte.
I malo podmaži te prijenose......
U Sahari je masnije nego u tvom silokombajnu......
D
DF-germany
pošto sam juče završio silažu, (a silirao sam ove godine upravo sa mb 280), čitajući malo vaše utiske o ovom kombajnu, da dodam samo da su ovi kombajni izvrsni, i svakako da dodam da ja obavezno siliram na 1000 okretaja, manji gas u traktora i bez problema
D
DF-germany
i da ne zaboravim, da li neko zna gdje se može nabaviti originalan točak za ovakav kombajn ili bar sliku da stavi, kako izgleda
18 Sij 2012
Gdje se nalazi protunož na silokombajnu SIP SK 80 !? majstor mi je reko da je uzalud brusiti nozeve ako je polomljen taj protunoz! da li je tesko do njega doci? siguran je da na mom silokombajnu ima taj protunoz, ali nije bio na licu mjesta da mi pokaze! al reko je da je vjeroatno polomljen!!
nisam ga bas skuzio, al rekao je da bi se negdje trebao vidjeti vrh tog protunoza!
Cowboy
7 Velj 2011
Neće ti dugo tako raditi.
Teško ćeš negdje naći original točak, nabavi neki i sam napravi nosač. Tako većina radi.
kontra nož se nalazi kao i kod svih, ispred diska, a čini mi se da se vadi na donju stranu
vrh protunoža možeš vidjeti ispod silokombajna, ako je sve na svom mjestu mora viriti van nekih 1 cm, sagneš se odostraga ispod njega i vidjet češ.
Bez protunoža kombajn nikad neće lijepo sjeckati silažu.
Šerafi koji ga stišču i drže se nalaze između nosača kotača i šasije silikombajna, a ako kučište protunoža nije ispravno (poderano je) badava ti je stavljati novi jer nakon par prikolica bude ga polomilo i ništa stoga, a da bi došao do kučišta moraš rastaviti cijeli silikombajn.
Ako ima nejasnoća pitaj, imam i slika nekih.
D
DF-germany
zašto ne bi radio, imao sam mb 400, radio je 8 sezona, nikad mu ništa nije mjenjano osim brusa, ali su mu noževi bili istrošeni pa sam ga prodao, inače ako radiš sa 540 onda ti treba preko 2000 na traktoru, ovako sa 1200 dobivaš istu brzinu na kombajnu, i tu manje trošiš goriva, a točak sam na prethodnom pravio ali ovaj je, čini mi se specifičan, i baš bi volio vidjeti kako izgleda, ako skontaš kakvu sliku stavi je
D
DF-germany
da li neko zna, koji je najnoviji jednoredni kombajn iz mengelove proizvodnje, ima li slika negdje i kakve su im cijene
matija754dt
5 Pro 2011
jel zna netko za nekakvu trgovinu gdje bi se ovo moglo kupit
radi se o PZ MH80S sa duplim valjcima
ajkula
1 Lip 2011
Možda Ferenčak ili Diving,ali ima sigurno i dali možda ne paše od Sipa pošto su ovi kopirali PZ
VetMed
22 Lip 2009
To je isti kruzni noz kao na novom SIP-u SILO 90D. Potrazi negde gde ima delova za Sipa. Kako te sluzi taj silokombajn? Ja imam SIP 90D i prezadovoljan sam, reze sitno, dobro uvlaci masu, velika razlika u odnosu na stari SK 80.
matija754dt
5 Pro 2011
bio sam jucer u vrbovackoj dubravi u sipovoj trgovini i oni kazu da nikad nisu vidjeti takav noz
sluzi odlicno imam ga vec 7 godina i nikakvih problema s njim jedino ovo i ovaj isto jako sitno reze i nema nikakvih problema u nikakvim kukuruzima
haz0r
1 Lip 2012
Iznad uvlacnog valjka ubacim komad kartona (gore kod dozatora koji se podize gore/dole) i pocne da izbacuje ali ne dovoljno jako. Sasvim slucajno otvorim zadnji poklopac gdje su nozevi i pocne duplo jace da baca na ror :scratch ali i dalje nedovoljno da bi ubacivao u traktor koji ide pored njega, ubaci 70% a ostalo izmedju prospe. Zakacim prikolicu za njega i vozi, skinem 2 hektara kukuruza sebi, sipa iz njega ko ludo, jako sitno sjece. Ali eto samo nije mogao da ubacuje u prikolicu pored, nego sam morao voziti i prikolicu zakacenu za njega.
VetMed
22 Lip 2009
sluzi odlicno imam ga vec 7 godina i nikakvih problema s njim jedino ovo i ovaj isto jako sitno reze i nema nikakvih problema u nikakvim kukuruzima jedino bi trebao traktor oko 100ks jer je dosta tezak za terat
Isti je to kruzni noz kao na novom Sipu 90. Ja imam takav od 2006. Kupio sam nov, odlicno me sluzi. Ima duple valjke, a jedan od dva unutrasnja valjka je na opruzi, jel tako? Jel imas neke slike od celog kombajna. Sa kojim traktorom ga ti nosis i kojom brzinom siliras? Ja moj nosim sa Torpedom 7506A i idem 2-3 sporohodna, zavisi kakav je kukuruz.
matija754dt
5 Pro 2011
da upravo tako onda su to isti silokombajni sa malborghinijem 754dt a neznam kojom brzinom ali silirali smo zajedno ja i susjed a on ima deutza 7506 i on tera 2 sporohodnom a ja 1 radnom i jednako idemo a ak su slabiji kukuruzi i do 3 radne dodem
http://img88.imageshack.us/img88/9816/dsc00309lr.jpg
imam samo ovu kad slozim poslikam ga pa stavim
VetMed
22 Lip 2009
Ma da, isti su to silokombajni. Kako si polomio taj kruzni noz, mora da je upalo nesto jako, metalno? Evo i slike moje kombinacije
http://www.mojalbum.com/vetmed/sip-silo-90d/foto/20016836
