SILOKOMBAJN
Cowboy
7 Velj 2011
Mislim da će i tih 110 mm biti sasvim dovoljno hoda. Uglavnom tim cilindrom okrećeš ror kad prikolicu vučeš iza sebe. A kad je neko drugi vuče pored tebe onda i nema potrebe zakretati ror jer onaj ko vuče prikolicu može sam određivati gdje će je i kako puniti.
Neznam kakvi su kod tebe ovi priključci, dali je ovako kao kod mene na slici ili je drugačije?
Uglavnom kod mene je ovaj cilindar došao na kombajnu ali sam ove nipl spojnice (označeno strelicom) morao prepravljati. Pošto je cilindar malog kapaciteta i na najmanje pomeranje ručice je reagovao vrlo brzo. Tako da se ror uvijek pomjerao na trzaj. Zato sam kod tokara dao da mi uradi ove nove spojnice sa malom rupom od 2 mm, (nisu mogli bušiti manju rupu) čak i sa tom rupom je bio prebrz. Onda sam kroz tu rupu provukao žicu od 1,5 mm, tako da je otvor svega 0,5 mm i sad je dobro, više ne trza i fino se okreće.
Takve su slične i kod mene...no ja planiram stavljati najtanja crijeva koja hidrouličar bude imao pa se nadam da bude mali protok i da nebude trzao.
Jer to se ipak pomiče pod turažom traktora, a onda pumpa šiba ko luda.
PITANJE!!! HITNO!!!
Dal ima možda netko od vas forumaša onu konzolu od SIP silokombajna koja se montira na traktorski blatobran a s njom se skreće cijev i regulira se usmjerivač na vrhu cijevi??? Dal možda netko zna za nekog da to ima, a netreba mu pa da hoće dati ili prodati.???
Cowboy
7 Velj 2011
Uska crijeva će nešto usporiti ali se bojim da to neće biti dovoljno. Ipak se tu radi sa velikom turažom i ulje je dosta vruće pa samim tim i rijetko. Uglavnom vidjećeš kad probaš kako će ići, a ove spojnice uvijek možeš prepraviti ako ti sama crijeva ne budu dovoljno prigušivala protok.
marko93
Legenda
A nije jednostavnije stavit neki ventil,kao pipa za vodu i tamo onda jednom složit brzinu protoka i gotovo??
Investicija od nekih 60-70kn,bar je kod mene takva cijena tih ventila..
lambo
14 Velj 2013
ja imam na kemperu od sipa celinder jednosmjerni i cjev mi okrene skroz nazad i i skroz do stakla nekad je bila rička pa je prerađeno na celinder i ide super
belarus 105
26 Ruj 2011
misliš neki regulacioni ventil?
može neka slika tog ventila i gje ima za kupit?
belarus 105
26 Ruj 2011
Vrlo slično kak bude i kod mene složeno, samo ja imam hod 110 mm, mislim da bude dovoljno, ali na knap.
ako ti je hod klipa premali, probaj ga staviti na manju polugu- krak od cijevi.
samo za primjer, da ti je krak 1m sa tih 110 mm , pomaknuo bi ga najviše 15 do 20 stupnjeva- premalo.
Cowboy
7 Velj 2011
Pipa za vodu neće moći.
Regulacioni ventil imam na klipu roto kose. Takav bi pasao i na ovaj klip, samo što ja, niti sam ga tražio, niti znam gdje ima... Ovo sa spojnicom mi je bilo jednostavnije, lakše i brže.
Ma ima hoda sasvim dovoljno, cilindar je montiran i stvarno sam se iznenadio da hod od 110 mm bez problema ide oko prikolice, tak da se puni bez problema.
@marko, meni bi onda trebala takva dva ventila da prigušim obadvije strane na dvosmjernom cilindru.
ma nemoj, a imam dvosmjerni klip?
Jedino ako je taj ventil sa dva ulaza i izlaza, onda je i jedan dovoljan, mada mi takav ventil onda nema logike.
fendonja
11 Pro 2010
Pa dovoljno je da prigusis jedan lajtung. Bilo da se klip uvlaci ili izvlaci ulje samo mijenja smjer al opet ide kroz ventil.
marko93
Legenda
Ma o ovome ja pričam:
Jednostavan sistem,kad jednom složiš kak brzo očeš okretanje tak ga ostaviš..
Cowboy
7 Velj 2011
Kod mene prigušenje jedne strane gotovo da i nije imalo nekog efekta. Doduše ventil je nešto drugo, snjim se može fino regulisati protok pa bi to vjerovatno funkcionisalo i sa jednim ventilom.
@marko93
U tom sistemu je kuglični ventil a on se nemože tako fino podesiti koliko je ovdje potrebno. Trebao bi ventil sa navojem, takav imam na roto kosi. Uslikaću ga sutra.
Cowboy
7 Velj 2011
Evo kakav je taj ventil na cilindru na rotacionoj kosi.
Ovdje se vidi vijak za fino podešavanje i navrtka za njegovo osiguranje.
lambo
14 Velj 2013
pa tak ja imam na kemperu ventil od sipa i uvjek je otvoren
haz0r
1 Lip 2012
Ajmo da neko preporuci koji silokombajn nabaviti za traktor do 50 konja, do sad sam radio sa Zmajom a sad sam u potrazi za drugim. Da'l neki Sip, Pottinger il Mengele, il pak nesto 4-to?
Radil sam (imal) sva tri sip lagano se vrti dobro uvlači loše melje mengele lijepo uvlači teško se vrti srednje melje petinger loše uvlači srednje se vrti najbolje melje pa ti odluči ali za 50 ks baš ne bi preporučil silokombajn jedino ako malo siliraš .
haz0r
1 Lip 2012
Ma radim samo sebi nekih 15 dunuma godisnje. Radio sam dvije godine sa Zmajom kojem sigurno treba 80 konja, to za sipa sam vidio da se lako vrti i da lose melje pa me interesuje dal' se moze srediti nesto pa da bolje sitni ?
Cowboy
7 Velj 2011
Imao sam Pottinger MEX 1 pa ti mogu reći par riječi o njemu. Prednost mu je to što je lagan za tjerati, sitno siječe, dobro drobi zrno i lagane je konstrukcije pa ga može nositi i manji, laganiji traktor. Mana mu je to što ne uvlači ravnomjerno masu, krupnije stabljike dobro uvlači dok sitnije nemože, već ih skuplja na ulazu i onda kad ih povuče tad se obično zaštopa. Zbog toga sam ga i prodao, to je bar što se mene tiče, velika mana.
Sad imam Mengele MB 290, to je dosta težak i masivan kombajn i nije za manji traktor. Za tvoj traktor bih preporučio Mengele MB 200, njega nisam imao ali sudeći po ovoj mojoj 290-ki sigurno se nećeš pokajati.
Što se ostalih tiče, mogu ti reći da SIP i Lifam zaobiđeš a možeš pogledati i neki PZ njih ljudi isto dosta hvale da su dobri. Nisam sa njima radio pa neznam kakvi su.
Uglavnom gledaj da je kombajn dobro očuvan i da ima paran broj dozatora (2 ili 4).
Ovdje na slici sam označio te valjke dozatore.
Vide se ova dva a iza njih su još dva, jedan glatki i jedan nazubljeni i oni se ne vide sa ove strane.
Vrlo malo ili gotovo ništa jer nema dozatore već disk sam uvlači masu.
