Sjetva KUKURUZA 2013.
budem slikao.......a sve drugo je uvenulo......kada se bude prosušilo, mislim da ću kultivirati.....sada ima 6 listova, toplo je,a vlage ima puno........
did ivo
30 Pro 2010
Sirak je uskolisni višegodišnji sa rizomama, znači iz svakog članka na vlati u stanju je pustiti korijenje. Najefikasniji način uklanjanja je kemija. Mehaničkim uništavanjem se samo još više raznosi po parceli kao i slak i pirika.
seat
8 Ožu 2013
Danas ošprico sorgum turbo i nakon 1 sat palo malo kiše daliće šta smetati (daliće isprati otrov)
did ivo
30 Pro 2010
Za vrijeme bez kiše otvori stranicu Herbosa pa vidi koliko ne smije padati kiša. Ali ako je korišten ovlaživač mislim da je i taj sat dovoljan.
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
tko zna sta moze biti da kuruz ne nice jednako neki ima tri pera a neki tek pustio klicu a u istim je radu ili drugi red nebitno a sijato je i sa pneumatskom i sa mehanickom sijacicom
I
Pozdrav, mene interesuje nešto u vezi sklopa kukuruza. Odnosno da li je svejedno da li je kukuruz nikao na nejednak razmak, tj razmak u redu između stabljika se kreće u rasponu od 14cm do 30cm, ili je poželjno da bude ujednačen. Nešto sa sijačicom nije bilo u redu.
loša obrada......ja tako imam na jednom komadu, koji nije rađen 20 godina, i nejednoliko niče kukuruz........jer nije teren 100% ravan.......tako je kako je, slijedeće godine će nadam se biti bolje, dok se zemlja izradi........
stjepan168
6 Ožu 2013
Zanima me nakon spricanja lumaxom ,nakon koliko vremena se vide rezultati,posto 1 put to koristim?
Iskustva sa legionarom.
did ivo
30 Pro 2010
Na etiketi koja je na boci piše da se prvi rezultati vide nakon dva do tri dana ako je trava ponikla. Ako nije nikla rezultate češ vidjeti za 10-15 dana.
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
nemogu vjerovat daje losa obrada jer iso sam roto frezom i teren je ravan ko tepsija ja ipak mislim daje do sjemena vjerojatno neka stara zaliha
Stiv
15 Lis 2009
Eto , kod mene se ispostavilo da sjeme (pioneer) nije bilo u redu. Jučer sa presijavao neiznikle redove sa BC 182 i potrošio dvije vrećice. Sjeme uopće nije pustilo klicu te istrunulo, a uvjeti sa sjetvu i nakon nje su bili skoro pa idealni za nicanje. Ići će reklamacija prema njihovom zastupniku, pa ćemo vidjeti rezultat. Doznajem da je ovakvih slučajeva još bilo u mome kraju.
KREÅ O
10 Lis 2011
Ja sam isto išao rotobranama i sijao Bc 282 i niklo katastrofa. Na druge dvije sam išao sa tanjuračama i poravnao sa običnim branama i tamo niklo super BC 418 B i 282. Nisam pametan di je razlog.
Zombie
29 Ožu 2013
moze biti da je problem s zlicnjacima...
moje je dobro sjeme, svugdje dalje je odlično, a i fazani su ga vadili, a kukuruz 3 lista bio......
Imam i ja sličmnu situaciju na jednoj lošije obrađenoj parceli, na jednom mjestu je bilo jako tvrdo i ostale su velike kvrge nakon 3 prolaska sjetvospremačem. Pošto RD nemam ispalo je tako kako je, nešto je niknulo i več na 3 lista, a 50% tek sad pušta klicu nakon jedne jače kiše, očekujem da bude sve izniklo za 10 dana i bude baš šaroliko na zemlji izgledalo, neka bude več u fazi 4-5 lista, a neka bude tek iznikla. Inače radi se o Syngentinom MAVERICK-u za silažu. Tretiranje herbicidom bude isto kasnije dok sva kukuruza pređe 3 lista i trava dok se zazeleni, budem najvjerojatnie LAUDIS-om pošpricao tada.
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
jasam sprico sa lumax ali cu ubrzo morati sa motivelom ponoviti ili necim drugim ali neznam dali smijem spricat dok pusta klici
