Sjetva KUKURUZA 2013.
zgzac
3 Kol 2012
sijao sam 28.04. kukuruz bc462. do sada ako ga je izaslo van 10% i to ako. isao sam malo ceprkati i vidim da je velika vecina zrna pustila klicu u zemlju po par cm dubine, al nece van zemlje nikako. susjed je sijao tjedna dana nakon mene(neznam koji kukuruz) i njemu se vec pozmaju redovi. oce bit sta od toga ili da se pripremam za presijavanje il sta?
Ja sam ove godine prvi puta sijao BC 462, 01.05 i danas sam išao vidjeti - lijepo je niknuo. Doduše, malo nejednako, ali je skoro sve do dva lista.... Ne znam u čemu je problem kod tebe, ali je svakako već odavno trebao niknuti... Probaj se informirati u BC institutu, mada će sigurno reči da je greška u sijanju...
zgzac
3 Kol 2012
Moj BC ni blizu nije ovak ! ( kak se stavljaju slike ovdje ?? )
brmba
neznam sta da radim. dali da ga cekam jos, il da idem presijati?
did ivo
30 Pro 2010
Na koju dubinu je sijan i da li je nakon sjetve bilo kiše. Ukoliko ne izađe u idućih par dana jovo nanovo.
marek
26 Velj 2012
evo jedan mali zanimljiv primjerak niklog kukuruza .... vidi se kak je zemlja dobila kiše, sve je zaglađeno ko glazura, al kuruza je sva nikla...
    30.5 KB · Pregleda: 98
manjo
18 Ruj 2012
decki ove godine sam posio razlicite kukuruze i ovak po klijavosti kws 1.mjesto,osjecki i rwa 2.mjesto,a bc katastrofa 99.mjesto,sve sijano isti dan,23.04.
Sorgum turbo pack za ral kod nas 300 kn.
Ja budem u korekciju išao jedino na onim mjestim gdje se ukaže sirak i to sa nečim za uskolisne.
did ivo
30 Pro 2010
Kukuruz sijan 26.4. nikao uredno kao i trava u nicanju, šprican 9.5. sa 3l/ha lumax nakon šest dana čist od trave a suše se i trave uz među koje su zahvačene špricanjem. Izrazito sam zadovoljan za sada.
KREÅ O
10 Lis 2011
Sve isto i kod mene, čak i datumi. Jedino kukuruz nikao svaki nekoliko.
I
Imam jedan problem. Već sam pitao nešto slično ali sada se radi o drugoj parceli. Sijačica je napravila nedovoljan razmak između kukuruza (18cm umjesto 22). Tako da je sklop umjesto planiranih 62.000 otišao na 75.000 po ha. Pitanje je, da li bi bilo efekta da se svaki recimo 5 kukuruz izječe. U tom slučaju bi razmak bio npr 18-18-18-18-3618-18-18-18-36.....
Glavno pitanje je kako će korjenov sistem reagovati, da li će koristi imati samo ove biljke koje su do tog prostora od 36cm ili će i ostale.
Ovo sve pitam jer mi je inžinjer rekao da neće biti efekta od prorjeđivanja, ali meni logika nalaže da bi trebalo biti.
mali plavi
24 Srp 2012
bit če efekta...nama je prije dvije godine,jako smo usitnili zemlju tj.u prah i onda drugi dan nakon sjetve je palo pljusak...i sve je zbio..
pošto se gore napravila korica,kukuruz nije sav mogao van...e ona smo još jednom presijavali i onda ga je opet previše bilo jer je nikao i nešto ovog kaj je prije posijan i što smo presijavali..bilo je jako gusto ali nismo nikaj rijedili..i onda su bili sama ona mala kuruzica(fafuljki,-neznam kak vi kažete) a prošle godine je isto se tak dogodilo ali smo ju prorjedili i lijepi klipovi su bili..zato moj stari kaže bolje nek je malo rijeđa nego da bude jedna na drugoj i nebude ništ koristi..normalno sve zavisi i od kukuruza na koji razmak se sije dali na 20,22,18 ili koji več...
cros
26 Velj 2012
Pozdrav kolege pitanje za one koji su koristili Equip ili Laudis od Bayera kako ste bili zadovoljni snjima?
MF 698 t
16 Velj 2012
laudis,koristim 2godine,,odlican je,,samo uz njega banvel,,za slak,,
U potpunosti se slažem,sa Laudisom nema fulanja.Ja idem sa pola doze gdje nema puno korova i njive su mi čiste a i uštedim na novcu,jel bezveze iči sa ful dozom gdje nema korova.
