Sjetva KUKURUZA 2013.
gmiža
19 Kol 2007
4% stotna otopina , znači 4 kg ureje na 100 l vode , trošim 250 l vode na hektar...
Svaka čast na kukuruzu, odličan je:icon_super:
Mislim da ipak ti je malo malo to uree po hektru; trebo bi povečet otopinu na 5% ( ja tak radim i nema nikakvih problema, može se ići do 6% ), i nekak mi je to mali utrošak vode po hektru budući da prihranjuješ a i kukuruz ti ima puno lisne povšine:icon_question:
Osobno ja idem s 400 l na hektar vode, znaći to ispada 20 kg uree
MrSima14
3 Ožu 2013
Ma piše da može ići sa 6,4% UREE!! Ja ću ići sa 15-20kg uree na jutro, trošim vodi između 250-300 litara.. Pa bolje je da kukuruz ima što više lisne površine jer će više hranjiva preuzeti..
Zombie
29 Ožu 2013
jel ima tko kakva iskustva s novalonom?? to je folijarno gnojivo 18 18 18 + mikroelementi...navodno ga ide 3 -5kg/ha...cijena je oko 350 kn za 25 kg..
kawasaki0201
16 Sij 2011
Laudis i tarot kombinacija koja sve uništava.
Daj mi reci jel to dobro djeluje i kolko čega ide na hektar i kolko to dođe jer mi je kukuruz več na 7-8 listu! Čak sam si razmišljal podrapati kukuruz ali opet mi ostaje slak u redovima koji omotava kukuruz!
Ostalo mi još neke 3dcl mustanga dali bi njega mogao u špricu pa preletiti kukuruz za širokolisne ili špricu na leđa i đija po redovima?
Ove ostale kuruze muči sam perika i to drugi tjedan tamanim ali ovaj jedan komad od 1000čhv-a baš je katastrofa ima cijela botanika u njemu jer su tu bile tikve 3 godine za redom pa sam ove godine stavil kukuruz za promjenu!
dado6340
31 Svi 2013
slobodno stavi 25 kila nebude joj ništa.
a tebi sretno sa tim. mislim da neče valjati. previše je to
Znači, trošim oko 300 l vode po rali i to ispada 15 kg uree u 5% otopini??
Ja mislim da bi to bila solidna prihrana poslije kultiviranja nekih 10 dana, odnosno nek kukuruz malo poraste i razvije više lisne mase da se bolje redovi zatvore da nejde urea po zemlji.
Nego, danas sam pošprical kukuruzu s Laudisom, šprica 375 litara, 3,5l Laudisa unutra, pošpricano 3 rali što znači utrošak po rali oko 120 litara u razdoblju od 13:30 do 14:30, a evo sad oko 16:30 je počela kiša, pravi pljusak.
Dali se bude primilo nakon 2 sata razlike do kiše????
zgzac
3 Kol 2012
Dali se bude primilo nakon 2 sata razlike do kiše????[/QUOTE]
Gle.... mene su moji stari učili da, ako se "matrijal" ( a to ti je tekučina s kojom špricaš ) posuši na listu, znači da nije više u obliku kapljica, onda ju je list upil u sebe i neče ga kiša isprati !
Kad god sam pošprical vinograd i pala je kiša iza toga nakon sat-dva, bilo je dobro ! A sad.... jel bude to i na kukuruzu tak.... ne znam !? A da ima logike-ima ! Kad list apsorbira tekućinu u sebe- to je to ! Možda ti netko stručniji odgovori na tvoje pitanje, al mišljenja sam da netrebaš brinuti, ako je tako kak sam gore napisal !?
znači, to je provjerena kombinacija????
ja isto trošim 250l po ha, pa ću tako probati.......pa to ispada 10kg po hektaru
tatar
16 Ruj 2009
kada se prska post em onda se prska predvecer zbog temperature zraka koja mora biti ispod 22 i kada je vlaga zraka veca da se smanji isparavanje jer u 13:30 pitanje koliko skropiva dode do korova a koliko se ispari .
did ivo
30 Pro 2010
Ljudi moji, to sa folijarnom prihranom je čista optička varka. Služi jedino da list dobije tamniju boju. Svaka sjemenarska kuća u svojim letcima navodi potrebne količine N, P, K za 100 kg kukuruza. A čini mi seda za N stoji 3kg. I sad kad se računa i da na 100l vode ide i 6% uree to je 2,76 kg dušika, znači sa 400 l otopine dobiva se eventualno 400 kg više uroda.
jole
3 Kol 2011
i ja sam isao sa 6% ureom pa nisam bas zadovoljan ,list kukuruza mi je malo pozutio
umjesto da je pozelenio,tako da traba dobro odvagniti sta je dobro a sta ne :mur:
MF 698 t
16 Velj 2012
Laudis kiša nemože nakon pola sata poslije špricanja isprati,provijerena informacija,osobno sam se uvijerio.
MF 698 t
16 Velj 2012
Pozdrav ti si tu kombinaciju mijesao zajedno ili jedan pa drugi u korekciji?
Miješao sam to i ove i prošle godine.Ide ti na hektar 2 ili 2,25 litara laudisa i 60 grama tarota,piše ti u uputstvima i ta kombinacija može iči bez brige do osam listova kuruze,jedino što se uz tarot traba dodati okvašivača oko 1 deci na 100 litara vode.
MF 698 t
16 Velj 2012
Neznam za mustang,treba pročitati u uputstvima,pa vidjeti.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
kultivacija sa zeolitom za probu, pa čemo da vidimo , parcela je 1,5 ha , sve je bilo prihranjeno sa kanom ,a sad sam još jednom išao samo sa zeolitom ali samo pola zemlje...
[YT]v=fJQNnKRyBYs[/YT]
Zombie
29 Ožu 2013
mislim da zeolit ima vise smisla ici sa zeolitom u osnovnoj ili predsjetvenoj gnojidbi...jer koji je njegov efekt sada???
Nadam se da ja tako, još pogotovo što je mali utrošak vode po rali, moralo bi biti još bolje da trava upije gotovo čisti otrov.
Kad se bude primjetilo njegovo djelovanje, a koliko mu treba do potpunog uništenja korova??
Å
Željko106
molim vas interesira me folijarna prihrana sa urejom dali se može prskati po rosi ili u podne te koliko brzo treba ići sa kžk kranj da bi poprskao po normativima unaprijed hvala
