Sjetva KUKURUZA 2014.
VjekoBis
7 Lis 2013
Ureu bih izbacio zbog snižavanja vlage. Već nekoliko godina imam najvišu vlagu u berbi uz iste hibride kukuruza. Urea je cjenovno čak i skuplja od 15-15-15 pa sam se bolje odlučio za njega i povećati udio P i K. Čak razmišljam u slučaju suše da kultiviram bez KAN i da idem folijarnom prihranom. Vidjet ćemo kakav će biti rezultat. Prskanje kako sam i rekao Elumis Peak, a sije se KWS Kornelius tretirani na 17 ha i za probu na 1 ha OS 378 tretirani.
fric1993
26 Kol 2010
OSSK 404 i 515 i još dva hibrida tretirani su po 285 kn u Brazdi Vtc,na više se vjerojatno može koji % dogovoriti.Pioneera su danas trebali dobiti.
Ja sam naručio DKC 5276 -814 kn,DKC 5031 i DKC 5401 bi trebalo biti oko 795kn u Dibi Suhopolje.
Dali si siguran za tu cjenu dekalba??
Čuo sam da je oko 900 kn cjena sa pdvom
soony-69
16 Sij 2011
Tu cijenu su mi jućer rekli.Sjeme još nije došlo ,ali upisali me i rekli nazvat kad dođe.
C
Cvita
Druze trazio sam bc 572 i nigdje nema da je tretiran
Dečki ja sijem samo bc 418b i 572. POKAZALI SU SE JAKO DOBRO U SUŠNIM UVJETIMA KVALITETA ODLIĆNA PRINOSI REKORDNI
molim lijepo,pisati malim slovima,i nemoj pisati post za postom u kratkom vremenu,za promjenu ili nadopunu imaš opciju izmjena
matomz
17 Stu 2013
kakva je visina kuruzovine na korneliusu i jel ima 2 klipa?
dado6340
31 Svi 2013
Dok je moj stari bio svoj gazda isto je navaljivao na ureu. Ja sam sa tim nastavio još par god i onda ju predsjetveno izbacio. Jedino sam ju koristio folijarno a od lani sam promjenio i folijarnu prihranu tak da ju uopče ne koristim i nemam niti malo manji prinos od ostalih koji toliko vjeruju u ureu. Radije kako i sam kažeš povečam mješanac i kan.
Jesenas nisam stigao ali budem u prolječe prije oranja i sjetve pošpricao sa ureom kukuruzište sa oko 50 kg/ha pa ču vidjeti jeli tu ima kakve promjene na bolje
ZvonimirKWS
19 Srp 2013
https://www.kws.hr/ca/fr/cywn/?region=aaaaaaaaaaaawxo
http://www.youtube.com/watch?v=BqxXpfVH-CE
Hibrid Kornelius nema svojstvo formiranja dva klipa ali zato ima sposobnost dati prilično velik i krupan klip u nešto rjeđem sklopu (70 000 biljaka/ha) te ga u tom sklopu preporučamo za berbu u klipu, dok za ostvarivanje najviših prinosa suhog zrna po jedinici površine preporučamo sklop od 75 000 biljaka/ha gdje uz kvalitetnu agrotehniku i gnojidbu može dati preko 13 t suhog zrna /ha visoke kvalitete i hranidbenih vrijednosti.
Od sljedečeg tjedna bit če dostupan u pakiranju od 50 TK :icon_eek:
VjekoBis
7 Lis 2013
Kako je rekao i Zvonimir KWS, Kornelius ima 1 klip ali je veći od prosjeka FAO 300. Zrno ima visok hektolitar (71-72). Ja ga sijem nekih 77.000 na ha. Izrazito je dobar u suši, klip je uvijek završen iako je tempetatura u oplodnji bila dobrano preko 35C. Lani mi je imao vlagu 19,5, a 2011 i 2012 17-18%.
Ispričavam se, nisam spomenu visinu kukuruzovine.. Kukuruz je visok ovisno o godini. U suši je oko 2,5 m a lani je bio i 3 m.
kawasaki0201
16 Sij 2011
ZvonimirKWS, jel znate možda okvirnu cjenu tok pakunga od 50000 zrna jer meni treba baš za berbu u klipu!:icon_pray:
ZvonimirKWS
19 Srp 2013
Od distributera do distributera ali kretat če se cijena od 730 - 750 kn. Na tržištu imate trenutno pakiranja po 25 TK no dosta ga je razgrabljeno već pa smo dobili nove količine iz Mađarske i to če biti pakirano po 50 TK.
oliver
5 Sij 2014
koju bi gnojidbu preporučili za kukuruz klipan fao 550 od bc-a,znači 2 jutra su u komadu bio je tritikal posijan,slame ko u priči nisam imao potrebu balirati ali je nisam ni palio,nego sam sa suncem je razbacao po njivi i poslije kiša na jesen bacio duboku brazdu sa jednobraznim plugom i fino je se zaoralo,,e sad ja sam mislio zatanjurat prije sjetve 200kg ureje, i u koševe 300kg 15-15-15 i kasnije prehranu sa kanom recimo 250kg dali je to uredu ili bi trebalo nešto povećati,nešto smanjiti,,vaša mišljenja
roten
20 Velj 2014
ja na ral stavljam urea 80kg,15-15-15 150kg i 150 kg prihrane s kanom tako da mislim da je tvoje davanje prihrane u redu moram napomenuti da mi s tom prihranom prinos nije bio loš,ali sve ovisi kakva je godina
Ja sijem samo BC572, ove godine je bilo problema s moljcem kao i kod većine sorata u mom kraju, unatoč tome solidan prinos, kvalitetno zrno...možda za nepovjerovat, ja već sad imam narudžbe za prodaju u klipu s parcele za slijedeću godinu.
u potpunosti imas pravo ja sam prosle godine imo nesto bc 572 i mogu rec da je to stvarno izvrsna sorta kukuruza
radul
28 Svi 2013
@toma84
kolko si platio?neznam sta je, al kod nas jos nema pioneer-a u trgovinama...
Novajlija
8 Sij 2014
Pozdrav, evo trebam par savjeta pa ako tko zna nek pomogne :D
Imam oko 0.3 ha oranice i tu mislim sijati kukuruz ici ce Bc 572 jedna vrečica. Nisam orao zimsku brazdu nego mislim sad cim se bude moglo u polje posto su poplave. Mislim baciti prije oranja na njivu oko 40 kg ureje i prije sjetve baciti npk 3x15 isto oko 40 kg rasipacem a poslije ici prihranu sa kan-om sad koliko kg kan-a to jos ne znam koliko bi bacio. Pa eto ako mozete recite jel to previse premalo i koliko bi bilo optimalno. Eto ako tko moze pa nek kaze.
Pozdrav hvala.
