Sjetva KUKURUZA 2014.
ajkula
1 Lip 2011
Danas kupljeno sijeme,6 vrecica Osijek 515(to ce ici u silazu ako daju ok cijenu) i pionner 4 vrecice N01 i Y12 jedna vrecica tretirana.Nadam se da ce to biti dosta za 8 jutara/rali s pneumackom ce biti sađeno.Prvi put ovi hibridi ce ici na moju zemlju i nadam se da ce se pokazati dobrima,do sada sam imao samo bc .Gnoidba ce biti 100kg uree zatanjurano i 100kg 3x15 u sadilicu te 120kg kana u jednoj kultivaciji po jutru.Mozda jos jedan put dobije preko lista otopljene uree.Spricanje herbotrof +merlin .Nadam se solidnom urodu.Vas misljenja su dobro dosla.Pozdrav!
Možda bude falilo sjemena,to ispada 11 vrećica,a imaš za saditi gotovo 5 hektara,možda još jedna pod obavezno,jedino ne znam na koji razmak ide ovaj 515 ali prosjek bi trebao biti 2,5 -3 pakovanja na hektar
ZvonimirKWS
19 Srp 2013
Za 8 rali treba vam 12,8 paketa po 25 tk jer drugačije će biti rijedak sklop e sad nisam baš siguran koliko pioner može nadoknaditi rijetki sklop povećanjem klipa....preporučam još 2 KWS Kornelius :)
dugan
3 Kol 2013
Dal netko ima iskustva sa zlatko hibridom mislio bi ga kupiti ove godine .
Ja sam ga imao prošle godine,bio je dobar,jedina mana mu je malo pakiranje,20000 zrna.
Ivan KC
Na koji razmak u redu ide tih 12,8 paketa za 8 rali?
Koliko paketa od 25 tis zrna treba za 13 rali ako sijem na 26 cm?
dugan
3 Kol 2013
Ma mene ne smeta malo pakiranje jer mi taman tolko fali jer ja sijem nešto malo ispod hektra ,a već sam kupio bc 408
dugan
3 Kol 2013
Ma ja to imam na tri parcele tak da će na dvije bc 408 jer mi je nešto ostalo od prošle godine i zlatko bi na treću parcelu stavio
ZvonimirKWS
19 Srp 2013
1 hektar = 10 000 m2 - optimalno 75 000 zrna kukuruza ili 3 x 25 TK
1 ral = 5754,64 m2 - optimalno 43 000 zrna kukuruza
Ja sam za 8 rali računao 40 000 zrna/ral i kad tome još odbiješ 3-4 posto sjemena koje neče niknuti dobiva se prilično slab sklop.
Sa vašim sklopom od 26 cm u redu i međurednim razmakom 70 cm dobit čete jako jako rijedak sklop od svega 55 000 zrna po hektaru....biljaka po hektaru je nešto drugo.
Moje osobno mišljenje je da je taj sklop pre rijedak i da niti jedan kukuruz nemože dati svoj maksimum po jedinici površine jer ako berete u klipu sklop nebi smio biti ispod 65 000 biljaka u žetvi po hektaru odnosno za zrno 70 - 75 000 biljaka po hektaru u žetvi....npr KWS Karnevalis ili Kladus daju svoje maksimalne prinose u sklopu preko 80 000 biljaka po hektaru. To su hibridi FAO 240 - 280 koji podnose te sklopove dok u rijetkim sklopovima poput vašega normalno da podbacuju u prinosu jer nemaju sposobnost formiranja toliko velikog klipa....zapravo to bi trebali biti klipovi po pola metra da bi nadoknadili prinos koji daje u gustom sklopu a pri istim ulaganjima u gnojivo.
Moja računica za vaših 13 rali je minimalno 21 paket po 25 000 zrna:icon_arrow: i to bi trebali sijati na nekih 19 - 20 cm.
Ako vi svejedno hočete sijati na 26 razmak tad vam treba 16,5 paketa po 25000 zrna.
Razlika vam je 4 paketa i tu čete ušparati 1500 kn ali čete u jesen imat najmanje 1-2 tone zrna po ha manje nego što bi imali da sijete na 19-20 cm. Neka je samo tona zrna manje x 1,00 kn za kilogram zrna x 7,5 ha koje sijete = manjak od 7500,00 kn
johnnewman
27 Velj 2014
Ajmo poljoprivrednici živnite malo što sijati ove godine da li ići sa 300 fao grupama ili sa 500 600 da li ce bitit kišna godina ili sušna a manite razglabanja oko razmaka to već i ftićeki na grani znaju da manje grupe idu na manji razmak a veće na veći razmak :icon_super:
ajkula
1 Lip 2011
Kod mene bude FAO 300-400,prošla jesen mi uzela mjeru sa kasnim hibridima,još samo uzeti neki hibrid koji se da brati u klipu,mila majka,normalno ove godine kod mene i cijena sjemena igra ,ali eto na jednu livadu za preorati nakon košnje ljulja ide ossk 515,cijena 305 kn za 25000 zrna,u toj cijeni je tretiran pa budem vidio ,nisam osječke sadio 10 godina
did ivo
30 Pro 2010
Johnnewman ti postavljaš pitanja za vidovite ljude. Kada bi znao kakvo će vrijeme biti u srpnju i kolovozu bio bi vidovit, a onda bi znao i kojiće brojevi biti izvučeni na lotu pa bi dobio milijune i otišao na topla mora gdje ima lijepih žena. A dok ne bude tako moraš raditi kao da će sve biti majbolje i što bog da.
Gustavo
13 Pro 2008
Merlin+Herbotrof je 2011 godine koštao 570 kuna za hektar, Sorgum turbo pack 620 kuna hektar prošle godine, jel ima nešto povoljnije ove godine za tretiranje kad trava nikne?
