Sjetva KUKURUZA 2014.
fric1993
26 Kol 2010
Kod nas isto lagano padalo navečer, jučer je ljepo padalo oko 12 litara
did ivo
30 Pro 2010
Što se tiče razmaka u Pioneerovom prospektu piše da je to preporučeni razmak za slabo i srednje plodne zemlje, a na dobrim zemljama se može povečati za 5 do 10%. Večina nas gleda razmak u redu kod sjetve ne vodeći računa da svako sjeme neće niknuti. Nemam vrečicu pri ruci ali čini mi se da piše da je klijavost 92 ili 95%. Tu već pada sklop, pa onda neko ostane vani i ne nikne, neko ode duboko i opet ništa. Mislim da ako se stavi na preporučeni sklop ili 1 cm manje ne može se ništa posebno desiti. Možda bi bilo bolje držati se one "Kak buš del, tak buš žel" a tu se prvenstveno misli na hranjiva.
oliver
5 Sij 2014
ja imam mehaničku sijačicu olt-ovu i nema teorije da ona posije na određeni razmak,uvjek bude malo gušće na nekih pa ajmo reći 18cm,svake godine tako sijem i budu odlični kukuruzi ali zato kukuruzi idu uvjek na najbolje moguće zemlje i obavezno gnojivo u koševe i normalno bez štednje,i naravno urea se uvjek zatanjura
Od kad smo izbacili plitko pripremanje za kukuruz nemam problema da mi koje sjeme ostane ostane odozgora.
Treba pripremit do 10 cm dubine, a sijačica svejedno bude posijala onoliko duboko koliko ju naštelam, nekih 5-7 cm, ali imam sigurnih 10 cm finog pokrivača za sjeme, a sijačica ga dozira iznad sjemena opet ovisno kak ju poštelam!
Ne volim dok je priprema "3 prsta duboka" pa još kad majstori raspale po zemlji prek 10 kmh, tu ima više sjemena odozgora neg u zemlji.
gmiža
19 Kol 2007
I ja delam finu pripremu s rotodrljačama 10 cm pa možda i više, ali ruku na srce to nije dobro.
Zrno kukuruza trebalo bi biti položeno na tvrdu posteljicu, a onda zatrpano mekanim pokrivačem, da bi imalo najujednačenije nicanje, osnovno pravilo sjetve kukuruza po agronomskim pravilima.
ibosilj
26 Pro 2012
u pravilu se sije do nekih 8 cm dubine, a normalno da ne možeš tako složiti RD ili kaj već ima ko da uvijek istu dubinu priprema... pogotovo kak mi imamo frezu za pripremu koja sama po sebi ima tendenciju da se zakopava, ili kad ufrezavamo stajnjak, ide se dublje, i prek 15, posije se kukuruz normalno ko i na svaku druugu parcelu, samo što se malo jače vidi trag traktora i redova sijačice po površini, a razlika u nicanju je možda nekih dan do dva, po meni zanemarivo...
Slažem se sa kolegom u vezi nicanja i to je po meni zanemarivo.
Ja sam nekako zadovoljniji dok znam da je to sjeme dovoljno u zemlji, a ne da je iznad njega malo prešine..
Imam sijačicu koja ima ispred svakog ulagača još jednu sekciju V razgrinjača, znači ona sama sebi razgura taj višak gornjeg sloja, a pošto leži na tvrdom, ulagač i sije na tvrdo, a potisni kotači s onim finim djelom zatrpaju sjeme.
Čak nastaje i problem kod plitke pripreme s tom sijačicom, puno sjemena ostavlja odozgora.
nlo1
11 Svi 2013
sjeme nesmije ici duboko u zemlju,mora se napraviti neki optimum prilikom sjetve,po meni je za to najbolji sjetvospremac,znaci dubina nekih 4-8cm je najbolje za kukuruz,sve ovisi o tipu tla...
ibosilj
26 Pro 2012
kao i u svakom drugom poslu, ima tu ulogu veći broj čimbenika, po meni je jako važno vlaga u zemlji, ako siješ u suhu prašinu, ideš čim dublje da sjeme ima dovoljno vlage za klijavost, a ako siješ u jako mokro, ideš nešto pliče da čim prije izađe van, odnosno, da još ne napraviš vraga s onim kotačima koji ogrnu sjeme...
I ako je grudvasto tlo nemožeš sjeme staviti u ta 4 cm odozgora jer ga nema što prekriti.
nlo1
11 Svi 2013
struka tako kaze,ali normalno da se prilikom pripremanja sjetve i prikom sjetve vidi najbolje stanje,al po mogucnosti treba pripremiti da ide od 4-8cm
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Struka kaže da sto je već napisano da sjeme treba ici na tvrdu podlogu, a dubina sjetve 3-5cmm, makar i dublje nesmeta
dal bi bilo bolje sad u ranijim rokovima posijati sto plice da prije nikne?
reeno
10 Velj 2011
novi sam u ovom poslu pa me interesuje ovo sa ureom , kad, koju kolčinu i kako unijeti u zemljište, kod mene još nije poćela sjetva
nlo1
11 Svi 2013
pa mozes ureu bacit predsjetveno a mozes u sijacicu ali samo mali udio 5kg,znaci na 1h 50kg... ali najbolje ti je predsjetveno bacit 15.15.15,i kasnije prihranu...
itp
12 Svi 2008
Ureu u sijacicu? Ja ne bi. Baci je pod brazdu ako je moguce, ali nemoj pretjerivat. Kod nas predsjetvena gnojidba i nije obavezna, ali u kultivaciji radimo prihranu...
TX75
5 Srp 2007
Sjetva se privodi kraju.
N01, Timik, Pako i nešto Luciusa.
seat
8 Ožu 2013
Evo danas posijano 2ha kws kladus,pioneer y12 i osječki 378.
[/url]
image uploading site[/IMG]
nlo1
11 Svi 2013
lijepo izgleda kod oba clana tx75 i seat... nadam se sto boljem prinosu...
ja sam ove godine sa ns(novosadsko sjeme) u ogledu,pa ne mogu nista sijat bez njih a inace ne sijem prije 15....
