SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
FeLiXxX
6 Pro 2010
Znas ti onaj vic kad kaze udri grome al do zubi doc neces :(giggle)::(giggle):
borna92v
23 Sij 2013
Imam i ja špenu dva milimera u prstu od čekiča, srasla u prstu i dobro je, samo kad ideš na avion na detektor metala odma pišti...:) Pokupil sam ju kad sam izbijal lager s berača. E, onda sam si odma nabavil aluminijski čekič tak da se to više nemre dogodit, sreča da nije završilo to sve u očima...
Philby
21 Tra 2014
Detektor metala je nebitan, ali obavezno treba pomenuti ljekaru ako preporuči magnetnu rezonancu jer ona svaki metal lako može potjerati na stranu.
moj čača ima u palcu mali komadić od svrdla , toliko je mali da ga i sam jedva napipa
prešutil ga je na magnetu ,veli da da su to takvi bolovi da nije u tom trenu ovaj isključil magnet bil bi pobjego van
borna92v
23 Sij 2013
Da zato kaj prilikom magnetske rezonance metal se počne zagrijavat, ja isto nisam išel radi toga tj.nisu me hteli niti primit ked sam rekel da imam metal u prstu.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Sta mislite kako je meni kad sam po struci inzenjer radiologije i magnetu ne smijem pric zbog tog komadica metala. Jako ruzan osjecaj kad se priblizim magnetu a obavezno reci za metal jer je zagrijavanje najmanji problem. Veci problem moze izazvati pomjeranja odnosno cupanje tog metala na silu ako se nalazi u blizini nekih bitnih struktura :(happy):
jd4755
27 Lis 2007
Ima jako puno ljudi koji su puni sitnih gelera koji se ne vade jer su na opasnom mjestu.Njih tijelo začahuri i sve je dobro ako nisu jako oštri jer onda stalno prosijecaju čahuru i šetaju po tijelu.
moj kolega je radio u kristalu , dobio je komadić stakla (kristala) tu negdje iznad gležnja .
Kako mu nije smetao nije ništa poduzimao ,.ali osječao ga je na dodir
i tak jedne večeri osjeti on da nešto grebe plahtu , popipa.. to je tjelo počelo izbacivati staklo van . tu mu je on malo pomogel i riješil ga se , kaže gotovo bez krvi .
Upravo to se desilo , tjelo ga je začahurilo i guralo van .
mataz.17
29 Sij 2009
Evo posljedica spene iz izbijaca kad sam lager izbijo kad je vec tema o tome,Iso sam odma na vadenje drugi dan,ostali osteceni zivci na prednjem djelu prsta,prst osto utrnit do pola prsta.
zgzac
3 Kol 2012
Ti si "dobro " prešel s tim. Moj prijatel je bez oka ostal takvom rabotom.
Nije jedini, na žalost. Mnogi su nastradali na taj način. Čak i pri štemanju betona.
Bar zaštitne naočale nisu skupe, a samo dva oka imamo...
Bome, od kak mi se komadić metala iz sjekača po kojem sam tukel kod izbijanja lagera zapičil u nos (izvadila ga žena s pincetom van), od tad nikaj više bez zaštitnih naočala, jer mogel je završiti u oku.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ja imam stalno naočale za vid, pa neće mi se valjda oko njih zaletiti?
Jednom prilikom sam i ja dobio u kažiprst ispod čekića i nisam jedno par dana niti znao da je unutra komadić i polako sam fa sa iglom i magnetom izvukao.
Ja sam 2 puta završio na oftamologiji zbog špene kada sam rezao željezo sa fleksom, od tada nosim one naočale što skroz zaklone oči i oko očiju, koštaju možda 20kn, a dosad su me spasile ko zna koliko puta. Jednom sam sa sjekačem išao odvrnit zapečenu maticu kad odjedared doleti komad u naočale, rek'o falim te bože pa sam se opametio...
Nije se sa tim zahebavat, naočale ne koštaju ništa spram para zdravih očiju.
@Zoki
Ja sam drugi puta kada sam završio na oftamologiji imao one najobičnije naočale "zaštitne" i svejedno mi je špena uletila u oko :/ Ove skroz zatvorene oko očiju su najbolje, a nisu puno skuplje od običnih.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Njih koristim uvijek kad radim sa brusilicom jer inače uništim naočale.
zwer
15 Ožu 2010
Ma neee! To je novi stalak za brušenje lanca :(giggle):
