SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
agromaner
12 Srp 2012
a vidjet cemo, razmisljam da cu probusiti rupu i ubaciti neki stift, a var nije bas nesto, alo sam zurio i nije mi bilo vazno kako izgleda, vec da drizi, a vari sam cijeli rub, pa obrusio i ponovno povario, tak da ce mozda i drzati jedno vrijeme! :)
MrSima14
3 Ožu 2013
Jako zanimljivo kako samo uspjevaju to..:icon_super:
[/URL][/IMG]
vica
zahvatio ga tornado heheeee. mislim da cak ima i namerno sceniranih slika. ovo samo totalni idiot bi uspeo i to za jedino drvce da se osloni. neznam mozda gresim ali mislim da ima namestenih situacija kao sto je ova.
Možda i nije najmještena , desni točak je možda udario u onaj betonski dio u ogradi i oskočio , ako ruda nije okretna moguće da ju je traktro zadržao a negdje je u tački težišta pa mu i nije bilo teško
Vidi se beton na desnoj strani i jasan otisak lijevog točka na travi , sigurno je ''pokupio'' beton
Može biti točno to što Savo kaže. Definitivno je odskočila od nečeg i nagnula se na ovaj grm.
Jer tu se ne špara na brzini, to majstori čeraju ko vrag svoju mater, pa kud pukne da pukne i onda često ovak završi.
Inače, to su vrlo lagane prikolice dok su prazne, rađene su od čvrste i lake šasije i još lakšio ovih limenih ili mrežastih stranica, pa zbog svoje visine vrlo lako se prekrene ako odskoči od nečeg.
MrSima14
3 Ožu 2013
Al ja ne vidim da je imala na šta odskočiti, ali ovo da teraju, teraju, nije njihovo i lagane jesu, gledao sam na par videa kako voze po polju, prikolice skaču iza njih ko blesave prazne su naravno.. Možda je naglo i skrenuo pa je se zato nakrenula, to samo on zna..:(rofl):
Banijac 82
1 Sij 2012
sa desne strane ima stub u grmlju ako malo bolje pogledate dolazio je sa desna i prikolica je naletila na na stub i on je odbacio prikolicu na drugu stranu
Žuti org
19 Svi 2012
još kad je strojar bena koja nije vidla pukotinu onda se desi ovo moglo se to spriječit samo da je malo pregledal kran dok ga je podmazival
Žuti org
19 Svi 2012
pa ne podmaziva ga svaki dan,nisu to petljači
a nego kak se maže svako prestupno ljeto? bager radi dvije smjene po 12 sati čak ga bi bilo dobro dva puta mazat jer su ovi novi puno lošiji od starijih
davor22
24 Lis 2009
po slici ja bi rekao daje ovo stari, da samo po ljeti jer je tada vruće i mast mu iscuri,a kada krenu bure i zima nema potrebe valjda vidiš kako je mast stisnuta i ima non-stop podmazivanje
vica
sto radi ono se i kvari. a cesto se masine teraju preko onih mogucnosti za koje su predvidjene. da nije nakupljene naslage masti i zemlje verovatno bi se i primetilo ali retko to ko i zagleda i pregleda dok nepukne.
davor22
24 Lis 2009
pa i jadni radnik jedva čeka da nešt ode -da se i on malo odmori,pa znaš kakvi su privatnici
vica
e kod nas nema odmora kad radis kod privatnika. ili dobijes drugi alat ili ides popravljati sopstveni sa majstorima. vala jos malo cemo biti ko roboti
Žuti org
19 Svi 2012
ko je rekel da je privatnik u pitanju na lijevoj strani je pukle na friškom a na desnoj je stara pukotina radi na njemu klinac koji je došel prek veze u firmu i uvijek nekaj polomi
davor22
24 Lis 2009
-ak ide on variti -bude barem nalo razbio monotoniju - a robovlasništvo je već ušlo na vrata
