SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
Nezgodno je to kad je samo jedan bolcn iscupan, a 3 unutra.. Treba skuziti na vrijeme. Ja uvijek provjeravam dvaput.
A zakaj jednostavno ne koristite samo dva bolcna?
Velim, Tehnostrojka niti nema 4 bolcna u isporuci.
kad ti se bude prikolica prevrnula ..pa se bude sve rasadilo , oštetio cilindar ..muke isusove dok to na njivi vratiš na mjesto ( a sigurno se ne bude prevrnula na ravnom) e od taga dana buš i ti imal 4 bolcna
Kostas
5 Svi 2009
staviš ta dva na kontra strane..
Ima ih i kod mene koji ne gledaju šta se događa iza njih isto kao i taj gazda. Nije se to moglo baš tak desiti a da se na vrijeme ne primjeti.
IMT555
11 Srp 2013
marko93
Legenda
to se samo živima dešava , nii prvi -niti zadnji slučaj
Istina živa..
A kojima se događaju takve stvari nije ni bitno dali ima 2-3 ili 4 klina,bitno da se kipa..I onda još ako ima malo alkoohla u krvi,pa puna prikolica,pa traktor nebre iskipati( slaba pumpa je kriva u večini slučajeva:icon_eyes:),pa se nabija gas i onda dok se pigne šasija,pa kak se ve to desilo :icon_blackeye: :icon_weed:
Čuj , teško je i primijetiti u momentu kipanja , kada primjetiš kasno je
Kada krene kipanje ako su sva 4 bolcna ubačena ti sa traktora vidiš sanduk i teret u sanduku koji stoji dok šasija ide na dole , znači skoro ni ne primjećuješ neku kretnju a klip izašao i šasija već legne na zemlju
Ja se često koristim s 5 kiper prikolica (Pronar, Imt, Tenostroj, Welger, Leško) od čega su dvije moje i niti jedna nema 4 bolcna, uvjek samo dva i na trostranom kiperu večinom postavljeni iza, a na dvostranom po potrebi lijevo ili desno. Nikad se nije nikaj prevrnulo ili iskočilo iz mjesta, uvjek kipam ja, ne dižu me nikakve rampe i trepe i nema bojazni.
Čudne se okolnosti znaju posložiti i čovjeku poslije samom nije jasno :icon_e_surprised: zakaj je tak reagiral, ali uvijek postoji prvi put. :mur:
Ako su konstruktori predvidjeli i proizvođač ugradil 4 bolcna, onda ih treba koristiti, a prije kipanja biti siguran da su 2 izvađena. Ako nisi siguran, krug oko prikolice je uvijek jeftiniji nego ispravljanje posljedica.
Steyr 01
25 Kol 2012
Tehnostrojke, nove, barem moja, ima 2 klina, i u njima poprečno nabite čivije (zatik) na jednome do polovice a drugi preko, pa se dobije izgled ko ključ, tako da svaki ide u samo 2 rupe, i ne može se staviti u križ..:icon_eyes:
Najviše mi se sviđa sistem kao imaju Zaccaria i Lochmann prikolice: ručka s prednje strane, kojom se odabire strana kipanja.
Znači, i ta ima samo dva aktivna bolcna.
AntonioJD
24 Sij 2009
Na Tehnostrojki imam samo dva, i selim ih po potrebi.
Prikolica je desetak godina kod mene, nikad niš.
Na Peitzovki (Njemačka prikolica inače) je imala 4, ali opet
su uvjel bili samo dva aktivni.
Zaccaria od kolege ima obicna dva klina. Moja stara tehnostrojka je imala 4 pa su dva maknuta posto ide po selu... Padanje sanduka sa sasije u vecini se dogadja pri kipanju tako da joj ni 4 klina ne pomazu. A ako vec dodje do prevrtanja radije bi prevrnuo sanduk nego cijelu prikolicu
Zetorboy
12 Velj 2010
i pronar ima tak riješeno
Mike
6 Sij 2009
tak ima i moja welgerica
