Šljiva
  • Temu pokrenuo Igor Lulić
D
dariosmit
jel ti to samo jedna koja se suši ili je to sa svima?
i jel ti to od suše?
PA samo ta jedna.. AL ne vjerujem da je od suse... Jer obicno starije vocke su odpornije na susu jedino sta se zna desiti da odbace plod. Al ovo je ko neka bolenst,bakterija.. nemam blage... I ovo vec 2,3 godine se desava. Samo na ovoj sljivi.
demosten
20 Velj 2011
Možda ti je netko pojeo korjen pa se zato suši. Pojma nemam.
D
dariosmit
hmm moram pitati komsiju mozda mu je sin grickao :p salim se.. E ne znam drug moj.Nadam se da nije neka bolest pa da ce preci na drugu kad budem ovu izvadio i novu posadio.. Hvala ti jos jednom,ako neko ima jos neko nesto ...slobodno pisete
K
ksenija
pozdrav svima..nova sam ovdje i trebam hitno pomoć..radim jedan projekt tj.poslovno plan PROIZVODNJA ĐEMA OD ŠLJIVA i zanima me dali je isplativije otkupljivati šljivu ili raditi od svojih šljiva..ja imam oko 80-tak stabala stanley šljive..i ja na osnovu toga svega sam dobila zadatk napraviti proizvodnju đema od šljiva..dali ima ko nekakvo iskustvo pravljenja đema? da mi objasni šta i kako? hvala
Ivan01
28 Tra 2012
Šljiva Čačanska ljepotica
Može neko reći trebaju li njoj oprašivači il je samooplodna početnik sam a na netu sam dobio oprečne info., jedni kažu da jedni ne.
Dal je zahtjevna što se tiče tla i koji gnoj najbolje stavit? Mogu li počet sadit sad zimi pošto nije 0stupnjeva il moram čekat 3-4mjesec?
hvala pozdrav svima:drink:
Kontam
3 Svi 2008
Trebao si pitati pod šljivu. Ne treba oprašivač, ali je dobro imati različite sorte šljiva istog vremena cvjetanja. Kako zbog otpornosti tako i zbog čak i 30 % većeg prinosa. Gnojiš sa sulfatnim gnojivima npr. 7-14-21 + 24 s. Možeš saditi ćim ti vremenske prilike dozvole, dakle možeš i zimi. Samo nemoj izabrati neki teški minus :)
Ivan01
28 Tra 2012
fala bobo sve mi je jasno ko dan pa kad rodi zovem vas na rakiju, jebga znam da je bistrica bolja al ...:)
sismis92
3 Tra 2009
Pozdrav, planiram da zasadim 1,5 duluma sljive cacanske rodne, pa molim da mi neko odgovori za razmak sadnje? Zamljiste je malo pjeskovito, planiram da ga nosim na anlizu i da odradim pripremu koja bude potrebna. Zimus uzorano na dubinu negdje oko 40cm. Pa ako moze neki savjet uvjek dobro dodje...
Žuti
29 Lis 2008
Uploaded with ImageShack.us
Mislim da ovdije imaš sve bitne podatke u vezi podizanja šljivika .
Jedino na što bi skrenuo pozornost je razmak između redova , kao i razmak između voćaka u redu .
To trebaš sam odrediti jer to ti ovisi o tome sa čime planiraš raditi međurednu obradu , košenje frezanje ... ,
Jer nemožeš napraviti razmak između redova 4 m i onda ići kositi sa Imt 539 ili sličnim traktorom , jer u 4 - 5 godini sa takvim i sličnim traktorom nećeš moći ni ući u red zbog grana .
Ukoliko imaš neki manji traktor ili motokultivator onda možeš ići na manji razmak između redova.
Isto tako bi skrenuo pozornost na visinu debla ( sadnice ) i uzgojni oblik , ukoliko planiraš ručno branje onda svakako ideš što niže sa prvim prostornim garanama , odnosno ako planiraš tresti i kupiti šljive onda nemoraš nisko ostavljati prve prostorne grana.
Normalno je da što su ti grane niže teže je obilaziti oko njih prilikom obrade , odnosno lakše je kada su višlje .
Sve ima svoje prednosti i nedostatke .:icon_thumright:
sismis92
3 Tra 2009
Hvala na odgovorima... Bio sam nekidan kod covjeka, inzinjer vocarstva ima 5ha rasadnik, sadnice su extra precnika nekih 3-4 cm visoke oko 2.5-3m i sve su skoro pa identicne, cjena 1,5 eura ako uzimas preko 100 kom. On mi predlaze sadnju na rasponu od 4m izmedju redova, a u redu 2m biljka od biljke. Tako cu da uzmem 160 kom pa sta bude... Samo dok se malo prisusi tanjiranje, busenje rupa, i idemo... On kaze da ce proroditi u drugoj god. tj. bice po koja sljiva na stablu. Traktor koji imam je IMT 542 ja mislim da ce bit ok...
zvonis01
2 Ožu 2009
premalo je 2m pogotovo ako je podloga mirobalana čak i ako ideš na vitko vreteno
tatkodvd
2 Pro 2011
sismis92@ ako se odlučiš za uzgojni oblik vitko vreteno, onda sadi 4,5x2,5m i obavezno nađi nekoga ko se razumije da ti pokaže ko se to radi.
Kontam
3 Svi 2008
@kontam
Jesam li te ja ovde razumeo dobro da mislis ce prodaja ici relativno tesko i po nizoj ceni zbog vremena stizanja?
Top sorte su imale odredjenih problema koliko sam razumeo sa stablom i ovde/Austrija i Nemacka/koji se tek sada prevazilaze sutra idem u jedan veliki rasadnik van Beca pa cu se detaljnije raspitati i okacicu informacije.
Pozdrav
Kako si ti prošao sa sadnjom? Jel mi možeš napisati kakvih problema sa stablom u TOP sortama?
Žuti
29 Lis 2008
Kontam
Citiraj:
Prvotno napisano od kiccca Vidi poruku
@kontam
Pozdrav
Član kiccca zadni put je bio na forumu 31.03.2011 :icon_scratch:
tatkodvd
2 Pro 2011
I mene zanimju Top sorte, uspio sam nabaviti nešto prije par dana, ali nisam Top King i Top Taste. A te sam dvije i najviše tražio.
Dali neko zna gde se mogu nabaviti ove sadnice Top King i Top Taste ili da ima neko kalem grančica za prodati.
Kontam
3 Svi 2008
Imaju neki rasadnici oko Zg. Ovdje bi se možda našlo kod Hadrović Rasadnik. Nisam siguran, no 100% znam da jedan forumaš ima nasad Kinga on bi ti mogao dati grančice. Samo duuuugo nije bio na forumu.
