Slobodna diskusija o motornim pilama
Ivan KC
17 Sij 2012
Ovo za masu mi je jasno, masu od cilindra motorke bi spojili na zeljeznu bacvu od 100 l (ona je 3/4 ukopana u zemlju i iz nje rokamo :biggrin: ) Danas smo palili sa zeljeznom sipkom duzine 5 m na kojoj je bila omotana goruca krpa, ali to je pre blizu i ovaj koji pali bi mogao oglusiti na par sati, hehe.. I tak smo se sjetili ovoga sa iskrom od svjecice.. A inace jel bi ta iskra mogla upaliti taj plin ili imate neke druge alternative kako da iz daljine palimo plinovitu smjesu?
Nemaš brige, svječica igra.
Našel sam video da ne objašnjavam kak da složite sistem platina i bobine.
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=9qfy2DhB1RU[/YT]
Ivan KC
17 Sij 2012
A to vi pucate kod deda mojega na vrtu????
Veli baka jučer da su krave dobile živčani slom od toga pucanja, veli da 10 litri mleka fali :)
Ivan KC
17 Sij 2012
Mi smo se k njima isli samo ucit, al danas smo kod nas u ulici zakopali bacvu i deri..Samo nam je to paljenje bilo problem, ali stilovka to bude resila, hehe.
Stvarno to kaj gruva z ovih zeljeznih bacvi, cudo jedno.. Jos mi i sad pisti u glavi..
echoo
17 Pro 2011
što bi bila dobra ovakva pila
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=T5WO9nulOXc[/YT]
markony
1 Kol 2011
Neka dođu na naš standard pa neka se zajebavaju sa takvim glupostima,a neka neko od njih odradi naš dnevni posao ja mu se poklonim.
Ivan KC
17 Sij 2012
Koju pilu bi mi preporucili samo za moje potrebe, znaci godisnje bi porusila i ispilila na metar 20-25 metara drva? Zanima me nesto od Stilha ili Husqvarne..
Zac540
10 Stu 2010
Ja imam husqvarnu 359 i sve godišnje odradi tu količinu sama kod mene i još nešto kod kuma i prijatelja,znači minimalno 30 m godišnje ispili na kratko,do sad nisam sa njom obarao il rezao deblje od nekih 50-60 cm al na toj debljini ponekad manjka snage al da se i to odradit uz malo pameti,pila tak radi oko 10 godina i nikakvog kvara nije bilo do sad. Znači ak uzimaš husqvarnu nemoj uzimat slabiju nikako od 359 ak če to bit glavna pila,preporučam nešto jače od tog modela,a kaj se stihla tiće to ti nek neko napiše ko ju ima jer ja baš nemam sa njom nekog iskustva,doduše imam od nedavno malu 017 i dušu da za sitno,lagana i dovoljna za tanje komade,danas baš ispilio 3 m drva na kratko sa njome do 10 cm debljine i potrošio dva rezervara benzina a rezervar mali da manji nemre bit
Ivan KC
17 Sij 2012
Imam Stihl 038 staru 30 g i neku Husqvarnu Tomos isto toliko staru.. Ova stihlovka mi je vec pocela pomalo trositi zivce jer stalno nesto odlazi na njoj, jednostavno je izraubana i nemam volje vise se zezati s njom..
A ova Husqvarna je od oca, i s tom motorkom necu imati veze, a ta je jos i gora od ove 038-ice..
Nakanio sam da si kupim novu pilu i mislim da za mojih cca 20 m godisnje morala bi me sluziti narednih 20 g bez greske.. I to bi mi bila jedina pila, znaci nista veliko, a ni premalo, da je dobra i za rusenje i za obradivanje vrhovine..
Pa koji god model uzmeš mislim da će zadovoljiti , malo ti zavisi od debljine drva odabir
27 Sij 2014
Pozdrav. Dobio sam od prijatelja neku motorku kinesku.
Imam jedan problem, trosila je preradjeno ulje (prijatelj joj sipao), i pocelo joj curit ulje na dnu motorke. Da li se moze zaustaviti to curenje ili da radi tako?
Dongfeng
9 Tra 2013
Ivan ja imam husqvarnu 61 vec desetak godina i radim sa njom sve moguce i nemoguce i nikad nikakvih problema. Prosle godine prvi put promjenio svijecicu. Godisnje rezem oko 30 m drva za peci,plus razrezivanje,a da ne govorim sta je samo balvana osijekla. Zadnji put sam oborio hrast debljine oko 160 cm na panju,7 traktora natovario.
Gdje tacno pusta?
Mozda ti je zacepljena rupica na plati ili ti ga macu kako ko kaze pa ne podmazuje skroz lanac i pusta ulje vani.
Kak i čime očistiti motornu pilu od jelove smole?
Naslov sve govori.
Prednja ručka je jakooo ljepljiva, a zadnja je crna. Spremnik ulja je isto izvana pun smole, a poklopac vodilice me je strah i otpreti.
Ima li tko kakvo iskustvo i rješenje toga problema?
Hvala :)
Ostavi ju na suncu da se smola posuši, samo bu otpalo.
Dongfeng
9 Tra 2013
ZJ smolu mozes ocistiti benzinom,krpu i benzin u ruke i lagano cisti. Za desetak min bude kao nova.
27 Sij 2014
@dongfeng Lanac podmazuje super iako mu fale 2 zuba.
Danas sam je naostrio i izrezao sa njom 5 metara. Nsam znao da moze izdrazati, jeste da se odmarala dok zbacim drva, i dospem joj goriva, ali radi super za kineza.
Dongfeng
9 Tra 2013
Nema veze to sto fale dva zuba za podmazivanje,jedino se malo osjeti da trese pila.
I Kinezi znaju napraviti nesto da valja(bar donekle da sluzi covjeka).
J
joco
imam problem kod pilenja drva
usred drva pila vrti ali lanac ne reže...??!!
novi lanac , nova zvijezda, vodilica god. dana...da li možda širina kanala vodilice lanca utječe na to
