Smjesa stočnog graška i žitarica
bogec
16 Stu 2007
alen28 kaže:
Kad djeca imaju novaca i kramari trže!
Vidiš ti modernog seljaka! Drži se ti svojih očiju! Ak ti se haker uvali u video nadzor krave če se telit svakih pet minuta! hahahahaha
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: a da ja tabe probudim u pol tri u noći pa se prošeći u gačama do štale da vidiš el se gondola teli :mrgreen: :mrgreen: :?: :!:
ozbiljno druga štala mi je podosta metara od kuče i ne da mi se hodat po noči i dizat svaki čas , a niti ništa ne čujem od tamo el se šta događa.
el si ti odlučio el češ sijat grašak najesen :?:
abrkili
26 Ožu 2007
Imam pitanje u vezi stočnog graška:
Namjeravam ga koristit u obliku mljevenog zrna,za smjesu koju pravim janjcima,jer je sojina sačma preskupa..
E sad me zanima da li ga moram sijat u smjesi sa nekom žitaricom ili može i sam grašak? Mislim,hoće li se poleći ako ga nema šta držati?I u kojim rokovima se sije u proljeće?
bogec
16 Stu 2007
abrkili kaže:
e i ti znaš ga pitat , da si se javio ranije dao bi ti sjeme :!: :!:
jari grašak zrnaš sije se sad u ovo vrijeme, sam i neče poleči jer se drži viticama jedan za drugog, sije se 100 kg na ral.
neče ti poleči , ja svake godine sijem za sjeme koje dalje koristim kao sjemensku robu il za mljet
Ä‘uka
2 Sij 2008
bogec kaže:
obavljeno danas , 5 rali jari grašak i jara zob, metnuta 15ica po rali 200 kg
još moram grašak za sjeme posijat , a to če bit valjd u petak jer u četvrtak idem po bakterije za bakterizaciju sjemena.
gdje si kupio bakterije ja sam namjeravao sutra po njih
bogec
16 Stu 2007
đuka kaže:
bogec kaže:
to se proizvodi po naruđbi, jer se najprije treba proizvesti kultura bakterije, i tek onda se more kupit, ja sam naručio prošli tjedan i tek u četvrtak budu spremne.
inače dođu za 100 kg sjemena manje od 100 kn, a imaš koristi i te kakve , same si stvaraju dušik pa ti ne treba KAN , i ostavljaju u tlu drugoj kulturi koja če doč isto dušik., cjena je logična da se jako isplati :D :D
Ä‘uka
2 Sij 2008
bogec kaže:
a tako znači a gdje si ih naručio
mladen
jedno pitanje posto nemam pojma o tom grasku jel za vrsidbu istog treba neki posebni kombajn il moze ovaj univerzalni :p
jd4755
27 Lis 2007
može obični žitni kombajn samo treba min.broj okretaja bubnja,raspustiti bubanj i kositi nisko ,nisko i svejedno ti kosa presiječe hrpu mahuna pa se sve lijepo raspe po zemlji a vidi se iz aviona.Koliko god puta sam kombajnirao to je bilo grebanje po zemlji ne vidiš kombajn dok kipaš.Nešto malo bolje od grahorice.
bogec
16 Stu 2007
đuka kaže:
bogec kaže:
ma ajde kad si moje bilogore list, na agronomiji zavod za mikrobiologiju, dr.sc (doktor znanosti) Sulejman Ređepović, njega traži i s njim se dogovori.
to ti je u obliku treseta u kojem žive bakterije roda RHIZOBIUM koje onda izmješaš sa sjemenom , kad biljka počme rast ona ispušta specifične tvari koje privlače bakterije, one napadnu grašak, grašak se bori protiv toga ali u pravilu bakterije pobjeđuju i tako počme simbioza, gdje bakterije asimiliraju dušik iz zraka i daju ga biljci , a grašak njima druge tvari.
na korjenu se stvore kvržice koje kad ih pretrgnete su crvene il naranđaste boje , to je znak da su bakterije aktivne.
bogec
16 Stu 2007
jd4755 kaže:
očito ne radiš kak treba :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
ja imam godinama grašak i to kao sjemenska roba , čist kao suza, na zemlji nema ni za mrava da se najede :!:
ne poštujete zakonitosti kod sjetve i gnojidbe, GRAŠAK IMA VIŠLJE MAHUNE NEGO SOJA, i zato se treba lakše kombajnirat. :!:
obični kombajn class dominator i bez brige se kombajnira, ništa ne struže po zemlji.
bogec
16 Stu 2007
mladen kaže:
to sa bakterijam isto kao i kod soje
da sve je to na sličnom principu, jer bakterije moraju negdje živjet sve dok ne dođu u tlo na parceli.
mladen
demi recite za koju stoku je dobar i kolko moze rodit po hektaru i kad se vrse
bogec
16 Stu 2007
mladen kaže:
ja ga koristim za krave ali u maloj količini jer imam prejako mlijeko u svim pogledima.
dio prodajem dalje kao sjemensku robu za daljnje sijanje.
baka daje i svinjama jer imam graška što je pokombajnirano sa zobi skupa.
daje ti oko 2,5 tone po ha al zavisi kako kad, gdje ........
kombajnira se iza pšenice a prije zobi ili u isto vrijeme kad i zob, znači početak srpnja.
sapat
jd4755 kaže:
ne kombajniram svoj grašak već uslužno
i mi ga kombajniramo uslužno, ali samo onima kojima baš moramo odraditi tu uslugu... ima i ljepših poslova od kombajniranja graška
bogec
16 Stu 2007
sapat kaže:
jd4755 kaže:
da obuhvatim dva posta odjednom, onda ti ljudi kojima kombajnirate nemaju pojma o grašku zato se mučite na polju s kombajnom.
trebate ih malo u red dovest da siju kak treba pa če vama bit milina za kombajnirat.
ko što sam rekao grašak se lako kombajnira i nikad nije bilo ni približno teško niti je bilo bilo kakvih problema.
pa ja kombajniram i grašak i zob a oni su dvije različite kulture pa ni s tim nemam problema.
bute vi njih sredili i njihov GRAŠKOGRAD.
Dominik
11 Lis 2007
Kako se kreću optimalni rokovi? Jel kasno za kombinaciju sa zobi? Dali je bakterizacija neophodna?
bogec
16 Stu 2007
Dominik kaže:
sad je optimalno vrijeme , nisi zakasnio, posij sad.
nije naophodna bakterizacija, ja ju radim samo na parcelama gdje imam grašak za sjemensku proizvodnju jer onda ne ovisim o kiši a tražim vrhunsku robu koju mogu prodat po dučanskoj cjeni.
a bakterizacija ti donese oko 200 kg dušika pa izračunaj kolko je to kana i novaca a bakterije su ti to dale za 100 kn.
agrarac, na tvoju žalost jučer je otišlo zadnje oko 600 kg, došao čovjek i rekao trpaj u kola, ne zanima me cjena :shock:
ja sav zbunjen kaj sad kolko da tražim, ja tražio 2,5 kn + pdv , kad ono :shock: čovjek mi dao 4kn ( neki su nudili po 10 kn sam da ga dobiju al nisam dao jer su mi konkurencija za zemlju i ne ponašaju se fer susjedski) i rekao da rezervira več sad za nagodinu :shock: :D i ljulj sav što ču prodavat.
inače čovjek ima 100 holštajna i drma mljeko da to čudo.
ove godine ču kombajnirat ozimi i jari grašak tak ak je ko zainteresiran da zna, vama ču dat kud i kamo jeftinije jer smo si svoji :D
ja sam posijao do sad 10 rali graška i još čekam bakterije pa ču još sijat.
