Smjesa stočnog graška i žitarica
bogec
16 Stu 2007
neće mu naštetiti, jer niske temperature su već bile prije par dana i to dugo hladno, a nije propao grašak, znači niće i sve bude bilo super.
znaći ne može ga uništit što ga nije uništilo
K
Ketty
Duboko se nadam jer je taj naš "eksperiment" zapeo za oko mnogima pa ne bih htjela da propadne. A k tome smo uložili i značajna sredstva u sjetvu... Puno nade polažem u to pogotovo s obzirom na ove najave o ukidanju mjesečne premije za mlijeko :madmana: što znači da bi opstali morat ćemo proizvoditi mlijeko bez kupovanja razno raznih sačmi, pogača, posija i sl.
bogec
16 Stu 2007
ketty sve bude u redu, pripremi se sa kanom, 150kg po rali jer je kasna sjetva (raj je jutro, 0,56ha) i bude ko grom.
ja godinama pričam o resursima koji svima stoje pred nosom a svi vade iz novčanika novce za skuplju verziju, al ko voli nek izvoli.
evo da te utješim bio sam prije sat vremena na polju da ti dokumentiram da je sve u redu na polju kako kod mene tako i kod tebe.
evo pikčrs from d polje
grašak i pšenica u nicanju
Uploaded with ImageShack.us
grahorica i pšenica u nicanu
evo voilaaaaaaaaa ako onaj gospodari gore ja gospodarim ovdje dolje, pfffffffffffffffffffff
K
Ketty
Kad bi trebalo baciti kana? Zaorali smo spomenutu lucernu, navozili još nešto stajnjaka i bacili nešto malo 15-tice. Svakako smo namjeravali prihraniti kanom. Bacaš negdje u veljači, ožujku, ili?
Emy
1 Srp 2008
Bogec....u ocjenjivanju od 1 do 5...je li bar dvičica s staklenim nožicama....:D
Na 0,7 hektara probnog polja, šta misliš nije li pretjerano trljati ruke na 1 prikolicu od 3 tone mase na 0,1 hektar...???
U pitanju je tritikal i kineska čizma
bogec
16 Stu 2007
emy polje izgleda vrlo dobro, u dobrom je stanju, gustoća je dobra, bude tu mase, za pohvalu
ja kad sam prvi put sijao bilo je puno rjeđe pa je bilo mase puno, a ovo je super, grašak se bude razgranao i samo fotić pripremi
Emy
1 Srp 2008
Ok. prijatelju...svi su mi pomagali u samoj sjetvi i pripremi...od člana ajkule do Cawboya, stvari sam bio svario što se tiče teme, ali oni su ipak pomogli u onom praktičnom djelu... jer ti nisi bio...a pošto si došao rekoh na brzinu da poslikam da i ti daš finalnu ocjenu...baš sam happy...:D...
Očekujem da se mliječnost podigne s trenutnih 10 litara po kravi s katastrofalnim sjenom, s ovim graškom i sirkom kojeg mislim sijati bar za 1 litru po kravi...:D
Redovno ću slikati i stavljati...stavljao sam i način sjetve 90. stranica ove teme...samo ako krene sve onako kako sam zamislio biće proizvodnje hrane with no limit...:D
krckrc
19 Lip 2011
Pitanje???!!!! dali grašak sadrži estrogen??? koliko mi je poznato lucerna sadrži ga najviše od svih leguminoza a previše estrogena stvara probleme sa plodnosti. I još jedno pitanje dali bio se moglo hranit krave isključivo sjenažom graška i žitarica:scratch
bogec
16 Stu 2007
soja ima najviše estrogena i kad se pretjeruje u ishrani sa sojom taj biljni estrogen dovodi do toga da su krave skoro cjelo vrijeme u laganom estrusu.
tako djeluju fitoestrogeni ako se pretjera.
ako se sve daje u normali sve će bit ok, a voluminoza ionako morala bi ić po volji
sve leguminoze sadrže bar malo estrogena, kod soje je to najizraženije, ali nema bojazni preveć oko toga
ako su druge komponente zastupnjene u ishrani bilo one iz vreće ili drugačije kao neki nusprodukti industrije onda da, ta sjenaža bi zadovoljila potrebe za voluminozom, tj voluminoznom krmom
krckrc
19 Lip 2011
mislis na sjenazu graška i žitarica???? dali bi se zajedno sa graškom i žitaricama moglo posijati koji kg klupčaste oštrice ili ljulja. bi se tako bolje siliralo a ujedno bi obrok bio potpuniji!!??
bogec
16 Stu 2007
da mislio sam na sjenažu graška i žitarica
ako ideš sa nekom travom u toj smjesi, neka ta trava bude sporijeg rasta ,a ako se želi može bit i talijanski ljulj ali treba pripazit da se barem dobije ujednačena masa po starosti i kvaliteti, izvedivo ali se mora pazit šta se radi.
dobio bi bolju opskrbljenost različitim tvarima u hrani jer svaka biljka ima svoj sastav tvari koji ju sačinjavaju.
grašak ili grahorica, žitarica i trava bi bile skoro kompletan obrok, znači samo bi trebalo dodavat smjesu ili nešto što se inače daje da bi obrok bio skroz kompletan ovisno o proizvodnji
krckrc
19 Lip 2011
tnx :prayer: si nosio kad uzorak sjenaže graška i žitarica na analizu??? ako da možeš s nama podijeliti rezultate?
bogec
16 Stu 2007
sad su uzimali uzorke sve hrane za analizu, još nisu došli rezultati, bilo besplatno, tj županija financirala pa sam dao sve na analizu, a stare rezultate moram tražt gdje sam metno.
bum kad bum imo vremena potražio stare dok ne dođu novi rezultati
krckrc
19 Lip 2011
evo još jedno pitanje!!!! dali se može na jednoj parceli u smjeni sijati grašak sa žitaricama i ljulj. tj dali bi bila potrebna još treča kultura ili će i ovako biti dobar plodored????
Cowboy
7 Velj 2011
Ja mislim da nije potrebno uvoditi neku treću kulturu, možda eventualno sirak ili sudansku travu. Pošto kod tebe kukuruz neide zbog suše, mislim da bi zato sudanska ili sirak bili super.
Ovo je samo moje mišljenje;) bogec je daleko stručniji po ovom pitanju.:prayer: bolje je sačekati da vidimo šta će on reći. :scratch
bogec
16 Stu 2007
cowboy je dobro rekao ako ne ide kukuruz uvijek ide sirak i nek bude suša a ti samo kosiš i kosiš i kosiš............ i potrgaš kosu, slažeš kosu a sirak raste i raste
uvijek je dobro imati više kultura u plodoredu ako to proizvodnja i površine dozvoljavaju, što zbog štetnika i zbog dinamike rada
a u prvom redu pošto imaš stoku valja imati na umu potrebe za hranom koja se proizvodi na poljima da bude dostatna i dobre kvalitete, a svako povećanje plodoreda je dobrodošlo
H
Helena
Sijetvena struktura tla mora biti postavljena u skladu sa tehnološkim ,financijskim klimatskim uvijetima i činbenicima za svako gospodarstvo napose ,Svi mi koji se bavimo sa proizvodnjom mljeka ,moramo biti prije svega svijesni stvarnosti u kojoj se nalazimo i kretati u postepeni razvoj baziran na znanosti ,tj edukaciji i edukaciji .Ja osobno sam prihvatio Bogecov način zarmišljanja i znanje koje ima ,jer dosta toga sam primjenio u skladu sa svojom mogućnošću od onoga što je bogec prezentirao ,i moram priznati pomak je načinjen .
golman7
11 Ruj 2011
ja sijao sirak,,na strnistu,,ove godine,,nazalost nije izasao,,bilo je fakat pre suhoooooo,,rijetko,,slabo vlage,,
Cowboy
7 Velj 2011
Pa kao i sve ostale biljke i sirak treba vlagu za nicanje i razvoj mlade biljčice. Na sušu je otporan tek kad dobro razvije korjen. Mada on u svom razvoju vrlo racionalno troši vodu, treba mu mnogo manje vode za isti porast nego kukuruzu al ipak mu treba vlaga da sjeme nikne.
Da nije možda prethodna kultura tretirana nekim herbicidom čije bi eventualne rezidue u zemljištu mogle ometati nicanje sirka?
