Smjesa stočnog graška i žitarica
zvona
17 Pro 2006
dali netko sije neke druge vrste graška ,recimo zeleni ili ovaj žuti ali sitniji
Institut
18 Sij 2009
Ajkula prijatelju kakvo je stanje kod tebe sto se tice grahorice, mene malo grasak u brige bacio...od kako je niknuo u 10. mjesecu takav je i dan danas...sutra cu vidjeti da uslikam pa da malo prokomentiramo...mislim nije porastao za ovih 7-8 dana topline niti centimetar...
Reci mi sta ti mislis je li vrijeme za KAN ?????
A druga stvar je u tome ako mi njega mislimo trpati u silose u 5.mjesecu...(znam da si ti sijao grahoricu- to je manje vise ista star) i onako razmisljam u 5. mjesecu je kod mene tritikal jedva 20 cm visok...uz sta ce se grasak penjati ???
A kako je kod mene tritikal tako je i kod tebe pšenica...ista prica...nekako mi taj 5. mjesec prekratak da bi se dobila onolika masa s pocetka ove teme, ja kad sam zvao institut Novi Sad covjek rekao 60-70 tona po hektaru...jel moguce da se ta masa "stvori" u ovih sljedecih mjesec i pol...
Kladio sam se s puncem da ce grasak u drugoj polovini 5. mjeseca biti u silosu nagazen a sad mi se cini da vec trebam skupljati pare da mu platim kilu janjetine...
Vrjeme je za KAN kako da ne, agrotehnika ti je ko za zitaricu. Prihranjujes u busanju i u vlatanju, tj kad formira prvo koljence zitarica u tvom slucaju tritical. Prirani sada i po mogucnosti u vlatanju radi toga da ti nosac ne ostane mali i podbaci. Bez brige grasak ce rasti kao lud kad zatopli a kada krene cvatnja jos ce narasti i to dobro. Mislim da bus ipak ti dobio okladu jer vec pocetkom 5 mj ga mozes skidati. Neki to rade u punoj cvatnji graska a neki malo kasnije.
Emy
1 Srp 2008
Dakle 100 Kg KAN-a po hektaru...e sad da li to treba da se prepoli 50 Kg sad a 50 Kg poslije ili da se stavi svih 100 Kg sad...???
jd4755
27 Lis 2007
Emy,na kojoj si nadmorskoj visini i kojoj klimi pripadaš jer koliko mi se čini da si iz Bih pa bi se lako moglo dogoditi da punac ode na janjetinu.
Emy
1 Srp 2008
Ma tu sam ja iz okolice Bihaca...Nadmorska Visina 231 metar tako pise na mapi Bihaca...a ja sam vise grada tako da mogu dobaciti jos nekih 200 metara...eto.
jd4755
27 Lis 2007
Mislim da ipak tu kod vas vegetacija kasni bar tjedan dana ako ne i više.
mladenmaso
29 Sij 2010
kod mene je 8 dana od kako sam posijao nosam isao da vidim imali klica ali cisto sumnjam jer je vec zasusilo, po ovome kako izgleda bice opet susna godina e onda smo na drapali..
Draško
20 Sij 2012
Moj sijan prije skoro dva tjedna, točnije 7.3. nema ni "k" od klice ni grašak, a ni zob. Išao sam danas vidjet zemlja suha ko barut dobru šaku...kišaaaaa......:prayer:
ajkula
1 Lip 2011
radi ove proklete suše možda je trbalo valjati zemlju ali pitanje dali bi imalo utjecaja kad se zemlja isušuje prebrzo,bude jebena situacija opčenito sa nicanjem svega
Emy
1 Srp 2008
Ozimi grašak još ništa KAN, ne baca mi se na ovu sušu...mada mi svi govore ovdje kod mene da ću imati više koristi s njim na njivi makar i na ovoj suši, nego u vreći.
anđelko
5 Lip 2011
Molim pomoć! Jesenas sam posijao grašak i zob .Grašak je super a problem je što je zob po dijelovima skroz pozebla. Ne znam što sad dosijati i na koji način da spasim situaciju.Radi se o površini od 4 hektara od toga dio koji je bio na suncu je dobar , oko 40 % parcele.Mislio sam dosijati zob jaru a razmošljam i da dosijem talijanski ljulj.Što mislite:?:
A kako bi dosijao a da ne obrađuješ tlo,a ako ideš u obradu ošteti češ dio gdje je niklo več..??
Po meni ili pobacaj ručno zob,pa ako padne kiša če se ulovit,a ako neče past na tom mjestu neče bit zobi i gotovo..
Emy
1 Srp 2008
Sto se tiče zobi a sam poprilicno uvjeren da ce niknuti, jer sam rposle godine sijao zob, kosio i balirao u kockaste bale...posto je balirka dosta toga "otresla" ostalo je zrna na povrsini, nista nisam dirao jer je bila susa, zob je i na toj suši izbila poprilično dobro, samo nije se rasla i razvijala, ali je proniknula i vinula se nekih 7-10 cm...ali dalje nije bilo hranjiva a ni kise pa je na toj visini i ostala...
A sad su veće šanse za kišu nego u 7 mjesecu kao sto je bio slučaj kod mene.
Gradacac2
13 Pro 2010
prekjuce,posijao svoj grasak i u planu je vrsidba.
jedino nisam jos povaljao a mislim da bih trebao.
vlage dovoljno ima za sad jer je jedan dan orano drugi sijano.
MaTiJa NH
6 Kol 2008
grašak vani...sad čemo vidjet , kak bude Bogu u ruke je;)
Draško
20 Sij 2012
nadam se da ce i moj grasak da nikne poslije ove kise..
Matija super slike..
Išao sam jučer gledat i nađe se tu i tamo koji grašak i koja zob, također se nadam da bude nešto bolje ako konačno ppadne kiša
