Smjesa stočnog graška i žitarica
dino
22 Ožu 2009
niknulo je nešto i kod mene...
MaTiJa NH
6 Kol 2008
oo dino , odlično je to...;) sam nek je kiše ...¸
jedino da si možda malo finije pripremio...al sve u svemu ok je...:partyman:
dino
22 Ožu 2009
daa,kiša bi ga podigla,uff...
vidiš,priprema je bila tanjurača i sjetvospremač,pravit više prohoda,nekako sam smatrao ne potrebnim, tvrda je zemlja to,ali tu je grašak da to sredi,hehe :)
Emy
1 Srp 2008
bit će ovaj tjedan kiše i sve bude ok...:rolleyess:
Kod mene ozimi grašak još nije prihranu dobio...ima li smisla bacati sad jer eto kao prognoziraju neku kapljicu i tu kod mene ali ne bas osobito jaku kišu...
Gradacac2
13 Pro 2010
danas obisao svoj Graskograd i vec je vani.
Vec pocinju pitanja sta si ono posijao??jer niko to nije sijao do sad u mom kraju.
pravo se zazelenio i grasak i zob.
Sad jedno pitanjcekad bi trebalo ic sa prehranom?
Jeli sad rano jer tek nice?
Emy
1 Srp 2008
Bacio sam danas kan 100 kg/h...medjutim odredjeno razočarenje je već tu...na od prilike jedan kvadrat vec je 10 % biljki u potpunosti suho, žuto...mrtvo. Još nekih 10-tak % su na dobrom putu da to postanu jer su žuti od korijena pa sve do vrha zadnjih listova, koji su blijedo zeleni ili žućkasti...biće da grašak ipak nije otporna biljka.
Druga stvar vidim ove slike jarkog graška kojeg ste posijali prije nekih 20-tak dana...moj grašak je veći od ovog vašeg s slika za nekih 3-4 centimetra ali upola slabije zelen i "netemeljit"...
Ne znam kako i na koji način se misli ostvariti onilika zelena masa, buduci da ako mu sad kiša padne treba mu 2 dana da "dodje sebi"...pa tek onda da počne da se "budi"...
Da mu nisam dao sve što je tražio po standardnoj operativnoj proceduri ne bi žalio...ovako ...ništa se ne može učiniti...o tom "fenomenu" sušenja u ovom periodu se može sad samo diskutirati i naglabati...i to bi bila neka tačka na grašak i njegovu "bombastičnost" bar za sad.
ajkula
1 Lip 2011
šta je bilo na toj zemlji prije graška jer je on jako osjetljiv na rezuide od zadnjeg prskanja:confused:
Emy
1 Srp 2008
Zemlja nij e orana 50 godina i čovjek mi je dao...prije graška bila zob pokošena u zeleno, zajedno s zobi sijana DTS..ali ubila suša i tako da na toj parceli nije bilo nikakvih prskanja a godinu prije bili kuruzi koje je ubio led te kuruze nije bilo potrebe prskati jer sve do visine od 80 cm nije bilo niti travke...uglavnom zemlja je čisa što se tiče bilo kakvih prskanja upravo zato sam je i odabrao da ću na nju grašak sijati...uglavnom nikakva kemija nije koristena na toj parceli...
Cowboy
7 Velj 2011
Neznam šta bi bio uzrok propadanja tolikih biljaka, ali ne vjerujem da je suša uzrok. Ima on dovoljno vlage u zemlji! Ako nisu rezidue herbicida u pitanju onda može biti da je neka štetočina u zemlji. :scratch počupaj par tih suvih biljaka i pogledaj kakav im je korjen. Vidi ima li kakvih oštećenja, truleži isl. A može biti da je i neka bolest u pitanju, možda je sjeme bilo zaraženo. Puno je tih "možda" u svemu tome, ovako možemo samo nagađati šta je uzrok. Ako ima neki agronom tu u blizini, pozovi ga da pogleda o čemu se radi, on će vjerovatno znati šta je uzrok i šta uraditi da se stanje popravi i da se takvo nešto ne ponovi u buduće.
Nebi bilo loše da postaviš par slika pa da vidimo šta je i kako izgleda. Ima članova ovdje na forumu koji će sigurno znati šta je u pitanju. Vjerujem da će Bogec kad vidi slike već znati šta je, dali je suša, bolest, štetočine... Ipak je on ekspert kad je grašak u pitanju.:prayer: :gitarist:
Emy
1 Srp 2008
Danas kad sam krenuo, bio spremio kameru da islikam ali je zaboravio sjetio se na pola puta, uglavnom sutra ću probati islikati i staviti...
Jasno mi je da određenu biljku suša ubija i ubije u 6,7,8 pa i 9 mjesecu...ali u martu...to mi nema smisla...iako nije kiše bilo evo mjesec dana, ali nisu bile ni tolike vrućine da se zemlja isušila.
Sto se tiče nekih glodara primjetio sam na polju par rupa ali to je ništa na čitavoj njivi nema ni 10-15 rupa...
Ne znam, ne mogu tu nikako biti pametan, sto se tiče njive znam da je čista ko sunce i da na nju nije palo ništa od prskanja, e sad prva njiva je do moje nekih 100 metara ako taj čovjek nije koristio nešto pa da je to naštetilo....ali ovako nema mi ništa smisla.
Cowboy
7 Velj 2011
Ne vjerujem da je suša uzrok a isto tako ni ta susjedna parcela, čim god da je prskana nebi moglo imati toliki uticaj. A štetočine mogu biti i neki insekti i crvi a ne samo glodari. Treba pažljivo pregledati korjen tih biljaka koje su se već osušile, ali i tih koje su jako slabe i polu suve. Neki uzrok mora biti, možda je čak i sjeme bilo zaraženo nekom bolešću koja sad uzima danak.
Najbolje je da postaviš slike pa da sačekamo da bogec vidi o čemu se radi. On će sigurno znati šta je uzrok i šta ti je najbolje da uradiš
Emy
1 Srp 2008
Uploaded with ImageShack.us
tu je na površini od 2 dlana ruke nabroji se 6 biljaka upotpunosti suhih
Eto danas sam išao kod jednog čovjeka on kaže da je isto stanje i s određenim žitaricama, te nudi objašnjenje smrzavanje tla u 11 mjesecu pri kom se tlo smrzlo na velike minuse sve do dubine od 8-10 cm...te je nakon toga došlo do otopljenja usljed čega se to smrznuto tlo počelo "uzdizadi" i "odvajati" od onog koje nije bilo smrznuto i na taj način "čupalo" i "rastezalo" korjenje...međutim to ne objašnjava fenomen da ja i sad imam polusuhih biljaka kao sta se vidi na nekim gore slikama....
Draško
20 Sij 2012
Pa to izgleda kao da ga je nesto izvana spržilo, a korijen mi djeluje dosta svjež:scratch
Cowboy
7 Velj 2011
kako izgleda ovaj što je zdrav? Po slikama mi se čini da je dobar i da dobro napreduje. Koliko otprilike ima ovog što je stradao?
Emy
1 Srp 2008
Pa pazi kad se gleda kompletna njiva, ona je zelena kao što je na slici...mene sikira više hoće li "obolijevanje" uzeti maha...a vidiš na slikama prethodnim tamo gdje je kompletna ruka tu znači na površini se mogu izbrojati 6-7 u potpunosti suhih biljaka...
Moze biti da se sikiram bez razloga, ali vidio si slike mozda ipak imam razloga za brigu...danas kad sam bio kod tog covjeka sto mi je objašnjavao par stvari nudio mi je preparate koji će ga prihraniti preko lista...on smatra da bi grašak trebao dobiti prihranu preko lista da ne "opterećuje" korjen u ovoj fazi...medjutim odbio sam iz razloga sto cu s gumama kad budem prskao njivu potrati i dosta zdravih biljaka...ovako, ne znam hoce li to sušenje prestati...ali mi se čini da pošto su biljke jako suhe da se to uništavanje desilo baš u onim hladnim minusima bez snijega, jer mi bas i nije moguce da se biljka toliko isusi u jednom mjesecu a i stoga sto sam nailazio na biljke gotovo spepelite...znači da je do susenja došlo davno prije...e sad kad i zasto to je pitanje...da li se još kome to dešavaloo ni to ne znam...vidjecu da u ovo koji dan zovnem institut u Novi Sad da pitam onog experta sto mi je dao br tel i rekao da ga mogu nazvati po bilo kom pitanju bilo kad...
eto i jedna zdrava slika...kad vidim ove zdrave...mozda ima nade...a kad vidim one osušite...pomislim da je suša...evo i danas čini mi se da u svim okolnim selima pada a samo kod mene vedro ko u augustu...:(
Jos je pitanje više sto na gornjim slikama se vidi da su 2 ili 3 ili jedna grančica graška suhe ili se suše a druge su zdrave...
Cowboy
7 Velj 2011
Njiva na slikama izgleda dobro, samo mi se čini da je nekako nejednako zelena, :scratch možda samo čeka prihranu. Što se sušenja graška tiče, obiđi njivu češće i prati stanje. Najbolje da nekom motkom ili štapom obilježiš mjesto gdje ima neka polu suva biljčica na kojoj ima i suvih i zelenih grančica i onda nju prati da vidiš dali se suši ili raste. Ovako gledano na slikama mislim da nemaš razloga za brigu ali ipak obilazi i prati stanje.
E, da... ovog čovjeka sa instituta si već trebao pozvati, neznam šta čekaš? :confused: On će ti reći šta je u pitanju i imaš li razloga za brigu.
Andrej
24 Stu 2009
mi smo nekad posle zime valjali pšenicu zato što preko zime iz mrzne tlo i podigne se kora zajedno sa biljkom i u tvom slučaju grašak nema vlage jer je podignut od vlage nije to ništa strašno biče to dobro posle prve ozbiljnije kiše
