Smjesa stočnog graška i žitarica
sugarray
27 Stu 2013
Ako neko slučajno ima za prodati sjeme stočnog graška neka mi se javi na PP.
Okolica Međimurja i VŽ županije.
Tnx!
gromil
19 Ožu 2013
Posto sam jesenas sjeme graska masno platio razmisljam da ostavim 0,5ha da sazori tako bih imao 'svoje' sjeme za sledecu jesen.Sta mislite koliko je to pametno napraviti?
did ivo
30 Pro 2010
Možda za jednu sezonu, vidjeti ćeš kakav je urod. A onda bi ti bilo mudro kupiti novo sjeme za jednu manju površinu da imaš svake sezone prvu reprodukciju. Tako ja radim sa zobi i tritikalom.
Turopolec
31 Svi 2012
Planiram za probu posijati mješavinu stočnog graška i ječma pa me zanima koji omjer staviti. Površina je 1 jutro. Imam 50 kg sjemenskog graška. Sijem sa OLT žitnom sijačicom. Kolko da stavim ječma na tu površinu i dali je dosta 50 kg graška?
radul
28 Svi 2013
Po mester bogecovoj recepturi ti ide 100kgraska i 100kg /ha neke od zitarica....u ovom slucaju dobijas vise mase a manji kvalitet...
Po preporuci instituta ide120-150kg graska i 30-40kg /ha jecma ili....
120-150kg graskai 60-80kg zobi....
Ova opcija sa zobi ti je puno bolja,jer jecam ima osje pa je malo problematicno,a i zob puno bolje jedu....
Grasak se sije na 7-8cm tako da moras pazit ako sijes sijacicom da bude dovoljno duboko.
Sije se odvojeno,prvo grasak pa zitarica....
Institut
18 Sij 2009
Pa sigurno je da mozes sijati i svoje sjeme.
Cek malo, koji grasak ti to mislis sad sijati??
Jari ili ozimi, i za koju svrhu?
Ako se grasak sije za zelenu masu, za silazu ili sjenazu, onda ide vise graska zbog kvalitete. Ako pak je smisao proizvodnje zrno onda se ide s cca 80 - 90 biljaka po m2 graska i ne previse nosaca. Mislim da sam negdje citao da vani ljudi siju gotovo zanemarive kolicine zitarica kao nosaca u takvim smjesama gdje je svrha proizvodnja zrna....
Sad kod jarih kultivara graska ne treba nosac, one se siju samostalno...
mursanic
1 Lis 2008
a što ak se ozimi grašak posije sad pomiješan s raži ,za zelenu gnojidbu .do jeseni iza nejde ništa na tu površinu..
did ivo
30 Pro 2010
Pošto vidim da se radi o čovjeku koji radi u znanosti molio bih savjet koji je međuredni razmak za sjetvu jarog graška.
gmiža
19 Kol 2007
Jari grašak za zrno sije se u 80-100 klijavih zrna na m2 ili 200-250 kg/ha sjemena, žitnom sijačicom na svaki drugi red, znači razmak redova 24-30 cm
Institut
18 Sij 2009
Bok.
Jari grasak, onaj s kojim ja imam iskustvo, Erbi, se sije red do reda zitnom sijacicom, znaci 12cm razmak, ili ga rasipacem rasipas po polju. Poanta je da to bude gusci sklop jer se jari grasak zrnas drzi s viticama. Norma sjetve je oko 200 do 220kg/ha. Sjetva krajem 2 mjeseca ako uvjeti to dopuste ili sto ranije u 3.
Poanta je imati dobar sklop.
sugarray
27 Stu 2013
Samo da pitam, mene jedan čovjek kaže da mi je za zelenu gnojidbu dovoljno za hektar 20-25kg grahorice pomiješane sa nekim nosačem. Jel to ipak premalo grahorice ili ima različitih sorti pa je ovo sjeme možda sitno?
did ivo
30 Pro 2010
Grahorica ti je sitna, sjeme vjerojatno jako skupo, ako je grašak oko 8 kn, onda je tak tko ti je to rekao u pravu.
mursanic
1 Lis 2008
Ja sam danas dopeljal sjeme ŠAMPIONA od BC -a pa kak bu bu zemi rajši grašak došel bu ,grahorica je sitno sjeme ,a i nema baš masu ko grašak,,,uostalom po semu moreš još ititi i zobi pa bu mase jedno z drugim.
ajkula
1 Lip 2011
uvijek su sjemenarske kuće dizale normu sjetve ,ima tu pomalo i marketinga da se proda što više sjemena ali tko može zadovoljiti druge parametre kao što su gnojidba takvog sklopa
Institut
18 Sij 2009
Ne kuzim zasto ides u zelenu gnojidbu s kombinacijom graska i nosaca, bilo ti je bolje posijati recimo uljanu repicu na jesen i lijepo je zaores u cvatnji kad je najvise zelene mase. Repica ti je jako dobra za zemlju jer tjera neke vrste nematoda i vuce hranjiva iz dubljih slojeva no sto vuce grasak i zitarica s plitkim korjenom.
Kako je grasak skup i jos i zitarica, jesi li razmisljao da posijes mozda soju, ona je jeftinija i ide je manje po ha za gusti sklop. Mozes ju sijati cca 120 -140kg/ha samostalno na 12cm razmaka i imati ces zelene mase ko u prici.......... nakon toga stignes sve pripremiti za npr psenicu itd... u svakom slucaju mislim da je bolje zelenu gnojidbu raditi s ozimim usjevima a ne s jarim ali eto ti vidi
sugarray
27 Stu 2013
Zelena mora biti gotova do kasne jeseni, tada krećem sa sadnjom voćkica. Kako stvari stoje odustajem od graška i grahorice, uzimam sjeme facelije sad a nakon nje odmah mislim rauolu da preko ljeta bude gore na zemlji do jeseni. Uzimam te jer je sjeme jeftino.
25 Velj 2012
el ko sijao grasak za zrno?ja cu nabaviti ovih dana bc-ov erbi po 8.5 kn.kg idemo negdje sa tri hektara pa da vidim kako bude.
:(think):
