SOJA sjetva-žetva 2007.-2008.-2009.
Re: Sjetva SOJE 2009
Dva puta po pola doze radi 90% ljudi koji uzgajaju soju, ali sam ja za to saznao tek kad sam svoju poprskao... Bit ce bolje nagodinu ;)
Ako nemas puno te trave po soji, (samo jedan dio jedne njive) mislim da te to ne treba puno zabrinjavati... Loboda je definitivno najgori korov koji u soji mozes iamti i ako se u pocetku ne rjesis tog zla, neces nikako. Kad potaste, dobije vostani omotac i otporna je na prskanje bilo cime, a jos ove kise...
Ako stanje s tom "metlom" nije ozbiljno, ja to ne bih dirao...
stjepan
30 Lip 2009
pa neznam uhvatila je na komadu od 3 jutra mjestimice u glavnom tamo gdje je rjeđa sijao sam žitnom sijačom soja je dobro zatvorila zemlju pa dalje nema ni travke
kazem, i ja imam na mjestima "lagune" osjaka, pa ga ne diram, soja je redove dobro zatvorila, jer je isto sijaan zitnom sijacicom...
Za sad se drzi, kisa joj pogoduje, kvrzica na korjenju ima dosta tak oda bi nesto od soje moglo biti...
bole
7 Sij 2009
stjepan kaže:
tu pomaže jedno sredstvo koje se zove motika i ladno pivo pa udri dok ide......... :D :D :D :D :D :D :D
stjepan
30 Lip 2009
nepijem pivo pa je neću ni kopat okopat je jedino može tanjurača
stjepan
30 Lip 2009
evo sad sam došao iz polja išo malo pregledat usjeve ne izgleda to tako loše sja se digla pravo valjda joj pogoduje ovo vrijeme ai bacijo sam joj 150kg kana po jutru prije 14 dana trava mjestimice malo vire samo špicevi nije to tako loše kao što je izgledalo prije par dana
josip123
3 Svi 2009
stjepan kaže:
ma nemoj kukati soja ti je super i na tome komadu,možda ti je na otprilike 1,5 jutara izbila trava i to na onome mjestu gdje ti je malo rijeđa,a inače ti je soja veličine kao i kod rajteka.kad sve ovršiš i podijeliš sa površinom koju imaš budi siguran da će to biti jedan odličan prinos.uvijek imaš dobre prinose pa ćeš imati i sada.
daniel2356
14 Svi 2009
evo slika moje soje posijane po strnjaku baš prije ovih velikih kiša koje su padale pred žetvu, nemam pojima koja je sorta soje.
bude poprskana za koji dan. imam je oko 2 jutra.
MaliBrko
Ja sam mislio u pšenicu sijat al odužilo se pa sam odustao.
code
30 Ožu 2008
Hoce li biti sta od te soje?
Ako se moze sijati po strnistu za zrno-svaka cast,nisam znao.
daniel2356
14 Svi 2009
posijana je neka vrlo rana sorta, a na te njive nisam ništa mislio sijati najesen, pa ako stigne sazriz, ok, ako ne, onda zaorem za zelenu gnoidbu.
buban
11 Lis 2007
eto polako nam se zetva soje blizi soja izgleda dobro i moglo bi bit uroda! ja imam posijano 10 ha i ovo mi je prva godina da radim svoju zemlju nakon 4g. nego zanima me ko i sve vas sta mislite koja ce cjena soje biti? valjda ju nece prepolovit ko zito i repicu,moje misljenje je da bi bar 230 kn mogli dat za 100kg sta vi mislite?
V
valtra_8550
evo ove godine soja malo uranila..pa smo mi svoju skinuli.najavljuju neku kisu za sutra ili za vikend pa smo odlucili to pokupit. nije bilo puno nekih 8.5 hektara
i nista nemoze proci bez ovog cobana..
to vam je inace forumas ..ja.. kolko se moze vidjet,neznam.al to je on vjerujte mi :D
s lijeve strane kraj traktora,onaj mali plavi motoric i on na njemu 8)
i to bi bilo to.za kraj slika kak bi to valjda trebalo izgledat kad se pokosi..barem tak kod nas izgleda
tibor88
3 Ruj 2007
dobro dobro.. ja ti objasnjavam funkcije na traktoru i krpam rupe po prikolici, a ti meni ovako.. :roll:
ali dosta offa, nekako ti ja mala ta plava prikolica iza traktora
jd4755
27 Lis 2007
Kolika je vlaga ,prinos,cijena.Navodno je agrokor izašao s cijenom od 2kn/kg.
