SOJA sjetva-žetva 2013.
borna92v
23 Sij 2013
To je onaj kaj si je sad nabavil onog claasa dominator?
da tocno taj...
Sa kojim adapterom ce da ti zanje soju? Nece valjda sa adapterom od kukuruza ?
Mislili smo prvo pošto bu to kasno došlo za žitni metnut korpu za kukuruz a žitni adapter jer adapter nije problem prekopčat kolko je posla sa mjenjanjem korpe al nismo baš sigurni da bu to funkcioniralo pa bu ipak ostavil gore žitni adapter pa tek mjenjal kad mi pobere
veljko
21 Stu 2013
Nema nista da menja sve se isto zanje kao i psenicu i ostala zita a sa kukuruznim se moze znjati suncokret
fric1993
26 Kol 2010
Mi soju sa kukuruznom korpom zanjemo tako nam je I u knjizi od kombajna
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
moja soja je visine 120-140 cm i ima oko 100 mahuna na stabljiki u 18-20 nodija(etaža)na gornjim etažama mahuno još nisu popunite a na donjima je zrno pravo formirano
adult photo hosting
MF 698 t
16 Velj 2012
Pa ja isto kombajniram soju sa kukuruznom korpom i blinde stavim odmah i samo prekapčam hedere.Imam kuruzu koju ću prije soje kombajnirati,pa soju,pa drugi dio kuruze,pa tko bi stalno mijenjao korpe,svakih par dana.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
jel ima razlike u kvaliteti izvršaja sa kukuruznom korpom i blindama u odnosu na žitnu korpu,o kojem kombajnu se radi
MF 698 t
16 Velj 2012
Johan Deere 965 kombajn,i nema problema,izvrsava dobro. A svatko ima drukcija iskustva,moras probati sam pa vidjeti sta je tebi bolje. Evo slika sa jedne njive,slikano sa ceste,a na drugoj slici sam iscupao jednu biljku soje,nabrojao sam 33 kata mahuna,izgleda dobro.
    78.7 KB · Pregleda: 99
    57.6 KB · Pregleda: 82
tatar
16 Ruj 2009
dominator sa žitnom korpom lomi soju tako da obavezno treba kukuruzna .
kukuruzna ima malo lošiji izvršaj jer prolazi malo neotvorenih mahuna u vlažnijim uvijetima ali manje loma kada je vlaga manja tako da je kukuruzna po meni bolja.
MF 698 t
16 Velj 2012
A sa zitnom mogu ranije u berbu,ne smeta toliko za izvrsavati soju kao sa kukuruznom.
tatar
16 Ruj 2009
ja imam petersonova sita tako da me mahune uhhhh, ali ako je donje sito sa rupama onda nema problema ide na povrat i prođe nekako
MF 698 t
16 Velj 2012
I ja imam petersonova,bude slika od kombajniranja pa ce te vidjeti kak je cisto.
Gunjo1
21 Lip 2014
Ja sam do sada stalno kosio sa Žitnom korpom i nikad nije bilo loma,pošto od ove godine imam I kukuruznu onda budem probao sa njom ali bez blindi njih stavim tek za kukuruz.
tatar
16 Ruj 2009
u suhim uvjetima nema mahuna ali ima više loma .
ako je vlaga 14-16 % nema loma i soja se dobro ovršava ali kad je vlaga 16-18 % ima mahuna u bunkeru .
kada vlaga padne ispod 10% loma ima i tada je razlika između žitne i kukuruzne korpe jako vidljiva .
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
radim u firmi sa jd 1075 prva godina nam je s kombajnom pa pitam,koliki je ulaz a koliki izlaz na kukuruznoj korpi za soju
tatar
16 Ruj 2009
600 okretaja bubnja a ulaz utprilike 20 a izlaz 14 ili možda koji milimetar više
ja kad kosim po izgledu slame vidim jel treba stegnuti ili raspustiti
fric1993
26 Kol 2010
Većina soja je nalegle i biti ce jako vesela žetva u mome kraju soje
Danas sam malo soju obilazio i prvu sijanu nešto joj napada mahune i grize
Marko355
16 Lip 2008
Evo nekoliko loših slika od danas, mobitel mi je na popravku, a baterije od aparata bile prazne..
Situacijom i nisam nešto pretjerano zadovoljan, ali tako je kako je, vidjet ćemo što je zapravo kad se kombajn provoza po njoj
Prve tri slike su od Galine, njiva je prskana i okopana kada je već zatvorila redove, nije kultivirana:
Ove dvije slike su od Slavonke, njiva je prskana i nije niti kopana niti kultivirana. Korova ima, ali nije znatno lošije od drugig gazda koji su prskali, dva puta kultivirali i okopavali. Cijeli atar je nenormalno zakorovljen što se tiče soje..
Gunjo1
21 Lip 2014
Trava nenormalno raste iz soje da je mene strah nakon 3 dana otići pogledati kako izgleda... a tako je nažalost u svemu
fric1993
26 Kol 2010
Danas sam zamjetio da ima izgrizenih mahuna u soji od čega bi to bilo.
Moja je solidno čista od 55 ha jedno 3 ha ima trave.
To mi se čini da dva prohoda sam profulal za drugu dozu.
Problem je kaj je nalegla soja i onda probija trava
same1993
30 Sij 2014
i ja sam vidio da kod mene tu i tam ima izgrizenih mahuna. a problem se zove miševi. te gamadi nikako se rijesit
