Soja
adonis basser
26 Velj 2013
Re: Soja 2016
Pazi s tim zelenim placanjem, mislim da te je kod soje ono vezano za grlo stoke. Drugim rjecima poticaje za zeleno placanje na soji mogu dobiti samo stocari, za druge leguminoze to nije uvijet..
Tako mozes sijati grasak, lucernu itd...
tu se radi o direktivi sa ekoloski znacajnim povrsinama koje vrijede isto kako za stocare tako i za ratare , tako da mozes bez problema sijati soju. Treba samo paziti jer ekvivalent za leguminoze je 0,7 ha.
soony-69
16 Sij 2011
Re: Soja 2016
Lani sam imao sortu IKA koju planiram i ove godine.Koja bi još sorta ,kojeg proizvođača bila za preporuku.
jd4755
27 Lis 2007
Re: Soja 2016
To što@ Institut spominje je dodatni poticaj na proteinske kulture i za to moraš imati stoku i račun gdje si odradio tostiranje i to nema veze s zelenim plaćanjima.
Hurki
20 Tra 2013
Re: Soja 2016
Tako je,bilo je dobre soje prije kiše i u standardu se kombajnirala a poslije toga je sve bilo nikako,vlage su bile velike a i puno primjese.
Inače radim na otkupnoj stanici, i mogu reći da sam se svega lani nagledao... od robe koje bi se mnogi profi poljoprivrednici mogli postidjeti, do trule robe u mp3 ...
A najveći krivac kod loše robe je bilo sljedeće:
Ljudi su čekali da se "još malo prosuši" da ne moraju plaćati sušenje, međutim okišilo se ... i ta soja naravno počima propadati...
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Re: Soja 2016
i još je pauk napravio kvara,sve mahune koje su bile probušene zrno je počelo trunuti
Hurki
20 Tra 2013
Re: Soja 2016
Joj da, na to sam potpuno i zaboravio... pa pauk je ljudima odnijeo i 50% uroda ...
Institut
18 Sij 2009
Imas pravo, pobrkao sam loncice, ispricavam se. To za soju se odnosi na proteinske usjeve tako je....
Hmm ja sam mislio da pauk napada samo list i susi ga, nisam jos vidio pauka na mahuni da ju busi???
jd4755
27 Lis 2007
Re: Soja 2016
Crveni pauk se ne vidi bez povećala i napada samo list koji se uvija, dobija čudnu boju,na kraju se list osuši,mahune sigurno ne buši,to je nešto drugo napravilo.
MF 698 t
16 Velj 2012
Re: Soja 2016
A skup je tretman za suzbijanje pauka.Ja ga nisam imao ali vidio sam kod nekih da je dosta štete bilo od njega.
fric1993
26 Kol 2010
Re: Soja 2016
Jel zna tko kavu cijenu za sjeme
Mi jučer morali naručiti a nezna se cjena a klijavost oko 70%
A za cijenu pričaju da bude paprena
MF 698 t
16 Velj 2012
Re: Soja 2016
A neče biti ništa manja nego prošle godine,a roba bude lošija.
Institut
18 Sij 2009
Re: Soja 2016
hmm ja mislim da ti je po pravilniku minimalna klijavost za soju 80%, jedino ako ministarstvo nije propisalo da se zbog godine moze pakirati i sjeme losije klijavosti???
MF 698 t
16 Velj 2012
Re: Soja 2016
Al nas juče rastužio prestavnik RWA firme,kaže da ukupno imaju samo 60 tona sijemena,a meni samo treba 4 tone,bit če izgleda velike borbe za nabaviti sijeme.
Hurki
20 Tra 2013
Re: Soja 2016
Pa vjerojatno će dozvoliti. Naravno, neće biti cijena kao regularna... nego nešto niža...
barem mislim da će tako biti :S
Re: Soja 2016
Od Osijeka je uvijek cjena bila oko 7,10kn za kilogram, neznam kako će biti ove godine, ja budem sijao 1. reprodukciju
Institut
18 Sij 2009
Re: Soja 2016
Onda si sjemenar. Sijes C1 za C2???
Re: Soja 2016
Kroz tjedan dana ću dobiti sjeme, pa ću više znati o tome, i kada vidim deklaraciju od prošle godine, i koja je sorta, te koja se količina sije po hektaru, moram vidjeti kolika je i čistoća, pa ću ju još doraditi na svom selektoru, ako bude bilo potrebno
Nisam ni znao da je tolika utrka za soju, inače ju do sada nisam sijao, probat ću ove godine na 2 jutra
Institut
18 Sij 2009
Re: Soja 2016
Pametno treba prouciti sve i onda odredis kako ces sijati. Ma pitao sam te za to sjeme prve generacije, C1, jer ono se obicno koristi u sjemenskoj proizvodnji za dobivanje sjemena druge generacije, C2. Samim tim C1 je malo skuplji od C2 a za obicnu merkantilnu proizvodnju nema ti razlike u sjemenu...
Re: Soja 2016
Kažu da se soja može sijati 6-7-8 godina
Sada me samo zanima kakav sklop treba biti za tu soju, jer koliko sam vidio, da se soja sije od 400 000 do 650 000 zrna po hektaru
Razmak redova ću ostaviti na 70cm, jer dosta ljudi kaže da se taj razmak bolje pokazao, nešto je prinos manji, al je bolja kvaliteta, pa ću probati
soja iz 2014.g. sijana na 70cm, i razmak oko 3 do 3,3 cm, probno posijano par kvadrata, visina soje u žetvi oko 150cm, preko 120 mahuna po stabljici, al previše vlage
Institut
18 Sij 2009
Re: Soja 2016
Soja izgleda odlicno. A cuj kako budes sijao ti ovisi o preporuci. Za neke sorte ti je bolji gusci sklop a za neke rjedji. Ja sam gledao soju sijanu gustoredno tj svaki red, pa onda sijanu na 25cm i 50cm.
Ako nemas kultivator nemoj sijati na veliki razmak, ako pak imas kultivator onda je 50 cm idealno. S razmakom od 70cm gubis u sklopu, ne znam al mislim da je 70 malo prevelik razmak.....
