Spremanje sijena i trave
I
ivanm
Re: Spremanje trave
pitam jer sam čuo priču da pljesnivi kad ju stisne
bogec
16 Stu 2007
Re: Spremanje trave
ivanm kaže:
ovako ja često baliram lucernu i djetelinu i to u suho
procedura je slijedeča, prekreče se dok je još zelena, kad se vidi da ide prema skroz suhom razbaca se ujutro i ostavi dok se skroz ne osuši, zgrne se slijedeče jutro za vrijeme rose u flanke koje su malo širje ali ne debele, i tako se ostavi do pred večer, i kad polako djetelina počme otpuštat pred rosu ajmo balirat
takva djetelina i lucerna je skroz suha, ali ima caka kod baliranja a to je , što veča brzina kretanja a što manji broj okretaja kardana , znači što brže s traktorom a balirka da prima puno mase a da se ne vrti na npr 2000 obrtaja, več na npr 1200
i bala se može nabit jebački jako bez da se istrusi i jedan listić
vjerujte mi sve je isprobano i učinkovito jer ako bala nije perfektna i kvalitetno posao odrađen ne možete naplatit uslugu baliranja
evo ako je pomoglo, onda mi je super drago :D
abrkili
26 Ožu 2007
Re: Spremanje trave
samo da potpišem bogecov post,magistarski jel... ;)
isti postupak,samo sa malom balirkom za kvadratne bale.obično noću baliramo,i nikad problema,djetelina bude puna lista,ništa se ne otrese.a janjci prezadovoljni... :D
spensi
5 Ožu 2009
Re: Spremanje trave
Pozdrav.
Ovako zaliva pivot punom parom, prije zadnjeg otkosa.
Massey4455
Re: Sve vezano uz SIJENO
mi smo ove godine napravili 350 rolo bala sijena od toga 300 bala smo osušili posijani ljulj, a 50 bala je izašlo iz običnih livada. ništa se ne kvari i krave ga vrlo rado jedu...
adviser
23 Lis 2009
vla kaže:
Sta uraditi sa propalim balama koje nisu za ishranu stoke.
Imam dosta bala sena koje su prokisle i plesnive, pa me interesuje sta vi radite sa njima. Da li se mogu baciti na djubriste i pomesati sa stajnjakom za dobijanje djubriva, a da to ne utice na kvalitet zemljista kasnije pri rasturanju, ili pomesati sa ostalim bilnjim ostacima pa napraviti kompost, ili jednostavno popaliti.
nema ti druge nego daa napraviš kompost :( imačeš barem za ruže na prozoru za godinu dana!!!
ali napravi račun koliko si potrošio za spremanje -košnja ,najmanje 4 šetnjetraktorom za prevrtanje,.... i baliranje ??? baš bi volio vidit tu računicu koji novac gubiš več sada , a gdje je novo sjeno !!!!!!!!
dino
22 Ožu 2009
adviser kaže:
vla kaže:
Ja sa tim trulim sijenom steljem umjesto slame,pa onda odvezem na đubre,da se bar nekak iskoristi kad je več propalo!
H
Helena
dino kaže:
adviser kaže:
vla kaže:
je Dino,ali ako to sijeno nije ostajalo na, ili u đubru, do te mjere da se sijemenke unište da neprave problem kao korov na parceli ili kulturi na koju smo izvezli . :)
dino
22 Ožu 2009
vidi,vidi,na to nisam ni mislio :scratch .
a valjda če sve istrunut na đubru!!! :D .
bogec
16 Stu 2007
Helena kaže:
je Dino,ali ako to sijeno nije ostajalo na, ili u đubru, do te mjere da se sijemenke unište da neprave problem kao korov na parceli ili kulturi na koju smo izvezli . :)[/quote]
nemaju veze sjemenke, to je sijeno, i kad hranite krave sa sijenom dio sjemenki prođe van kao gov*o i opet dođe na polje.
uostalom kakve su to sjemenke u sijenu, kad je to košeno :?:
sjemenke korova je malo teže uništit, korovske biljke su malo žešći oblik za suzbit , tj. njihovu klijavost
a u sijenu i slami baš i nebi trebalo bit korova, tako da .............................
vla a gdje si ti držao to sjeno da je propalo
ufffffffffffffffffffffffffff :scratch
e da ak oče ko kupt sjena ima kod mene :D
dino
22 Ožu 2009
Evo kako izgledaju bale sijena koje su izjele ose!!!
isuse, ovak nešto vidim 1. put u životu!
markach
.... :idea: lijepo je ovo vidjet a jos ljepše imati . Kolko kosta takav objekt???
Ali ovakvo nesto jos uvijek si neće priuštit hrv.farmer ,ne tolko s financijske strane nego jos uvjek se kod nas lako suši sijeno,OK ,malo teže ljuljevi i djeteline al tu većinom ide 2,3.. otkos kada je vanjska temp.35c"
dino
22 Ožu 2009
markach kaže:
potpisujem
ovo je nedostižno za jednog hrvatskog seljaka!!!
H
Hurlimann86
Ma može si to priuštiti i hrv. farmer , ali je nepoterbno kad živimo u klimi u kojoj imaš sva godišnaj doba iako su sve čudnija :roll:
adviser
23 Lis 2009
markach kaže:
-- Reci mi koliko vremena -1,2, 3, dana???' ti treba da osušiš ljulj ili lucerku . dal ti jasno da več posle 30sati na posle košnje sa ležanjem na polju gubiš 25-30% belančevina a kod 60 sat na polju preko 50% svih hranljivih tvari (+ troškovi traktora ,gorivo ,..... i gledanja u nebo !!) -to svakako kupuješ za proizvodnju ., da ne govorim o drugim problemima koji nastaju kod krava zbog futranja samo sa silažom i smjesama. (ali nebi o tome ) . Za informaciju , razgovarajte sa g, Horvatom Franjom, g. Bencetičem Iz Vindije te g.Lovričem Dragom iz Antunovca kod Osjeka koji su bili samnom i još nekolicinom pre 2godine baš zimsko doba na par farmama u okolini Salzburga gdje hrane isklučivo sa suhim sjenom o kvaliteti futranja i količini mleka po kravi -- 7-8000 lit/g simentalka--.
smcman250
Re: Spremanje trave
M.M. kaže:
Evo dokaza da se i kod mene danas nešto radilo. Isprobali smo konačno "novu" prikolicu za bale, znam izgleda smiješno voziti samo 4 bale na tako velikoj prikolici (to sam i sam rekao tati kad ju je prerađivao), ali za moje male parcele i za česti manjak šofera je ustvari dobra, dakle jedan traktor (Landini)+prikolica+jedan šofer=5 bala :D
e..a kak istovaris te bale sa prikolice?
