Spremanje sijena i trave
2310980
6 Lis 2011
Situacija je baš otužna, imam 50 praščića na sisi i nešto je već uginulo u vrućini prije ove, sada idem u obilazak svaka 2 h u štalu da vidim stanje i sve me strah ući što ću zateći, nadamo se da će sve biti u redu i da će što skorije zahladiti:supz:
MOCO
gadno je, a javljaju preko 40 za dva dana, ujutro rano dok je hladnije puštam ih na pašu da se protegnu, a preko dana leže u vodi oko pojilica
Picok!
20 Srp 2012
Vidim tu manje više svi pišete za neka sredstva za muhe, ali nisam videl kak i s čim komarce rešiti, jer ovo je već nepodnošljivo kolko ih ima, a svinje su mi sve spikane, a njih je sve više. Ako neko zna s čim bi i kak bi ih uspel rešiti prosil bi nek tu veli!
MrSima14
3 Ožu 2013
Da i ja kažem o sabijanju bale sa tim tunelom, ima u mome kraju jedan čovjek to na balirci, ali je skinuo, zaboravio sam zašto..Kaže da to nabije da ne može prste staviti ispod špage i da ne može zabiti vile u njih tako da trpi tu balirka dosta, kada bi bio nekakav prijenos na tome koji nosi balu gore to bi onda bila prava stvar..:)
Ivan KC
Re: Krmno bilje i travnjaštvo
Ljudi, jel spremate sijeno sta? ja uopce nisam pametan jel kosit ili ne.. stalno kazu lose vrijeme a livade vec odavno prestarile.. a imam nekih 10 jutara za pokositi..
Mi smo spremili 50-ak bala,a još toliko i više imamo za košnju..
Drugi tjedan idemo kosit kak bude bude..
bhorv
26 Ruj 2008
Što je s ovom temom..zar nitko ne sprema sijeno..slike od utorka..
    35.9 KB · Pregleda: 538
    29.2 KB · Pregleda: 396
Cowboy
7 Velj 2011
Bolje pitaj Boga šta je sa ovim vremenom... Kod mene svaki dan kiša, nema teorije da se može kositi ni za sjenažu a za sijeno i da ne spominjem.
Neki dan sam kod strikana spremio 10 rolo bala sjena u štagalj i to je sve za sad kaj se uspjelo osušiti.
Kolega je spremio prošli tjedan 63 rolobale sjena, a drugi kolega 40 rolo bala sjena.
MrSima14
3 Ožu 2013
Vi koji spremate u rolo bale suho, a nemate one prikolice za hranjenje već hranite ručno, dali je teško tu rolo balu raširiti?? Mislim dali je teško čupati sijeno iz nje ili kako ide??
Ma nije teško uopće :) više je nespretno nego kad uzmeš kocka balu i odneseš ju npr. u štalu.
Ide ti ovak. Rolobalu izvučeš iz hrpe i postaviš ju na bok da stoji, tako da možeš hodati oko nje, skineš špagu ili mrežu (ovisno s čim je svezana) i jednostavno ju odmataš okolo naokolo :) bez ikakvog problema. e onda dolazimo do onog nespretnog djela, to takvo sjeno u rinfuzi nosiš ili na vilama, ili u košari, ili u ponjavi u štalu pred krave.
Dobro je ako imaš kakvu nadstrešnicu ispred, ili u sklopu štale da možeš balu tu odmatati, onda je hranjenje bez brigo, ako npr imaš spremljeno u šštaglju malo dalje od štale, onda treba nositi u nečemu.
Jedina prednost rolobale u odnosu na kocke je lako i nenaporno spremanje bez ručnog rada i muke, ali kod hranjenja prednost ima kocka kod malog farmera, a kod večih naravno rola. Sve ima svoje.
toma84
10 Velj 2008
Kocka nakon puhalnika i samoutovarke zakon, ali kad jednom napraviš rolo, nema na kocku, mi već 2 godine ne radimo opće kocku i s rolama se preporodili, od skladišta do jasli ima 5 metara tako da... Druga stvar, srolam 20bala dnevno, a to je bilo mojih 600tinjak kocki, koje se ne mogu spremit kao ove brzo
MrSima14
3 Ožu 2013
Ma pričo mi jedan čovjek da se on namuči sa tim balama da je to živo zlo kad treba hraniti s njoma.. On većinom ima sjeno i to dosta ostari pa mu bude dosta upetljana hrana kad ju kosi i dugačka pa je možda i zato njemu teško..:)
Znači mora se igrati kolo oko bale :icon_lol: Imam veliku šupu u sklopu štale, koja služi za ono što dovezem sa samoutovarnom preko ljeta..tako da s tim nemam problema.. Da jedina prednost je to što nema napora kod spremanja rolo bala, al kasnije je teže..Male kocke su zakon, samo da mi je ona prikolica..lako mi je samo složiti kasnije bale po štaglju bitno da ona doveze to kući i istrpava, ovako kod skupljanja trebaju barem tri čovjeka dok onda bi ja mogao sve sam...
Ima u susjednom selu jedan čovjek samo samoutovarnom i puhalnik, ima dvije samoutovarne, on i jedan voze i jedan kod kuće samo baca u puhalnik, sprema hranu za 50-tak krava!!
Koliko ti to velike role imaš?? Sada kada sam kupio jedan je imao 16 bala lucerne kraj moje parcele, ja bi tamo imao nekih 300 kocki maximalno...
toma84
10 Velj 2008
120x125 i ide u nju do 30 kocki težine 10-12kg. Jednom prilikom testirano na jednoj njivi sa jednakim vaklima
MrSima14
3 Ožu 2013
El postoji bala dimenzije 100x120? Jer od oka bi rekao da su takve?
Kakvu si kocku imao??
nlo1
11 Svi 2013
ko rota bale,njemu je mnogo lakse sjeno uhvatiti i spremiti,i kod mene je vrijeme katastrifa,pratim prognozu do petka nestabilno,i kako onda kositi i sta spremat,a trava vec treba da je sva spremljena,oborio samo jednju njivu pa dovozio i to nisam sve otjerao,manji dio mi kisa uhvatila,ni to ne mogu pokupit kad svaki dan pada....
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja sam već dosta pokupio, a nemam rolo balirku.. Sad je prekretanje zakon!! Za 3 dana kupim, dok drugi i za 5 dana bez prekretanja i još ne bude suho..
pitanje za ove koji koriste role, naime radi se o onih 16 bala, eto one su pobalirane prije ove kiše, al one i dan danas stoje u polju kako su pobalirane.. Kiša je bila obilna, padala je po njima, zemlja je vlažna te također vuku vlagu iz zemlje i sad tim balama kao neće biti ništa, padala je kiša i na stranu tako da ih je natopila i sa strane i sad neka mene netko uvjeri da je to kvalitetno.. A još što je bolje 200m od polja mu je šupa gdje drži bale inače..nema logike, onda jedan vidio sam preko zime vozi također role koje su stajale vani i hrani stoku s tim??? Pa ja ne znam kako njegova stoka to jede, moja ne bi htjela prinjušiti to..
Ivan KC
I meni je zadnjih godina dosta problem to spremanje sijena.. inace, baliram male kockice a toga bude poprilicno i jednostavno nema vise ljudi koji bi pomagali da se to pokupi i pospremi.. nekad si imao tezaka na svakom cosku a sad toga vise nema.. pa si razmisljam da ovako nesto probam, cini mi se dosta zanimljivo a i duplo lakse nego da svaku balu prvo utovaram na livadi pa ju onda istovaram doma i tako dalje..
http://www.youtube.com/watch?v=dS89_joC_MA
jedino bi kod mene jedan morao da rucno utrpava sijeno u balirku, jer nemam te valjke na samoutovarnoj i te gluposti, a i to mi se ne svida jer previse mrvi sijeno..
inace, imam i samoutovarnu i elevator i sve sto je potrebno..
Nije loša idea, švabo je oduvjek bil pametan čovjek, ali ima para i mehanizaciju :)
Kod mene se još uvjek familija skupi i nisu prevelike bale pa se još uvjek rješe bale s livada doma, ali i to nebude još koju godinu, a i sam planiram prelazak na male rolobale.
fendonja
11 Pro 2010
Ima i s rolo balama dosta posla. Najbolje sijeno na stagalj, a sjenaza u silos. Uvjete i mehanizaciju imas za to tako da sam ja za ovu opciju.
