Spremanje sijena i trave
tibor88
3 Ruj 2007
ja sam na dno flase pricvrstio komad kartona siri od flase tako da ljepilo ako i curi ostaje na tom kartonu i nema problema kapanjem svuda okolo..
2310980
6 Lis 2011
Dečki dobra ideja sa flašama!!:partyman:Imate piće od mene a ja idem odmah montirati flaše u štalu!
Gradacac2
13 Pro 2010
ne znam koliko ste me razumjeli??
Pospete vapno ono samo da se malo pod pobijeli i onda po tome prostirka slama i sta ko stere.Tako da krava ne dolazi direktno u dodir sa vapnom.
ja tako radim i nemam problema..
Cowboy
7 Velj 2011
Ma sve je to tako al krava nekad uspije nekako razgrnuti prostirku i onda leći. Sve je dobro dok krava nigdje nema nikakve ranice ili ogrebotine. Ako ima kakva ranica negdje na butu ili nedaj Bože na vimenu, onda nastaju problemi. Kreč tj. vapno je jako agresivno, jest da dobro upija vlagu i dezinficira al nije baš naj sretnije riješenje.
Stočna kreda je možda bolja, ona nije agresivna, samo neznam koliko je efikasna u borbi protiv kojekakvih bakterija i ličinki. Vidim da dobro suši pod a za ostalo neznam. Mada će i samim tim što je pod suvlji odmah biti i manje bakterija.
KREÅ O
10 Lis 2011
Ja sam probao danas sa flašama i zaljepi se ako sjedne na flašu slučajno. Al sa špagom e to je tehnika. Idu na tu špagu ko lude. Jedini problem je da muhama nikad kraja.
ajkula
1 Lip 2011
ja juče kupio neku tekučinu made in Italy i kaže u poljoapoteki na 25 lit vode ,ja stavio na 5 ,plus malo cukra a muhe ni da trepnu još veselije lete e je*eš bedaka:madmana::madmana::madmana:
Pjero
22 Stu 2010
Najbolje je svakih pola metra po jednu ljeplivu trakicu po cijelom stropu...Neće biti više niti jedan leteći gnjus.....:axe:
MOCO
meni jedan vet. rekao da probam uzeti Butox, prvi put čujem za to pa sam guglao i sad vidim da je navedeno da djeluje i na nekog komarca!
Onda sam pogledao da to nije slučajno isto ono što je neko tu rekao da i nije nešt, međutim ovo ima drugu djelatnu tvar, al očito istu cijenu :rolfer: tak da neznam, jbg moram nešto napravit protiv tih komaraca oni su mi sad prioritet.
MOCO
tako nešto sam ja radio prije par godina, radilo je prvi put i onda više nikad, navodno mogu razvit otpornost
jlukaci7
1 Velj 2012
Probajte nabaviti Quick BAVT (kvik baj) tako nekako ,nasipate granule na nešto (komad papira ili nešto slično ) muhe padaju kao muhe PROVJERENO jer ja koristim ,proizvodi bayer
tibor88
3 Ruj 2007
jucer sam rodjaku pomagao voziti sijeno.
dan je bio kao stvoren za uzivanje na livadi.. :roll:
toma 3340
1 Svi 2011
koliko je bilo celzijusa, kod mene 35, sjeno ujutro pokosiš uvečer ga možeš balirati.
toma 3340
1 Svi 2011
zaš samo tamo, u Kninu je bilo 38, ja sam već imao problema sa postavljanjem svojih slika i sa postavljanjem adrese, tako da zašto bi svatko znao gdje živim, inače u Lici je bilo 35, a danas je 33 u hladu, ako ne vjeruješ dođi pa ćeš se uvjerit.
golman7
11 Ruj 2011
probajte sa aktarom..u 10litara spricu stavite aktaru,,1litru mlijeka,kilu secera,,jeftino i ucinkovito..poprskajte po gnojistu,,po stalama,,kod mene funkcionise:supz::supz:
KREÅ O
10 Lis 2011
Daj molim te polako i pojasni malo. Što je to i di to ima za kupit.
Ranko
28 Lip 2008
Aktara je dosta jak insekticid, treba malo pripaziti s njom.
A kod nas je stric kupio neko sredstvo, moram vidjeti kako se zove, uglavnom dolazi u granulama crvene to jest vise bordo boje koje se razmute u vodi i s tim se premaze mjesta na koje naj vise lete muve, tipa zidove, vrata i to, cak cini mi se da ih privlaci, a one padaju li padaju. Otac namazao kod ulaznih vrata u kucu i djed sad samo cisti li cisti muve ispred ulaza :weedman:
golman7
11 Ruj 2011
to ti je insekticid,,za zlatice,,kosta 15 kuna,,u mom kraju,,imas ga u poljo apotekama,,,,,pa jak je insekticid,,ucinkovit zato,,treba pazit da nemoze stoka do njega i lizat ga
