Spremanje sijena i trave
abrkili
26 Ožu 2007
Također koristim ove plastične flaše i namažem sa ljepilom za štakore,no to je tek toliko da se ne može reć da nisam ništa poduzeo. Nikako da isprobam recept sa mirisom lavande,navodno to odbija insekte svih vrsta iz prostora. Već sam jednom u Gudovcu vidio te preparate i navodno djeluju jako dobro.
I
IvanVl
Nemojte se mučiti s flašama , flaše se daju dobro prodati a za vloviti muhe je dovljna ona plava špaga od baliranog sijena .
Špagu namažite s ljepilom .
Muha uvjek sjeda na kut da vidi u svim smjerovima .Muha izbjegava stati na ravnoj površini .
MOCO
a šta onda radi na plafonu?
farmervg
7 Lip 2010
Ovo sa flašama je dobbro to i ja radim ali nije cilj vatati muhe po štali nego da one nejdu unutra ja uzmem neki granulat neznam kak se zove rastopim u vodi i namažem ili pošpricam štokove i po zidovima i onda ih nema jer več na ulazu pokrepaju od tog otrova ovak su svinje sve izgrižene ..
KREÅ O
10 Lis 2011
Ne znam dal ja imam to, al je isti princip. Kod mene nema velikih stočara pa veterinari prodaju jednu dozu za 10 kn u kutijici kakva je za kapi za oči. Jer je ta cjela skupa pogotovo za nekog ko ima dve krave. E sad ono najvažnije to je takva glupost da je to strava. Nikakve koristi od tog, samo bačeni novci. Nema niko nikaj konkretno samo predpostavke. Jedino do sad što sam pročitao na forumu je ono vapno agrodol. S tim kad posipavaš nema amonijaka pa nema toliko ni muha. Ja sam tražio po ZG al tog nema, a negdje dalje mi se ne isplati ići. Ako ima tko šta provjereno iz vlastitog iskustva nek napiše kako se zove i di ima za kupit, koliko košta i kako se primjenjuje. Ima par postova di piše ja koristim tako i dobro je.
MOCO
dobro @krešo da si mi rekao, jer vidio sam da u njemačkoj to pakovanje od 500ml (za 50krava i nema manje pakovanje) dođe 60 eura, ko zna koliko bi to kod nas došlo.
zidove sam namazao agitom kako piše u uputstvu, onda sam nakon tjedan dana špricao neopitroid alfa isto prema uputama, po podovima bacam sanosan crveni prašak i eto ima još muha, a komaraca tek!
F
fina.nina
Poštovani, molim Vas ako imate minutu vremena da mi ispunite anketu koja mi treba za diplomski rad. Bila bih Vam jako zahvalna. Anketa je anonimna i koristit će se samo u svrhu mog istraživanja.
http://www.surveymonkey.com/s/3YPC8KY
Lijep pozdrav,
Nina Fočić, studentica Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
toma 3340
1 Svi 2011
fendt baš lijepo izgleda slikan ovako odozada, a i prikolica je dobra, koji je traktor u pitanju, mislim model.
Gradacac2
13 Pro 2010
Ovo sto j Emy napisao je tacno.ja sam to radio kod sebe samo bez najlona.
Prije tri dana sam kupio neke trake tri kom 2km (1e) I za dan su bile pue muha.
Jako dobre trake samo skupe,vec ih treba mijenjat.Nema vise mjesta za nove muhe.
Naj bolja kombinacija i naj jeftinija je ovo sto je Emy radio samo jos dodat vapno
po podu i broj muha smanjen za 90 posto zagarantovano.Nemojte ocekivat da ce te gamadi nestat totalno.Njih ce uvijek bit.
dane
29 Lip 2008
Meni se nalazi otvor na zidovima s jedne i druge strane, tako da zrak struji iznad krava i nemam nikakvih problema s muhama uopće ih nema
KREÅ O
10 Lis 2011
Kakvo vapno bacaš po podu i da li bacaš vapno pod kravu?
Cowboy
7 Velj 2011
Emy kako namažeš ljepilo po flaši? Ja sam jednom pokušavao i moram priznati da nije baš išlo :madmana:
Stiv
15 Lis 2009
Uhvatiš flašu za grlo i tubom ljepila kružiš od vrha prema dnu (radiš spiralu okolo), flaša od 2 litre ... 4-5 poteza. Tada uzmeš neki štapić od drveta i sve to razmažeš potezima gore-dolje. Naravno prije svega toga napraviš omču od špage tako da je možeš objesiti.
Gradacac2
13 Pro 2010
Obicno vapno ono u vrecama.Kad ocistis sve ispod krave uzmes malo vapna na lopatu i
pospes po podu.Poslije toga prostres slamu i to je to.
MOCO
prije 2-3 godine mama i sestra su napravile te flaše s ljepilom (mišjim) i kad sam navečer ušao u štalu imao sam što vidjeti!! To ljepilo se na vrućini cijedilo s tih flaša, jedno je tele bilo umuljano pa sam ga šišao,prao razređivačem i svašta, a koliko mi se tek lastavica uljepilo- za popizdit! Tako da sam od tog odustao!
ovo s vapnom sam čuo, ali nikako da nađem "ono pravo " koje je baš za štalu, jer navodno nije svako za pod krave! ovaj sanosan što ja bacam je prilično skup (25kg preko 200kn) pa ga štedim! sad razmišljam da bacam onu stočnu kredu što koristim za smjesu, jer to bi moglo biti isto to (nemam pojma sam razmišljam) a košta 25kg oko 30kn
Emy
1 Srp 2008
Imao sam neke vrećice od smeća plave boje, tanke skroz...omotao flašu par puta, i onda malo običnog salotejpa...i namazes ljepilom ali od prilike preko pola flaše odozgo prema dole...jer ako namazes čitavu flašu, ljepilo dok je u tubi je ledenije, kasnije kako temperatura raste i ono se sve više oteže...tako ako si ga namazao preko čitave flaše nećeš ga niti postaviti a već ćeš imati otegnuto do zemlje, a vjerovatno i po hlačama...
Znači od prilike preko pola flaše i tanki sloj i eto
Uploaded with ImageShack.us
Uvrtio sam neki seraf u plafon i za njega svezao špagu, čep probio s tim šerafom i kroz čep provukao špagu...tako da je čep od flaše na špagi uvjek isti...znači samo kasnije kad se napune muhe flašu odšerafiš i baciš...čep o špaga uvjek ostaju da vise...drugu flašu samo zavrneš...
Ova flaša kod mene bi se mogla zamjeniti do podne, ali bude nekad i do 2 dana nezamjenuta...ne mogu stići na sve...uglavnom kompletna je flaša ovako gusto nabijena muhama...
Cowboy
7 Velj 2011
Neznam dali bi stočna kreda imala efekta kao ono vapno iz vreće, jel to isto ili bar slično? :confused: A ono vapno u vreći je prilično agresivno i nije baš za sipati pod krave. Negdje se ovdje na forumu spominjao i neki "Agrodol", ako sam dobro zapamtio ime, koji je bio namjenjen upravo za posipanje po štali. E sad ima li toga još i dali neko radi stim to neznam. Kod nas u Bosni, koliko znam, nije ga bilo. Ono bi možda poput vapna, moglo biti riješenje za: muhe, bakterije, amonijak...
@Emy
Odlična ideja ovo sa flašom i čepom :supz: svaka čast! A u tome je znači caka, da se ne maže flaša skroz do kraja. Pametno!! Moram gledati da i te flaše ponovo uvrstim u svoj arsenal protiv muva. Znači kupim onu veliku plastičnu bocu piva, pivo :drinkers:... :drinkers:... :drinkers: i onda sa praznom bocom i ljepilom u boj protiv muva :axe: :p
