Spremanje slame u rolo/kocka bale
Ivan KC
ma nitko nezna tocno od cega je planulo, bili su i inspektori i policija i vatrogasci i taj inspektor mi kaze da je moglo planuti ili od iskre iz ausouha ili da se slama sama zapalila, al to mi bas nije jasno.. inace tu sam slamu izbalirao i pokupili smo ju i bila je na prikolicama preko noci, i on kaze da moze biti da je slama pokupila vlagu prek noci i onda dok ju je sunce obasjalo pocela se kuriti iznutra, i kad je dosla na vjetar zapalila se.. al to mi bas nije jasno.. dobro da je stari uspio traktor otkvaciti i spasiti ga..
toma 3340
1 Svi 2011
stvarno nesreća.
dino ti bi sad sve što vidiš da je na slikama zakačeno za Zetora, od kad si njega kupio.
dino
22 Ožu 2009
haha,nije tako
uvijek sam gledao varijabilne balirke,pošto ja baliram samo suho,sijeno i slamu. a JD 590 mi se najviše dopala.
vidim da ovi sa valjcima mogu balirati samo kad je rosa,po danu nema šanse,a mislim da balirka sa remenjem nabi smjela imat tih problema...
MaTiJa NH
6 Kol 2008
kolega u akciji...:D
noviuposlu
7 Tra 2011
cao... prijatelj ima traktor od 60ks i planira kupiti rolo balirku, a vidim da vi tu ih vucete s malo jacim traktorima, jel moze taj od 60ks balirati s takvom balirkom?
tibor88
3 Ruj 2007
kako je susjed zadovoljan sa balirkom?
ta balirka mi se jako sviđa,baš po mom ukusu! :prayer:
nema ju dugo, napravio je nekih 200-300 bala do sada.
kaze da mu se par puta u slami desilo da nece bas pocet rolat balu, da klizi. ali inace je balirka ko beba.. necuje se u radu.
MOCO
haha,nije tako
baš tako! imam s remenjem i bale su ko nacrtane
Cowboy
7 Velj 2011
Jesi kad imao problema sa suvom slamom, mislim na ono da ti počne klizati bala?
Neki su se žalili na balirke sa remenjem kao da nemogu raditi pravo suvu slamu jer im bala nekad stane tj. prokliže u komori?
MOCO
sad nedavno jedan dan nisam mogao balirat slamu, mogao sam pravit bale al nisu bile čvrste i tvrde kako hoću jer je slama stvarno bila vruča, kliska i ja budala otišo u podne balirat pa sam otišao kuć, a vratio se navečer i sve napravio bez problema dok kolega s valjcima nije mogao ni po noći
djetelinu baliram samo po noći već zadnje 2-3 godine, jer mi ostane sa svim lišćem, u stvari samo kosim i razbacam po danu a sve ostalo kad padne rosa
31 Kol 2011
@claasceltis456
Dobar ti je ovaj bagerčić :supz: baš mi se sviđa! Kako se ponaša sa balama da nije lagan za manipulaciju sa njima? :scratch
Šta još radiš snjim?
pa nije prelagan bez problema ih nosi, može diči do 500 kg da ga ne diže tak da ide...pa najviše je u gnoju znači tovarim gnoj njime, imam i metlu za njega tak da i stime prolazim po peradarniku i svašta sto se nađe radim s njim...:D
Več jedno 10-tak dana se igramo s slamom, evo par slikica...ima svega!
kod ujaka, kocka, pšenična
kod kolega belca, isto naš član foruma
u ovoj turi smo imali 46 komada :)
kod ujaka rolo tritikale
i kod mene danas rolo izvezli doma i još nešto sitno kockica budem pravio i to je tom, a do sad imam oko 1300 kockica i 24 role.
stroj u akciji utovara.
ajkula
1 Lip 2011
Šanana ljepa vam ova kompozicija ali ova prva nema šanse da dođe u komadu sa moje zemlje,prekrenula bi se na večini puteva:rolleyess::rolleyess::rolleyess:
toma 3340
1 Svi 2011
bome kolega belec ima slame, 3 i 6 slika su najbolje,baš su onako fora, a što se na 4 i 5 slici vozi u zetoru pod pomoćnim sjedalom, da nije možda piva.
tibor88
3 Ruj 2007
šanana, koliko bodlji imas na utovarivacu? 3? kako se ponasa utovarivac sa tim teretom i sta kaze prednji kraj traktora na to sve? bi li 533/539 mogao to dizati?
bala koliko ti srce zeli :rolleyess:
tibor88
3 Ruj 2007
pogledao sam u arkodu, jedan blok je 56ha - vjerojatno ovo gdje su bale, a na to se nadovezuje drugi sa 107ha
Cowboy
7 Velj 2011
ŠANANA dobar ti je ovaj zadnji utovarač, baš mi se sviđa! Na koliku visinu može dizati i koliki maksimalan teret može podići?
Možeš li staviti koju sliku tog zadnjeg utovarača ili daj link ako već negdje imaju slike :prayer:
