Znači lovim parca u radionici već 2. Dan.
Neću staviti otrov da mi ne krepa negdje iza police.
I danas kupim novu parcolovku jer se nekako izvukao iz misolovke (pre slaba).
I služim crvenog po podu. Sjetim se da imam vrećicu sa zapakiranim otrovom.
Znači progrizao je vrećicu i najeo se otrova...
Eto.
Sad ta tri, preko kojih se napaja motor, zamijeni sa C16, da ispravno zaštitš vodove od preopterećenja.
Sad imam ukupno 6 kom B20A. Za tri znam da su za trofaznu utičnicu (cirkular i mikser, ali ne istovremeno), a za ostala tri moram provjeriti. U biti moram si napraviti excelicu s popisom svih osigurača i potrošača. Za stare rastalne imam, ali sad su malo drukčije posloženi pa bum trebal provjeriti koji je za kaj.
Za koje odnosno kakve potrošače bi C krivulja bila primjerenija od B krivulje? Potegne li inverterski švas aparat također kratkotrajno znatno jaču struju? Bruslica vjerojatno potegne, ali moja je svega 1600 W pa mislim da ne bi trebala stvarati probleme.
Školovaniji da, pametniji ne nužno, jer ih se ne uči životnim vještinama. I sam si to potvrdil:
Mislil sam kad se namjerno makne prisjedni vijak i stavi veća patrona ili se potkrpa, zato da "ne pregara bez veze".
Mislim na nekaj drugo, ali ne mogu to ovdje objašnjavati. Npr, u Francuskoj je u kućnim instalacija obaveza prekidanja i faze i nule, a to se nemre postići osiguračima.
Izborom odgovarajuće i kvalitetne opreme se to može izbjeći. Osim toga, uvijek postoji nadređeni zaštitni uređaj ("pancer").
Može se dogoditi da i osigurač nemre ugasiti luk, pa se dogodi paljevina... da ne idemo i detalje.
Zato su MCB bolji za prosječnog korisnika ("kućanicu") koja može sama "dignuti automat", kad uključi šparet i peglu na istom krugu. A i puno sigurniji jer ista/isti nemru dojti u dodir neizoliranog dijela pod naponom, kaj se nemre reći za rukovanje rastalnim osiguračima.
Molim te, nemoj sebe uspoređivati s prosječnim stanarom, jer tvoje znanje i iskustvo to debelo nadilazi, pa su ti onda i pogledi malo drugačiji. ;)
Ja bi to zval životnom potrebom, a ne vjestinom.
Prisjedni vijak sam i ja kod sebe maknul i zamjenil večim jer sam radil peč za centralno, a aparat je bil jebeni kojim se varilo pa ovi 16 nisu držali.
20 su bili vruči ali su izdržali kao i panceri.
Neznam jel bi to tak bilo sa automatskim da su neznam koje slovne oznake.
Naravno da sam nakon posla vratil sve na stare postavke za svaki slucaj.
U onom trečem djelu ima nekaj kaj ne možeš objasniti, a u zadnjem nejdemo u detalje.
Nebitno, ja sam i dalje pobornik starog dobrog pancera.
A ovo kaj gazdatica diže automat me podsjetilo na jedan slučaj.
Zove mene kum da mu je hitilo osigurač i on ga je par put digel ali je svaki put skočil, a nakon zadnjeg dizanja više ga ni diči nemre.
Skoknem ja do njega i vidim nema faze, na tavan, panceri naravno u to vreme odblombirani i vidim drapil je osigurač.
Imaš negde kuršlus, daj da pootkopčamo bojler, frižider, škrinju... a kad smo dosli u podrum u njemu treba gas maska, a plamen je več dobrano zahvatil okolinu.
Uspeli smo to nekak pogasiti....
Tak bu i gazdarica štrocala po njemu dok joj ne dopizdi. Onog na šaraf se nebu ni primala jer nezna na koju stranu treba obrnuti, a sve to zbog nekog ko nije dobar proračun napravil i električara koji je to tak složil.
Svaka rupa dupla utičnica, a sve skupa na par osigurača.
@iwanho
Inverterski aparat bi mogel potegnuti više od 16A, ako ga tjeraš na maksimumu, ali bi onda za 20A trebal i 4mm2 instalaciju. Njemu je svejedno jel B ili C krivulja, jer mu je važna termička karakteristika, a ne kratkospojna.
B krivulja generalno ide tam gdje je trafo stanica jako udaljena, pa je mala struja kratkog spoja (odnosno gdje je velik otpor petlje), gdje C krivulja ne bi reagirala na kratki spoj.
Obično ide za rasvjetu, frižidere, računala, pegle, bojlere...uglavnom trošila u domaćinstvu koja nemaju značajnu poteznu struju.
C krivulja ide za strojeve koji imaju veću poteznu struju, odnosno elektromotorne pogone, ručne alate, aparate za zavarivanje.
Ako pitaš kak ja imam, onda su u kući C10 na 1,5mm2 vodičima za rasvjetu, a svi ostali su C16:
Prekidači s diferencijalnom zaštitom od 30mA,u donjem redu, su B16A za bojler, vešmašine, suđerice, pećnice i ploče za kuhanje..
D25 su samo na odvodima prema podrazdjelnicima, na vodičima od 6 ili 10mm2
(@iwanho: ovo tipkalo, lijevo od PM-a, je reset limitatora na brojilu)
...poput ovoga u garaži/radioni:
Ovi lijevi, u donjem redu, B10 su za rasvjetu, a desni C16 za 1f utičnice.
Na jednom od gornjih je bil kompresor z motorom od 4kW (3f utičnice).
Ugrađena sinoć, večeras a testirano. View attachment 76256
Što preporučujete od prikolica, Bauhaus ili Pevec
Kupovao prikolicu i od jednih i od drugih i super bio zadovoljan
Najbolja prikolica (meni) po odnosu uloženo/dobiveno, ako ti nije prevelika, je ova:
Knott osovine, otvaranje prednje i zadnje stranice, kiper, vruće pocinčana, mogu se skinuti bočne stranice…
Meni je ova bolja. Zato sam i mijenjao tema red (identična ovoj što @ZJ šalje)
Mogu se otvoriti bočne stranice i ljepše se tovari, a može ti i viličar lijepo utovariti.
Reactions: H&S
Tema je poljsko smeće…
…i nije usporediva s Triganom. Ova 2P233 je manja od tvoje, ali je kiper i dosta je niža i prikladnija za vožnju stoke, npr.
Već sam pisao kako sam kupio BLYSS prikolicu. Dvoosovinska i kotači ispod. Uglavnom dobiješ pitanja na papiru i odabireš karakteristike.
@iwanho
(y) Hvala. :ppozdrav:
Nije ovaj moj inverterski aparat jak. Kinez (Boxer 300 MMA), ali meni dobro posluži za nekaj malo pošvasati. Uglavnom s 2,5, a rijetko i s 3,2 elektrodama. Možda bi vukel više od 16 A s 4 mm elektrodama, ali njih ne koristim.
Ormarić ti je super. :love:
Ima li forumaša iz Gospića?
Ako ima neka nalete na jesen u lici, štand of Lag-a Karašica da rakiju popijemo...
