- Tu od
- 9 Tra 2019
- Poruka
- 12,238
A koji je čavel dober za osigurač 20Amperov?
SvakiA koji je čavel dober za osigurač 20Amperov?![]()
Sad imam ukupno 6 kom B20A. Za tri znam da su za trofaznu utičnicu (cirkular i mikser, ali ne istovremeno), a za ostala tri moram provjeriti. U biti moram si napraviti excelicu s popisom svih osigurača i potrošača. Za stare rastalne imam, ali sad su malo drukčije posloženi pa bum trebal provjeriti koji je za kaj.Eto.
Sad ta tri, preko kojih se napaja motor, zamijeni sa C16, da ispravno zaštitš vodove od preopterećenja.
Ja bi to zval životnom potrebom, a ne vjestinom.Školovaniji da, pametniji ne nužno, jer ih se ne uči životnim vještinama. I sam si to potvrdil:
Mislil sam kad se namjerno makne prisjedni vijak i stavi veća patrona ili se potkrpa, zato da "ne pregara bez veze".
Mislim na nekaj drugo, ali ne mogu to ovdje objašnjavati. Npr, u Francuskoj je u kućnim instalacija obaveza prekidanja i faze i nule, a to se nemre postići osiguračima.
Izborom odgovarajuće i kvalitetne opreme se to može izbjeći. Osim toga, uvijek postoji nadređeni zaštitni uređaj ("pancer").
Može se dogoditi da i osigurač nemre ugasiti luk, pa se dogodi paljevina... da ne idemo i detalje.
Zato su MCB bolji za prosječnog korisnika ("kućanicu") koja može sama "dignuti automat", kad uključi šparet i peglu na istom krugu. A i puno sigurniji jer ista/isti nemru dojti u dodir neizoliranog dijela pod naponom, kaj se nemre reći za rukovanje rastalnim osiguračima.
Molim te, nemoj sebe uspoređivati s prosječnim stanarom, jer tvoje znanje i iskustvo to debelo nadilazi, pa su ti onda i pogledi malo drugačiji.![]()
Ugrađena sinoć, večeras a testirano. View attachment 76256
Što preporučujete od prikolica, Bauhaus ili Pevec
@iwanho
Inverterski aparat bi mogel potegnuti više od 16A, ako ga tjeraš na maksimumu, ali bi onda za 20A trebal i 4mm2 instalaciju. Njemu je svejedno jel B ili C krivulja, jer mu je važna termička karakteristika, a ne kratkospojna.
B krivulja generalno ide tam gdje je trafo stanica jako udaljena, pa je mala struja kratkog spoja (odnosno gdje je velik otpor petlje), gdje C krivulja ne bi reagirala na kratki spoj.
Obično ide za rasvjetu, frižidere, računala, pegle, bojlere...uglavnom trošila u domaćinstvu koja nemaju značajnu poteznu struju.
C krivulja ide za strojeve koji imaju veću poteznu struju, odnosno elektromotorne pogone, ručne alate, aparate za zavarivanje.
Koji od 3 prikazana?Ormarić ti je super.![]()
