Imam dva TVa. Jedan serije 1. (418), a drugi komunalni kojeg moram završiti.
Zanimljivo da ovaj 1. serije ima posebno podmazivanje osovine klackalica, a to nisam vidio niti na jednom njihovom motoru. Na njemu je zamijenjena lamela, vratilo piramide, kardani i njihovi ležajevi.
Imaju papire, ali nisu registrirani.
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Zapravo koliko mrzim to g...o moram priznati da ima dosta kvalitetan cilindar a i razvodnik..PPT je bila kvalitetna konkurencija.
Velecasni, je to cilindar od prve generacije TVa?
Ja imam Pasquali 940 sa takvim cikindrom.
De se more nabaviti gumice za klipa?
@vlč.puknuti da li se da složiti razvodnik od TV 523 da ne pušta? Ima kolega s posla problema s njim pa treba majstora da mu to složi ako se rade takve stvari u kućnoj radinosti?
Ne znam koji je tip , niti me boli ona stvar ..Ispred mene je došao u kutiji i hvala bogu u istoj je otišao .
Sve potrebno za remont može samo preko te iste kutije
da li propada priključak ili curi ulje van ? ..prvo NE , drugo DA
Propada mu priključak, koristi ga za vinograd i pada mu stalno atomizer dolje pa ga mora stalno ručno korigirati da mu ne propadne na zemlju.
Zašto meni ne radi plivajući položaj hidraulika kad mi je poluga na 0 kako i treba. Nego samo ako ju pomaknem prema dolje na jedno 2-3...
Zato jer je na vrhu pant i treća točka nemre stiskati feder. Gornja rupa služi za viličar, brane, sijačice...a ne za plugove, tanjurače i slične priključke, koji trebaju kontrolu vučnog otpora.
Kak rupe idu prema niže, povratna veza je sve osjetljivija. Tak je na Torpedu, Deutzu, Sameu...
Meni je taj gornji dio dosta onako labav,ima jedno par cm lufta.
Jel se to negdje stela ili?
Topling kada cukam cukam i taj gornji prihvat.
@vlč.puknuti
Kažu da kada hoću plivajuci položaj onda žutu ručku stavim na 0 i s crvenom kontroliram dubinu. I to je radilo dok nije stalo. Tj. To je položaj za praćenje kontura tla za malčer i tako.
A kada hoću plivajuci u oranju, podrivanju itd. Onda s crvenim namjestim dubinu, s žutim silu...
Taj za praćenje kontura tla mi ne radi. Tj. Floating operation mode
@ZJ
Meni je isto kao i tebi na 1 topling.
I jedno vrijeme je sve radilo. Ali kažem ti. Taj prihvat mi ima dosta lufta. Kako je kod tebe?
Slika je s Goldonija ;)
Na vrhu je pant, pa pogledaj gdje je luft i probaj za eliminirati.
Donja horizontalna polugica je povratna veza, pa provjeri miče li se dok ju treća točka stišće.
I treća stvar, provjeri u kakvom je stanju feder koji gura van ovaj komad s 4 rupe.
