Meni je taj gornji dio dosta onako labav,ima jedno par cm lufta.
Jel se to negdje stela ili?
Topling kada cukam cukam i taj gornji prihvat.
@vlč.puknuti
Kažu da kada hoću plivajuci položaj onda žutu ručku stavim na 0 i s crvenom kontroliram dubinu. I to je radilo dok nije stalo. Tj. To je položaj za praćenje kontura tla za malčer i tako.
A kada hoću plivajuci u oranju, podrivanju itd. Onda s crvenim namjestim dubinu, s žutim silu...
Taj za praćenje kontura tla mi ne radi. Tj. Floating operation mode
ne razumijem ja to ništa ..tu je IMT zakon ..
ja mislim da ti ne razumiješ taj floating ..
to je položaj gdje alat može pratiti konture tla ali preko npr valjka na malćeru a s jednom ručkom namjestiš max. donji položaj ispod koje neće pasti ni da se malčer nađe iznad provalije .
prvi i treči opisani način rada je jedno te isto ..
Po to mi nije floating položaj Onda. Znam ja kako treba raditi i kad je radio malčer je kosio savršeno.
Sada kada ne radi imam taj položaj o kojem pričaš.
umjesto brze spojke jednu kugla slavinu ..ili novi razvodnik ..
To sam i ja predlagao ali izgleda da će se radije zafrkavati sa tim nego uložiti nešto. Da je na mojem problem već bi drugi razvodnik bio gore.
Bude kad sjebe kardan
Ko bi rekel da se i fronius more pokvariti 🤭🤣
    36.9 KB · Pregleda: 38
    28.8 KB · Pregleda: 39
I on je od kineskih dijelova, kak i svi drugi ;)
Sreća pa nije nekaj strašno. U ponedjeljak krećem z rastavljanjem, danas je ipak subota 😀
I ova je moja kruška (kak i jabuke) cvala ove godine u mjesecu u kolovozu, sad ju gledam i vidim male plodove, pitam se "kaj bu od nje druge godine" 🤔
Palo mi je na pamet da nakon nekaj više od leto dan mirovanja probam kresnuti svojega agregata z goric. Otprl sam mu pipicu od staroga benzina, koji je u rezervoaru od lani, dal čoka, potegnul špagu dva tri put i zabrundal je 👌. Probal sam z bušilicom da li i daje struju, daje 👌👍🙂, zadovoljan sam. Čak sam mu i napumpal gume 🙂, sad nek dalje čeka, ko zna kaj i ko zna do kad...
@plus pokidaj sve te plodove da se što manje iscrpi.
Ukoliko je u dobroj formi bit će koji cvijet iz nedefiniranih latentnih pupova. Ali možda 5-10% od punog roda.
E života mi ovaj tjedan ću ih okreciti makar po noći s reflektorom. Pripremio sam 40 kg kreca i u akciju.
Al moram prije toga oprskati jer zbog vremena kasnim dobrih mjesec dana s obje operacije...
Skoro.... Ali sam ju očistio vlažnim maramicama od kreca...
Još je nova pa nek izgleda lijepo 😂
