A koja je na kraju fora s tim motorima da univerzal teško pali a štore lako a slični motori? Tastov 539 s tko zna koliko sati isto bez pardona upali.
mladenko
27 Sij 2011
Moj imt 542 nema boga da zapali bez grijaca i to ga grijem 2,3 puta.. i jedno 5 do 10 min verglanja. Kad je u garazi , nakon par min verglanja kresne.i tak je od uvijek.
Ne znam u cem je fora s universalim ali cim je oko nule i ispod, ima grdih problema.
Nik89
22 Velj 2022
Ima gumb za hladan start a dosta ih ne zna to. To sam i ja saznao nakon kaj sam ga prodal. Navodno da bolje vužge onda. Dok je kod mene bio dok sam direkno prespojio grijac zicom je puno bolje palio.
Nik89
22 Velj 2022
Polugu za gašenje treba prema unutra stisnuti. Kad se pogleda pumpa vidi se nipla koju mozete micati. Kad traktor radi i ako ju pomaknete pocne traktor drugacije raditi.
mladenko
27 Sij 2011
Ne znam za koji to traktor.
Uglavnom universal ima grijac koji je na istom gumbu di se pali, sam na kontra stranu, kad se grijac upali pocinje slabije svjetliti lampica za kontakt. I onda je tesko upalio..
Govori i gumbu za gašenje koji ide na VT pumpu ;)
Probal sam, nema neke razlike.
Te Fiate muči kompresija, ak ventili ne dihtaju. Od kad je složen motor, na Štoreu nisam koristil grijač...
Ivan KC
Ako je motor još donekle u redu, to mora puno bolje paliti.
Ili nije razvod dobro posložen ili treba pumpu i dizne štelati.
A možda treba samo pumpu pomaknuti.
Kak radi dok upali?
Ja skoro svaki dan palim traktor (539 s roto pumpom) i sad dok je bilo -10, grijal sam ga, i to ga grijem i slušam na filteru zraka dok pocne kao "žuboriti" (grijem možda 7-8 sec) i odmah palim, upali za sekundu verglanja.
A inače, ovo kaj ljudi govore da idu isprobavati jel traktori hoce upaliti na debelom minusu, pa ga pale samo zbog toga, to je po meni totalna glupost.
Ja ga nikad nebi palil da mi ne treba, inace dok ga ujutro upalim, vise ga ne gasim dok ne zavrsim posel, a napravi 3, 4, 5 rs svaki dan.
mladenko
27 Sij 2011
Iskreno fucka mi se kak pali jer ga ni po zimi ne koristim. Tesko pali zasto neznam i tak pali od kad je kupljen 85g. Kad cu ga paliti, budem snimio video...
Skupilo se ovih kofera, pa kad mi neki alat treba (ne kofer) nego alat koji je u njemu ,traži di je. Nisam baš siguran da su svi tu ali one koje sam našao jesu.😁
Naravno i polica je Parkside.🤩
Vidi se i rićela kade je bi privezan Boškarin.
Ja konačno polakiral nosač za vilice, a onda su mi vilice glupo izgledale pa sam i njih puhnul u crvenu.. Ve je to v mojoj omiljenoj kombinaciji boja.. 😎
Zutra proba kopčanja 💪💪
@Petretic549 jesi pofarbal kabinu? Temp taman, bez vjetra..
Jedino dolje malo blato., 🫣
    96.5 KB · Pregleda: 35
    48.9 KB · Pregleda: 35
    56.1 KB · Pregleda: 34
    51.8 KB · Pregleda: 37
