Ferko nebre meti nožnoga gasa, kad ti noga treba da se vupreš v sponu da smiriš volan dok počne cukat 🤣🤣🤣
Al inače nožni gas je zakon, kod mene ga čak i Hanomag i Kramer imaju, pa su iz 50tih godina
Da, ali oni imaju samo jednu uzdužnu i jednu poprečnu sponu, i to s lijeve strane ;)
Ja danas bil u obilasku Podravine, lokalni budu prepoznali di je koje. Usput isprike svima ak je ko naletel na gužvu 😅
Na 533 i nema koristi od nožnog gasa, jer kad dodaš gas, odeš se posrati i kad se vrneš, već ga je digel...
Ali 539 i veći su ipak nekaj drugo ;)
Šteta kaj nema više Puknutog na forumu da čujem kaj bi ti on rekel na ovu izjavu.
On ima oba i garant ima više iskustva s njima nego mi kaj smo se tu i tam za volan primili..... a sve znamo o njima ;)
Ivan KC
Ja takoder tvrdim da na 539 ne treba noznog gasa.
Napravil sam s dva 539 10 tis sati i nikad nisam ni pomislil da bi mi trebal nozni gas.
A kaj se tice saltanja, dok se covjek nauci na njega, to se salta ko auto.
Dok krecem, stavim reduktor u neutral, denem u prvu, vratim reduktor i gas.
Dalje saltam bez ikakvog medugasa, ali uvijek sa duplim kvacilom, to sam skuzil da se onda salta bez krcanja.
A kak spustiš gas kad dvaput tišćeš kuplung u višu brzinu?
I v ravnici i nije toliki problem, ali v bregu je.
Ivan KC
Npr, vozim v prvoj, dodam dosta gasa da se zatera, onda istovremeno stisnem kvacilo i smanjim gas i izbacim u ler.
Onda pustim kvacilo i odmah ga ponovo stisnem i ubacim u drugu, i po gasu.
To sve traje dve tri sekunde i ide dobro.
Nekad cak krecem i u trecoj sporoj, pa saltam dalje redom bez stajanja.
Što smo radili danas?
Pripremam se za svečani doček Zime, danas oko 17 sati!:ppozdrav: Konačno budu dani duži!:p
Jedino mi nije jasno zašto na današnji dan ne čekamo novo leto!:unsure::mad:
Petretic549
19 Lis 2011
Kaj nije da onda cukne reduktor kad to radiš jer se zupčanici u getribi i dalje vrte ili je to slučaj samo pri meni ?
Šteta kaj gospon kodnog imena Puknuti nije usavršil kočnicu za getribu ili pak možda čuva patent u tajnosti 🤔
Samo se zezajate s reduktorom...pokojnom susjedu se zaglavil (zdrobil) nasred polja.
Reduktor se (na svakom traktoru) šalta dok traktor stoji sa stisnutim kuplungom i mjenjačem u leru ;)
