Nisam baš iz Zaboka al prolazim svaki dan kad idem s posla. Ako mogu pomoći nije problem.
Ja bih odmah ponovio. Ovo nije bio helikopter nego Cesna. Idi i uživaj u nečemu ovako lijepome:
Let iznad Međimurja i okolice Varaždina 👌.
Na taj pogled na ravnicu. Zlatna i zelena polja vjerujem da bi u potpunosti uživao..
Mada taman kad skupim hrabrosti za let motornim zmajem, onda se dogodi neka nesreća i ponovno odustanem..
Al nadam se da ću jednom poletit 😉
Ja sam nažalost propustil priliku za besplatan let na jednom aero mitingu.
Ali nema veze, bitno da se balavec vozil i veli da je to bilo jedno prekrasno iskustvo u avionu dvosjedu
Možda neki drugi put uspijem ja uskočiti.
U helikopteru u radu sam imal priliku sedeti, leteti ne.
Dečki samo da se javim iz jednog Zagrebačkog restorana di sam gost na ručku, da si sam moram platit plaća i pol mi nebi bila dost za vodu janu i šalatu, ja nemrem verovat kak je skupo. Iz neke pristojnosti me sram slikat jelo.
Da li je u gošćenje uključen i let helikopterom? Sretnik si samo takav.... :ppozdrav:
Inače, poslije obilnog jela ne preporučuje se let.😉
Danas dopelana još jedna tura. Malo je sitnije od prethodne, ali ima poprilično. S prve strane dolje široko 1,6, a gore 2,1 m. Visina 1,4 m, a duljina 2,7 m. Sa zadnje strane je nekaj maje (tanje su grane). Jest da je vrbovina, ali valjda se bu splatilo gorivo (30 km u jednom smjeru).
Flaša jane 0,750ml znači malo više od pol litre vode, manje od litru košta 460kuna.
Ja kad sam videl kolko voda košta skoro sam rekel konobaru da mi spipe natoči običnu savsku vodu.Nemaju tak spipe kak sam ja naučen piti. Tj ne posluživaju.
drazenhonda
1 Stu 2010
Ma nebi mu ja dao 460 kuna za litru vode da spavam na novcima.......
OK, ništa ti ne vjerujem.
Imenuj taj restoran, ako takav postoji igdje na svijetu, da sedam i pol decilitara vode košta 460 kuna, toliko ne košta niti na svemirskoj stanici, niti na apolu na mjesecu. Dokaži nam i objavi ime tog restorana.
@iwanho, jel si Zagorci imaju tak “pijane” žmigavce? ;):ROFLMAO:
Žmigavci uopće nisu pijani, samo malo pod gasom. 🤣 Poglej malo bolj katadioptere, legli u horizontalu. Koliko su tek oni :ppozdrav: ?
Prvo sam htel lampe nakeljiti na stranicu, a onda sam skužil da poležečki idu u zadnji profil šasije. Namjerno sam ih tak postavil da se magnet osloni na donju pojasnicu profila. ;)
Dvije lijeve vrbe smo pri zemlji nekih 15-20 cm okorali skroz okolo. Bu to dosta da ne potjeraju mlade šibe ili bu "uzalud vam trud svirači"?
