Najvažnije je kod autogenog odabrati plamenik i podesiti plamen da je neutralan, ni oksidirajući, ni reducirajući!
Ne mogu sad pronaći video gdje je Baja sa acetilenom zavario dvije žilete spojene oštricama..... I najtanji lim možeš variti autogenom, samo šta je sve manje "starih dobrih" majstora, koji to znaju....
Dobro bi bilo napisati svoje iskustvo dali si ti to radio. Ovo dalje nema veze sa tobom već uopšteno neke kolege pričaju šta su videli na jt. Smatram da to nije uredno to je tuđe a ne njihovo iskustvo. Neka pokušaju tako uraditi šta su videli dali to može tako.
Ok. Znači shopping lista...
Šta predlažete za poliranje? Šta kupiti?
Imaš onih, smeđih, abrazivnih filceva...
Izgleda ovak:
Zovu se Scotch-Brite...a ima ih raznih:
Možda ih ima i negdje bliže tebi.
Ja uzimam onog Atlasovog, kolko ja znam tam je najmanje pakiranje 2 kg. Kolko je litara nemam pojma.
Naletel sam na proizvod od Ivasima od litru ali ga još nisam probal.
Ja ovaj uzimam,za pranje strojeva zadovoljava
U ovim j Našicama u jednoj trgovini ima samo nešto što liči na nešto za poliranje. A u drugoj nešto što glumi pastu za poliranje.
Ja sam to kupio sad vi meni recite jel to čemu ili sam bacio novce Brusni-disk-za-predpoliranje-UD-3M.jpg download.jpeg
H&S
2 Sij 2023
A kako se varilo dok nije bilo trafo i tranzistorske elektro tehnike.....
Zadnje kaj sam kupoval je bilo lani i koštalo je takvo pakovanje 70-tak kuna, a tak nekak je i sad jer kolko znam nisu mjenjali cijene.
Takav uzimam i ja, ako se ne varam na njemu piše 2 kg, kolko ima litri pojma nemam, nisam nikad mjeril ali ja bi rekel da ima više od litre u njemu.
E jbga,sad si mi dao razmišljati🤔😂
Bit će da si u pravi👍
Muljaju nas gde stignu.
Ili nam uvale kilažu ili letkaroš krivo podatke prenese.... tak je i ovdje netko napisal 2.2 kg
Mjere posude pašu 🤭
Izmjeril sam danas litražu otprilike. Ima cca 1,8 litara
Usput sam složil malo.
Evo slika starog i novog pakovanja.
matru
9 Pro 2015
U kom omjeru otprilike miješate s vodom ovaj dimer. Jednom sam prao traktor i našpricao malo po haubi i boja mi je na tom mjestu izbljedila.
Stranicu prije smo pisali o tome.
Tam gde je lak kvalitetni praktički možeš sa koncentratom našpricati, najvjerojatnije se ništ nebu dogodilo.
Ja slažem otprilike 5/1 i s tim perem sve. Na autima mulde ne izgube sjaj nego ga dobiju tak da.... mislim da je do laka sa kojim ti je traktor pofarban
matru
9 Pro 2015
Imt 539 orginal lak
Još jedno pitanje, razrjeđujete li samo onoliko potrošite ili ostavite razrijeđen u boci. Ja sam naime razrijedio u onoj plastičnoj boci od demineralizirane vode i primjetio sam da nakon duljeg stajanja slabije opere odnosno kao da izgubi na kvaliteti. I mislim da sam ga ja još više razrijedio. Mislim da su upute čak 1: 25.
Sad sam povećao sliku i na boci piše 1 naprema 40/50 za tešku prljavštinu. Što to sada znači 1 dio dimera i 40-50 djelova vode ili 1 dio dimera i četiri petine djelova vode. Upute su po meni skroz nedorečene kad su napisane na ovaj način.
Ja sam radio znači 1dl dimera i cca 5l vode u plastičnoj boci od 5l i to nisam dosta dugo potrošio.
Upute su jako nedefinirane, barem za moj način čitanja.
Meni se pokazalo najbolje tak kak sam napisal.
Složim izmučkam i stoji dok mi ne zatreba.
matru
9 Pro 2015
Sve OK, samo to je onda 10 puta jače od njihove upute ako se držimo ovoga 1 dio dimera i 40 do 50 djelova vode.
D
Deleted member 52416
Daj nam ti savjet za nekaj bolje
Čekaj još malo i bude rekev koja je četka (kefa) bolja za ceradu a koja za hladnjaču.
S kim perete crvene kamione?
