staffmen
hm.. bum ..a kaj sad kad sam se zlajal (ah ta moja jezičina :auch:)
To ionak nije za ove nove motore( komen rele i euro norme) ..prevari te ..ali za ove parceke dušu da .
staffmen
pa ja mislim da je to to.
Kaj vi drugi velite?
Meni se cini isti kao i ovaj na slici koju sam stavio.
Aco 93
15 Lis 2010
evo to ti je taj.
shareable
[/URL]</noscript>[/IMG]
shareable
staffmen
eh, sad moram pokazat starom oba pluzica pa da vidimo koji od tih dva bi.
staffmen
zakaj dajes prodnost okretacu?!
jel to samo zbog toga da se ne moram vracat i vrtit previse ili ima jos neki razlog?!
Ovo za vagu cu zanemarit...:scratch
Jedno pitanje...
Kolki je promjer zeljeznih kotaca za mondiala?! jel zna neko.
Sa gumenima nema sanse orati, a k tomu su i premali pa bi nasjedao mtk.
Razmisljao sam uzet felge 12" ili 13 ak se ne nađu ove male, i na njih samo navariti lopatice.
A iznutra bi ih ispunio betonom da otezam mtk, pa da lakse vuce, i manje proklizava.
Jedno pitanje...
Pa da...okretač ..samo on zahtjeva svoj način podešavanja i širinu traga kotača ..inače ništa od struganja .
Kotače napravi čim veče ..ako treba spusti plug niže tako da ti je traktor ravno(ako ti to smeta) .
Ne pretjerivaj s širinom ..6-8 CM
0:40
http://www.youtube.com/watch?v=Ufmx3XTeVIc&feature=related
Mali ima dosta sporu 1 brzinu da ne pomanjka snage ..a u rikverc bu letel bez gasa
staffmen
kod acovog pluga, plug je spojen pod kutem 90 stupnjeva.
A novi plug okretac u labinu je spojen pod kutem 180. Znaci jedna iza drugoga.
Znaci da Acov plug treva okrenuti za 90stupnjeva da bi se promijenio okrenuo plug, a kod novog 180 stupnjeva.
A gledajuci ovaj prikljucak za plug na slici od BAGERA acov plug bi mogo koristit samo na jednu stranu, jer kad bi ga okrenuo rupa bi trebala biti na sredini ove dugacke rupe. Znaci da ce plug plesati ljevo desno.
Ili se tu stegnu neki serafi u ovu dugacku rupu sa dvije strane da se ta zakacka od pluga ne moze micat.?
Acov plug je isti kao i labinov( daj sliku da ne govorim napamet)
jer je linij kojom reže bradu okomito i odnosu na os okretanja .
Dakle teorijski razmak kotača mora biti dva puta širina brazde..u praksi je to malo šire jer stroj stoji pod koso.. pa dolazi do triginometrijske zavrzlame
G
GROF
., lip TI pozdrav mladiću staffmen! ...
., evo samo da TI napišem u svezi plužića!, DA nebrineš., plužić je kodmene, novčana transkacija odradjena., čekam VAŠ dolazak! .-
., aj Bog!, čitamo - pišemo - vidimo se ...
staffmen
e grofe fala ti do neba!!
Cuj ja ne vozim, al kaj se mene tice mozemo otic vec sutra. :D
Moramo se dogovorit s ova dva "radnika" za termin, a ja si lako bolovanje uzmem:finga:
Jeste uspjeli ugurat plug u Pola (auta):rolfer:
G
GROF
., odgovor, daje se .-
., frendići moji!, ja VAS čekam u mojoj Liki - Jezerani! ...
., jedva smo plugove., ima ji dva!!, ugurali u mog porše - pola autića., srićom je ovaj naš Aco jak ko bager - viličar., tako da ni bilo veći problema!., jedino ova na banci malo zezala prilikom transakcije novac., morala zatvorit banku na nekoliko sati dok su izbrojili novčiće!!! ... :mrgreen: ...
., aj Bog!, čitamo - pišemo - vidimo se ... ., kamate su 99%., tako DA! ...
staffmen
:rolfer::rolfer::rolfer:
jel to godisnja kamata ili mjesecna?!:scratch
Samo da se ostatak ekipe organizira i eto i Nas u lici...:gitarist:
BAGERISTA
Neka se ogromna lova okretala,,,,vidim kod vas...........:rolfer::rolfer::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
H
Hrvach
Grofe jedan radnik se javlja na poziv u Liku! Ako treba radit ću 2 dana po 12 sati da odradim tu subotu kad bi išli.. Pripremi nekog janka na ražnju da skupimo snage za nositi plug :D
BAGERISTA
Neznam dali je dosta jedan,,,,,,evo i ja se nudim,,,,,jest ču doma,,,pa da ne budem na teret odmah.,:rolfer::rolfer::rolfer:
josix
8 Stu 2010
čekajte da snig zakrca, ovak ni zanimljivo it preko Kapele :mrgreen:
