Stočni sirak i Sudanska trava
Emy
1 Srp 2008
Zemljak,
koliko kila po dunumu ide i koja je cijena bila prosle godine??:prayer:
Hvala:D
Koliko sam razumio Cawboy-a on je sijao 2 kile po dunumu...a placao ga je 3,5 marke prosle godine...ja sutra u 8 opet moram zvati....ci mi javi napisacu ovdje.
Cowboy
7 Velj 2011
Zemljak,
Hvala:D
Kao što je Emy napisao, cijena je bila tu oko 3,5 KM ili 13,5 HRK. Neznam za ovu godinu ali mislim da neće biti puno skuplje.
Što se tiče gustine, zavisi kako ćeš koristiti sirak. Hoćeš li ga kositi za zeleno i tako davati, hoćeš li ga balirati, stavljati u sjenažu ili raditi silažu. Ja sam sijao za siliranje i trošio sam 2 Kg po dulumu. Ako ćeš ga kositi onda će ti trebati i više sjemena. Pogledaj par stranica unazad ovu temu, ima ti sve objašnjeno.
Emy
1 Srp 2008
Danas narucio sirak NS Dzin cjena 3,80 KM (14,5 kuna) po kili....
Narucio sam ga za 15 dunuma
Medjutim....
Cawboy ti velis da si sijao 2 kile na dunum...meni danas trgovac rece da je zvao i da ide 4 kile na dunum...i ja onda narucim za 15 dunuma to je 60 kila...a trebao sam po tvojoj racunici imati samo 30 ....sta mislis je li 40 kila previse...???
Rekao mi je da ce mu roba dolaziti danas...tako da ce sirak tu biti sutra vjerovatno...???
Sta mislis hoce li 4 kile biti previse...bilo da se radi za zelenu kosnju ili za silazu ???
tine
10 Pro 2006
...cijena je bila tu oko 3,5 KM ili 13,5 HRK.
Trebao si u Dubicu po sjeme i edukativnu ekskurziju do Cowboya, iz uštede bi pokrio trošak goriva i ćevape (možda bi ostalo i za neki sok i kavu).
Emy
1 Srp 2008
Ma bice prilike...:D
I sta rekoste za ovih 4 kile po dunumu ..je li to puno ili normalno...da otkazem polovinu narudzbe...da ne bih morao da dilam sirak po forumima...:D
Cowboy
7 Velj 2011
Količina sjemena zavisi od toga kako planiraš koristiti sirak pa prema tome ide i gustina sjetve. Ja sam sijao svaki drugi red na sijačici a trgovac ti je vjerovatno govorio količinu ako siješ svaki red. Razlika je u gustini sjetve. Što se tiče toga da posiješ više sjemena, pa imaćeš gušći sklop a time ćeš dobiti tanje i nježnije stabljike, pogodnije za baliranje. Ako ćeš kositi i davati onako zeleno onda sij svaki red sijačice. Za siliranje sij svaki drugi red tj. dva siješ dva preskačeš. Već sam ovo objašnjavao više puta ovdje u temi.
Emy
1 Srp 2008
Ok. sad mi je jesno...u pitanju je sklop sjetve...nesto cu sijati za zelenu kosnju a nesto za siliranje...znam nacin kako si sijao...samo me je bunilo ova njegova dupla kolicina...
Sijati na drugi red sijacice onda ti nije islo vise od 2 kile po dunumu
Sijati svaki red onda ide tih 4 kile...
U pravu je i trgovac i ti...samo je u razlicit sklop...ok..:D
mladenmaso
29 Sij 2010
cowboy
pa jeli imas sjemena sirka za prodaju
i u cemu je razlika izmedju sudanske trave i sirka
Cowboy
7 Velj 2011
Nemam sjemena za prodaju, niti se bavim proizvodnjom sjemena. I ja se snalazim na razne načine da dođem do sjemena.:)
Razlika između sirka i sudanske trave mislim da je više puta objašnjena u ovoj temi. Uglavnom malo je razlika, sudanska trava je sitnija od sirka i pogodna je za ishranu u zelenom stanju ili za grublje sijeno. Dok je sirak pored toga što se množe koristiti za zeleno ipak više za siliranje, za sijeno i nije baš.
Emy
1 Srp 2008
ok
kupio sam sjeme sirka NS dzin 3km/kg kupio sam 15kg za 0,5 ha dali je to dovoljno
3 KM/Kg ...dobro si prosao s cjenom...pa prosle godine je bio pola marke skuplji...
Za kolicinu ce ti objasniti Cawboy, ali mislim da kao i meni sve ti zavisi od nacina koristenja jel za zeleno ili za siliranje.
Cowboy
7 Velj 2011
ok
Ako ćeš ga silirati onda je i više nego dovoljno a ako ćeš ga stavljati u rol bale ili davati u zelenom stanju onda je... hm... pa može biti dovoljno. Pazi samo na rok sjetve, da zemlja bude topla i da su vanjske temperature relativno visoke a da još ima dovoljno vlage u zemlji tako da ti sve ili velika većina sjemena nikne. Znači druga polovina maja/svibnja ili kasnije, nikako prije. Poslije sjetve obavezno zaštita protiv širokolisnih korova. Ambrozija mu je smrt, brže raste i grana se pa ga zatvara a dobro podnosi sušu. Uskolisni mu nisu velika konkurencija ne trebaš se njih bojati, prvi period od 10 ili 15 dana bez kiše, sa visokim temperaturama i svi će stati sa porastom a sirak onda samo piči, svaki dan 4, 5 pa i više cm ide uvis.
Cowboy
7 Velj 2011
ok
Ja zvao za sirak, još nisu dobili sjeme, danas bi trebalo biti i sjeme i cijena.
Gdje si našao sjeme po 3 KM?:scratch:confused: Jel to nešto ispod pulta?;)
Cowboy
7 Velj 2011
nije ispod pulta ovde u Prnjavoru u poljoporivrednoj apoteci sam kupio
Ja ću pogledati u Banja Luci koja je cijena, mislim da ne bi trebao biti skuplji. Ma koliko bude nek bude ja kupujem. Bojim se da će i ove godine biti suša i na kukuruz se ne smijem previše osloniti.
mladenmaso
29 Sij 2010
pa i ja zato ove godine svasta sijem i grahoricu i grasak i sirak i zobi sam posijao malo vise pa pa ako bude susa kosim u rolo bale
Emy
1 Srp 2008
Meni sirak stigo medjutim trgovac ga dao drugom tipu...ja otisao po sirak , kad ono, znas stigao je ali smo mi to njemu dali itd.itd....tako da opet moram cekati....valjda jos 7 dana...bar su mi potvrdili cjenu na 3,20 KM...ako i to ne slazu
Emy
1 Srp 2008
Stigo sirak, zapakiran po 5 kila u vrecama, sjeme crno ko vrag...:D ...valjda ce biti opak kad krene u rast.
Cjena bila 3,2 km po kil i (trgovac bio od rjeci) kupljeno 35 kila ( e sad gdje s njim, trebam odabrati parcele )...3-4 kile dati prijatelju da i on vidi to "čudo"...ostalo u zemlju pa kako kod sviju tako i kod mene.
Koliko češ stavljat na ral (jutro) površine??
Emy
1 Srp 2008
Pa za siliranje cu stavljati po 11-12 kila na ral...a za zeleno oko 20 kila...
Ali cu za siliranje sijati hektar...ostalo ide u zeleno.
