Stočni sirak i Sudanska trava
bogec
16 Stu 2007
napravi se sjetvena proba, ako sijačica posije par kila uljane repice ili lucerne ide i sirak, samo treba sjetvena proba i sve bude točno na zrno
Cowboy
7 Velj 2011
Pa sjetvena proba mora obavezno ići, to znam. Al mi se kod RWA sirka čini nekako malo 25 biljaka na kvadratni metar.:confused: Ili to možda samo ovako na papiru izgleda malo? :scratch
bogec
16 Stu 2007
ovisi kakvu moć busanja ima, za grazer n smo svi znali što može dati, a valjda sa svime se moramo igrati
Cowboy
7 Velj 2011
Pa vjerovatno su i ovi novi hibridi sa visokom moći busanja, inače sjemenske kuće nebi preporučivale takav sklop. Sve je to provjereno, samo je pitanje kako će se pokazati na terenu. Nemaju svi uslove, zemljište i gnojidbu kao na institutu. :(
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Gdje ima toga za kupiti, mi smo to imali jedne godine bilo je super, ali sam mislim sio sa sijačicom 2reda otvorena 2 zatvorena pa sam silirao sa silokombajom,
a ako bi tako sijo normu bi moro prepoloviti?
Rođo el valjek bude dobro
Cowboy
7 Velj 2011
Na šta misliš "gdje ima toga za kupiti"? Ako misliš na "Grazer N" čini mi se da bogec reče kako ga nema u prodaji. Ostaju ti samo ovi od RWA i KWS-a.
Naravno, za siliranje ćeš prepoloviti normu jer siješ duplo rijeđi sklop nego za košenje. Znači ne siješ 250.000 biljaka/ha nego 125.000.
golman7
11 Ruj 2011
imam pitanjce,dali se moze sudanska trava,,ugazit u silos??kao trava,,il je problem to,,ne govorim o siliranju,,,proso sam temu,,pa vidim da svi rolaju,,u bale,,
ajkula
1 Lip 2011
pa ako imaš kakvog 5 tonca za gazit ,možda bi igralo ali trebao bi ju svejedno malo srezati
Cowboy
7 Velj 2011
Naravno da može, samo zavisi čime ćeš je raditi. Ako je misliš kupiti bez sječenja onda bolje nemoj ni pokušavati. Sudanska je visoka tj. dugačka i žilava trava i kad se to zgužva i zamrsi u prikolici gotovo je nemoguće rastresti i rasporediti po silosu. Ili silokombajn za travu ili samoutovarna prikolica sa najmanje 5, 6 noževa, što više to bolje. Inače, što je krupnije sječena to ti treba teži traktor za gaženje.
Nisam siguran ali mislim da ona ima isto visok sadržaj šećera poput sirka te tako spada u prvu grupu biljaka koje se siliraju tj. može se uspješno silirati bez upotrebe inokulanata ili nekih drugih dodataka. Bitno je samo dobro je sabiti tj. nagaziti u silosu.
golman7
11 Ruj 2011
mislim da cu ju ipak posilirat onda,,jednostavnije,,,jedino ak nadjem prikolicu,,sa puno nozeva,,,uglavnom,,razmislit cu,,,mislio sam stavit,,pola rali,u glavni usjev,,a,,oko ral,,po strnistu,,
Cowboy
7 Velj 2011
A čime si je mislio raditi ako nemaš prikolicu? :scratch
Gradacac2
13 Pro 2010
a dali se sudanska moze susit za sijeno??
Cowboy
7 Velj 2011
Naravno da se može sušiti za sijeno. Samo što je stabljika sudanske dugačka i relativno debela pa će zato i sijeno biti krupno i grubo.
golman7
11 Ruj 2011
a mislio sam ju pustit do 60cm,,ne vise,,pa ju onda skinut,,zna ljulj bit malo manji,,hehe,,ma jos razmisljam,,mislim,,pitam,,sta cu na kraju,,vidjet cu,,,
Teško da se može dovoljno isušit za sijeno,jer je stabljika puna vode..
Cowboy
7 Velj 2011
Može je sušiti, stabljika jeste sočna ali nije puna vode. Suši se malo duže kao npr. lucerka, ali se može osušiti.
bogec
16 Stu 2007
ne smanjuje se norma sjetve ako se radi za košenje ili za siliranje.
da objasnim: radi se o istoj normi sjetve samo o drugačijem rednom i međurednom razmaku ali niti to ne treba čak dirati.
sjetvena norma je jednaka jer morate imati određeni broj biljaka na hektaru, ako smanjite normu smanjujete prinos.
ako želite silirati sa traktorom za to sad ima sirak koji je sličan kukuruzu na izgled, a ako idete na košnim tipom sirak x sudanska trava onda jednostavno ako želite zatvorite koji red tj da vam sije svaki drugi ili treći red a pojačava se gustoća u redu i opet dobijete isti broj biljaka po ha a dolazi do ravnomjernog sklopa
primjera radi po sječanju iz znanstvenog pokusa koji je bio moj diplomski sklopovi su bili 11x8 22x3 34x2 (nije bitno ak nisu točne brojke) prva brojka je međuredni razmak, a druga razmak u redu i dobije se isti broj biljaka na ha.
stoga se ne smanjuje preporučeni sklop samo se modelira iskorištenje sklopa i izgled sklopa biljaka
za košnju a i za siliranje kad sam sijao grazer n je bila sjetva svaki red sijačice i puna norma sjetve, ima slika na prvoj strani ove teme
valjalo bi da se malo pogleda tema jer nakon 5 godina se rade iste greške i postavljaju ista pitanja, al dobro nije teško ponovit.
ove godine imam u pokusu 4 sirka pa bumo vidli al po mojoj procjeni bude to na razini kak treba biti
