Stočni sirak i Sudanska trava
Emy
1 Srp 2008
NS Dzin danas nešto čitam na onoj deklaraciji da je početak sjetve od 20.04. pa znači ne mora se čekati maj, od 20.04. čim uslovi dozvole može se sijati...na drugoj etiketi piše klijavost 86 % nije li to nekako malen procenat klijavosti...na grašku je bilo 95 % ???
Nailazio sam na par knjiga u pdf formatu o sirku sveew siux ili tako nešto u tom stilu a ovdje smo čitali i o grazeru kojeg je radio bogec...e sad da li postoje neke studije za ovaj Dzin...to bi trebao Novi Sad da ima na svojoj stranici ali tamo ništa...ili su sve te sorte manje - više tu u 20 grama iste s prinosom...
Znači krenuti djubrenjem onako kako je napisano na 1. stranici ali sijati Dzin....ko zna mozda da bar 2/3 od grazera
Cowboy
7 Velj 2011
@Emy
Sirak posij tek kad kukuruzi niknu. Tad je već dovoljno toplo tako da će brzo niknuti i brzo rasti. Ako ga posiješ rano dok je još relativno hladno, onda sporo i nejednako niče i vrlo sporo raste. A trava tad dosta brže raste nego sirak i vrlo brzo ga potpuno zatvori. Sirak ti neće krenuti dok pravo ne ugrije, zato bolje ne žuri sa sjetvom.
@Bogec
Jesi li imao problema sa polijeganjem kod tako guste sjetve?
Ja sam imao problema i kod ove "prepolovljene" norme. Pogotovo kad je sirak već za siliranje. Bojim se da bi sa tako gustom sjetvom stabljike bile još tanje i nježnije i time podložnije polijeganju.
bogec
16 Stu 2007
cowboy, jednom mi je nevrijeme polegnulo usjev i to cjeli usjev a on se je dignuo kompletan za 3-4 dana kao da ničeg nije bilo od nevremena.
ja dugi niz godina sijem sirak i sudansku travu, i ako je nešto preporučena norma sjetve u cjelom svijetu onda je to tako pogotovo ako se godinama u znanstvenim radovima i ja sam uvjerim a ne samo da čitam.
svako povečanje norme sjetve od preporučene dovodi do extrema tj poljeganja ali ni to nije pravilo, i isto tako svako umanjenje norme sjetve dovodi po smanjenja prinosa jer biljka ima svoj limit u rastu i ne može popunit sklop
zato postoji nešto što se zove preporučeni sklop i sjetvena norma, a na nju utječe vrijeme sjetve, uvjeti sjetve pa se ako su loši uvjeti povečava norma sjetve a nikako ne smanjuje u nikojem slučaju
primjer na kukuruzu svud se samo povečava norma nikad ne smanjuje, tako je i kod ljulja, ječma, zobi i svih drugih kultura.
poljeganje biljaka može doć kod prevelike gnojidbe dušikom i to jako prevelike količine dušika
poštujte norme sjetve ili po potrebi povečat normu ako su uvjeti loši a nikako ne smanjivat jer biljke ne mogu nadoknadit nedostatak sklopa, a ako dođe nevrijeme poleći će bez obzira na sklop.
ajkula
1 Lip 2011
tako je ,kako bi rekao kolega Branko iz Pioneera ,broj biljaka u berbi,košnji,određuje prinos:partyman::partyman:,vjerujte Bogecu jer ima on toga čitavo čudo raznoraznih pokusa i svi rode i daju mljeko
Ä‘ovani
13 Ožu 2012
@bogec
jedno pitanje - dali je sirak dobar samo za krave ili se može sa njime hraniti i bikove,junice,telce ????? :confused:
Emy
1 Srp 2008
Da li je neko od vas pokušao sijati sirak zrnaš...imam nekih 2-3 dunuma zemlje blizu kuće, pa nešto razmišljam da naručim sjeme pa ako dodje na vrijeme da tu posijem a ako ne onda da pokosim travu...
Koliko sam čitao o tome vidim da ima bolji urod od kukuruza u sušnim godinama, a takvih je godina sve više i više...
Zna li ko kolika je cijena i da li je ista agrotehnika kao i za krmni sirak
Cowboy
7 Velj 2011
Hvala bogec ! Jedan dio ću posijati ovako kako ti savjetuješ a jedan kao i do sad sa prepolovljenom normom. Vidjećemo kako će biti...
@bogec
Ovo i mene zanima!! Silaža sirka u tovu junadi i koliko se njom može zamjeniti silaža kukuruza?
ajkula
1 Lip 2011
normalno da može jer je energetsko krmivo,vole ga svi preživači samo da ga ima u jaslama
seeandro
20 Velj 2009
informacija u vezi sjemena sirka. Sjeme od kws nisam pitao točno koje, pakovanje dostatno za hektar u graminei kosta 1000 i neku kunu. Mora se naruciti i za dan dva se dobije. Mene zanima da li ima koje manje pakovanje pomogućnosti da se može kupiti u BBŽ. Treba mi za oko pola rali i nesto manje čak
K
Ketty
Nažalost, koliko ja znam, nema manjeg pakiranja već za hektar. Mi kupili KWS Zerberus, cijena 930 kn. Probaj nabaviti su su, ona je pakirana po 5 kg.
golman7
11 Ruj 2011
nema su-su.a,,vise,,bar ja tak obavijesten,,,ja cu isto uzet od kws-a taj z,,kak se vec zove,,jel trgovac mi nije uspio nabavit,su-su-a,,,,e sad jel se moze taj ZE,kak se vec zove,vise puta kosit??il samo silirat,,jel mi trgovac to napmenuo?
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
informacija u vezi sjemena sirka. Sjeme od kws nisam pitao točno koje, pakovanje dostatno za hektar u graminei kosta 1000 i neku kunu. Mora se naruciti i za dan dva se dobije. Mene zanima da li ima koje manje pakovanje pomogućnosti da se može kupiti u bbž. Treba mi za oko pola rali i nesto manje čak
odkud si? Ako nenadjemo manje pakovane možemo se dodgovoriti da popola kupimo
farmervg
7 Lip 2010
Dali če kome ostati sjemena bar za pola kile sirka ili sudanske trave ja bi probao posijati za probu za ishranu koza može i od prošle godine ako je ostalo da mi proda.
Emy
1 Srp 2008
Planirao sam sirak na jednju njivu oko 0,8 hektara koja nije orana nekih 15-20 godina...ravna je i od kuće svega 20-30 metara ( komšija mi dao )...razorao sam jedva ziv glina i to i crvena i bijela, e sad tu planiram sirak...
Sta mislite o sljedećoj gnojidbi
3 x 15 150 kg / h
i UREA 100 kg / h
To su mjere polovina od onog sto je bogec pisao s prve stranice....
A KAN-a mislim preskočiti u potpunosti i kad sirak "odskoči" nekih 15-tak cm prihraniti ga preko lista i to je to...
Sirak je NS Dzin
Bitno mi je da mi se nakon sirka ne desi da na toj parceli ne mogu posijati grašak u 10. mjesecu...
Drugih parcela za sirak nemam, jer su sve dobre i u njih planiram kuruz...
Cowboy
7 Velj 2011
3 x 15 150 kg / h
i UREA 100 kg / h
Sirak je NS Dzin
Ako imaš stajnjaka bilo bi dobro da i njega baciš...!!
Cowboy
7 Velj 2011
Imam nekih 3-4 prikolice ali sam već uzoro.
Ako možeš, izvezi po oranju pa zatanjiraj. Treba tu stajnjaka pogotovo jer je zemlja ilovača. Dali ti je komšija dao da radiš njivu samo ovu godinu ili na duže?
