Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
Da ti novi volan ne struže gore na cijevi?
zagi01
20 Pro 2013
Mijenjal sam kolo volana samo. Ne struze nis. Ima lufta malo izmedu plastike i cijevi
zagi01
20 Pro 2013
Mislim nije orginal. zamjenski. Al ima sve ko stari. Na konus je i ima nutra onu kajlicu. Pa dotefnur
Je normalno. Nije sad da je bas forsirano full da se stegne. A nisam primjetil da je manji. Debja je plastika za razliku od starog
niho
25 Tra 2011
Može li pomoć.. Skinuo sam reduktor da provjerim škripu koja mi se javljala prilikom kočenja traktora, jer sam prošle godine stavio nove kočnice i doboše. Otkrio sam i mali luft na poluosovini koja ide u reduktor. Je li komplikovano zamijeniti ležaj. Usput mijenjam i semering prema mjenjaču i na dijelu koji drži semering, slika, sa krpom, ima neka tvornički rupa.. Mislim da je treba ostaviti da ide prema dole i da kroz nju dolazi ulje do ležaja, da li sam u pravu.?
    54.2 KB · Pregleda: 36
    64.3 KB · Pregleda: 35
    60.3 KB · Pregleda: 36
reider
9 Velj 2012
Svih riječi ja HR ne razumem, nadam se, da si "škripu" mislijo, da kočnice cvilijo. Ovo se događa i mom prijatelju, koj isto tako ne dugo nazad obnovijo kočnice. Jako mu zbog toga neugodno. A odmah smo znali, zašto se to dogodilo. Čovik nizbrdo sa večom jednoosovinkom za povišcima puno grožđa spuštao se nizbrdo u 2 brzi...NAravno brez kočnic na prikolici. A isto tako sam ja shebao kočnice na Zetoru 5245. KAd jih jednom "zapališ" onda si gotov za duže vrijeme. No neznam, ak se same riješe tekom dužeg vrijema. Mislim, ak se same očiste. Nisam imao prilike sam saznati, jer sam traktor prije prodao.
niho
25 Tra 2011
Riješena neugodna škripa. Bila popustila matica na poluosovini koja drži doboš... Sada koči ko auto...
Milanss
12 Lis 2020
Molim za pomoć
Potreban mi je kontakt fabrike - proizvodjaca-dilera delova za fiat štore u sloveniji. Mislim da sam negde čuo da sr delovi rade u Sevnici? Hvala svima za pomoć
Nema više proizvodnje...samo rabljeni dijelovi.
reider
9 Velj 2012
Pokušaj se razpitati kod Itro Štore. Možda imajo oni kakav savijet...Jesu na lokaciji nekadašnje fabrike i nastavljali su sa servisom ove marke nakon propada.
volvo
3 Tra 2016
Hvala na obaveštenjima.
A kaj trebate?!
A gle, to ti je jako teško pitanje i bilo je dosta rasprava o tome dali motorno ili neko od hidrauličnih.
Da je moj traktor ja bi natočil ulje koje mi paše s priključnim strojevima koje imam ili koje koristim zajedno s susjedima.... kaj vredi natočiti bilo kakvo ako ga izmješaš s posuđenom prikolicom....
Ako nemaš kiper izvod onda možeš natočiti i jestivo.... ne baš jestivo ali može i motorno da nemaš brige ako ulje iz hidraulike ode u motor. Mada je moje mišljenje da mu od toga nemre biti ništ.
Jel mozda znate koliko ulja ide u mjenjač od štoreta
Nemam pojma. Mislim da oko 10 litara a vele ljudi da obavezno treba natočiti nekoliko centimetara preko maximuma jer onda mjenjač manje ruži i dulje traje.
Da ne šrota ko Ursus.
Siguran sam da kolega ZJ zna u deci kolko ide pa pričekaj da ti se javi ili mu pikni pp.
volvo
3 Tra 2016
Hvala! Po knjigu Pise 19,3litara a meni na mjeracu pokazuje jedno 10cm previše jedino ako mi nije originalna sipka
Možeš slobodno nalijati oko 12 litri, tj oko nekih 2...3cm iznad gornje oznake na šipki.
Ja sam neki dan ispuštal na 402 koji ima tvornički izvod za prednju vuču (valjda tak svaki ima jer ne vjerujem da je neko to naknadno ugradil pa prednja kola nije mudrija ugraditi) i izašlo ga je oko 10 litara.
To isto sam vratil i bilo je na gornjoj oznaci na mjeraču.
Zato sam i napisal da ga ide oko 10 litara.
To ti je izvod pogona za kosilicu (prednji kardan) i nemre se koristiti za prednji pogon.
Imam tu kutiju doma, jer je bila i na mojem. Kasniji modeli toga nisu imali, ali su zato imali uključivanje kardana i preko brzina.
