Štore
  • Temu pokrenuo vasso123
Koko
12 Sij 2010
Ja imam Transhidrol 85 u getribi, ali svejedno su mi 3/6 brzina bučne :lol: Nema straha jer je to ulje predviđeno za prijenos i hidrauliku.
vedrankc
10 Kol 2007
Možda da provjerite kako je uzubljen konusno tanjurasti par.... kod nas je bilo majstora bisera koji su previše uzubili zupčanike tako da je traktor zvučao kao kombajn dok je išao cestom.
Nije to. Štore ima redukciju tek iza mjenjača, pa se zupčanici vrte relativno brzo. Naročito u 3. i 6.toj brzini. Iz a njega je reduktor s običnim cilindričnim zupčanicima, tak da je u 3. buka još veća nego u 6.
Ne obraćati pažnju na tu buku jer je normalna.
F
firstofseven
Lijep pozdrav svima!
Ovako, nudi mi se prilika kupnje Štorea 404 iz 1980., ne znam koliko ima Rh, al predpostavljam da ne baš previše (s obzirom na godinu proizvodnje). Radi se o području Hrvatskog zagorja, znači traktor je služio za nešto oranja, prijevoz sijena, kosilica i okretač (znam pouzdano koji se se poslovi obavljali traktorom).
Problem je u slijedećem, uslijed smrzavanja rashladne tekućine (čitaj vode) pukao je blok motora. To je donekle zavareno i traktor funkcionira.
1. Mene zanima, dali se može nabaviti novi/rabljeni blok motora i po kojoj cijeni?
2. Kolika bi bila okvirno cijena generalke takvog motora (znam da je teško reči dok se ne otvori mašina)?
3. Koliko bi vrijedio takav traktor?
Meni bi koristio za vinograrstvo, atomizer, freza, prijevoz stajnjaka i malo oranja...
A koliko misliš dati za njega? Kaj ima od opreme? Ima li kabinu...?
Puno ti je pitanja na koja moraš odgovoriti...
Glede bloka...oglasnik i kupi rabljeni stari motor ili blok. Popravak? Neznam, 5...7000kn bi valjda bilo dosta. Jel ti se to isplati za tak stari traktor?
F
firstofseven
Ma cijena je negdje oko 20.000 kn, ali teško mi je reći je li povoljno?
Ak još uložim 5-7 tisuća dobivam ok stroj (barem za ono što mi treba) za cca 25.000 kn?
Nema kabine niti ikakve dodatne opreme...
firstofseven kaže:
Cijena ti je OK (ovak na neviđeno).
21yes
22 Ožu 2008
Moja preporuka je ako nisi majstor, da ne kupuješ dotrajale, neispravne strojeve. Kad ćeš mijenjati blok onda moraš i drugo napraviti kako treba, a pitanje je i koliko su ispravni drugi dijelovi traktora. Da on vrijedi brzo bi otišao. Ako baš želiš uzmi čovjeka od povjerenja koji se razumije u taj traktor neka ti ga pogleda.
21yes kaže:
Jel ti to mene zafrkavaš? :lol:
21yes kaže:
Ma ne, samo iskreno pokušavam pomoći čovjeku! Pozz! :)
Ma šalim se ;)
A
AGRIPLUS65
problem :?: :?: :?:
storko 402 zeza kvacilo salta se normalno samo kod kardana tesko ubacuje i izbacuje kardan kaj je problem osim sofera :lol: :?:
21yes
22 Ožu 2008
I meni zakrči kad uključim kardan mogu stiskat kuplung koliko hoću a isključim ga bez da stisnem kuplung. Zato lijepo ugasim traktor uključim kardan i deri.
majstor
7 Velj 2009
Vjerovatno treba podesiti capicena korpi jer se posebno podešava kvačilo kardana a posebno pogona.Traktor se nemora rastavljat nego se skine poklopac na zvonu i štelaš preko te rupe ja sam stavio 1mm lufta a kolko mora bit točno neznam.
majstor kaže:
30mm mora biti slobodni hod na vrhu pedale, a onda se zazor 2 stupnja podešava na 1,5mm.
Vjerojatno nije greška podesiti i 1 mm, naročito ako se kardan teško uključuje, samo je pedala kuplunga puno tvrđa.
zwer
15 Ožu 2010
21yes kaže:
nemoj se zahebavat s time, tak je ikod mene bilo pa me na kraju malo skupo koštalo.
Ak neznaš sam nađi nekog majstora da ti to podesi - 5 min posla.
zwer
15 Ožu 2010
Koko kaže:
ja stavio ina super 3. Vać sam naumil kupit transhidrol a rekal majstor; nema šanse - tu ti mora ić super 3 i niš drugo
zwer
15 Ožu 2010
majstor kaže:
Ozbiljnijeg kvara nema zamjeniti treba zubčanike,naravno sve semeringe,a za kočione obloge se dvojim jer su u dobrom stanju a u sloveniji su 60€ komad tako da mi se čini skupo posebno jer ih netreba mjenjati.Dali mi može neko saznati koliko koštaju u hrvatskoj zubčanici za pogon kardana koji mi trebaju(slike u prošlim postovima) i ti kočioni pojasevi.
Razmišljam o sipanju transhidraola u mjenjač možda bi se malo smanjila buka a mislim da mu nebi štetila šta mislite ostali vlasnici i poznavatelji(ZJ,puknuti,Orsic...)
sad ponovno čitam, šteta kaj nisam slikal kaj je sve mijenjano -uglavnom mislim da su sve osovine (serija sa osovinama di su slovenci štedili pa fali svaka druga ripna na nekim osovinama) i semernizi novi, zubčanici nisu dirani. Taj me sport koštal u materijalu ravno 3500kn + posal (u cijeni su i nove originalne kočione obloge i 10l super3 i 10l super5 i filter ulja).
Sad imam nekih 150 sati od remonta i imam problem - kod velikog opterečenja zna mi iskočit iz 3-će spore i brze brzine, jednom mi se dogodilo i iz 5-te (naviše puta mi se dogodilo iz 6-te).
U čemu bi mogal bit problem? Sve je na svom mjestu, radil je majstor koji je presložil 100-tine traktora, 2 puta je poslije pregledaval i veli da je sve na svom mjestu onako kako mora bit al i dalje iskače. Čini mi se da se to događa sve rjeđe, jel moguće da se samo sve mora dobro ulegnut il je nekaj falšno?
Jel imal netko slično iskustvo?
