Šumarski traktori i vitla
Tommy
24 Sij 2021
Kad sam kupoval kalač poslal sam upit u Uniforest i oni su me prebacili na zastupnika iz Karlovca…
dajc1
26 Lip 2011
Jel možda netko zna dal bi se na krpana 5si mogla staviti sajla 12mm, inače je original 10mm, 70m?
Došlo bude u upotrebu kada budem rušil topole jer ih moram rušiti tako da mi ne padnu na ogradu i objekte koje imam u
Sva vitla sa ravnim daskama nisu sigurna u povlačenju stabala jer ga sajla povlači na gore. Imaju malo ukopavanje i lako izgube oslonac. Ukoliko bi se tako nešto desilo onda je katastrofa. Za takva vitla kojima se povlači stablo treba koristiti dodatnu koloturu koja bi bila zakačena za neko stablo, sajla sa vitla preko te koliture i onda od te koloture može u svim pravcima skoro 360 stepeni stim da kolotura mora biti postavljena u željenom pravcu obaranja. Kolotura obezbeđuje da sajla sa vitla ide prema zemlji pa onda prema visini stabla.
Imam negdje i dodatnu koloturu, ali mislim sa vitlom stati iza nekog drveta da se osiguram da vitlo ne iskoči iz zemlje.
Sajlu prebaci na donju koloturu i preko dodatne koloture i onda možeš potezat koliko je vitlo snažno. Takođe treba obezbediti doboš, da sajla nemoze da otpusti da stablo povuče kontra.
KR003
15 Lip 2018
Svaki alat pa i vitlo najvažnije je pametno koristiti i koristiti samo za ono za što je namijenjen.
Uz svaki stoj dobije se uputstvo i treba ga dobro pročitati i najvažnije dobro shvatiti njegovo funkcioniranje i moguće opasnosti. Poslije toga polako uči se u praksi a najbolje na "tuđim" greškama ;)
Svako vitlo je dobro i sigurno samo ako ga održava i koristi odgovorna osoba na odgovoran način.
Kao što možete vidjeti u raznim filmićima pojedinci doslovno siluju strojeve i pravo je čudo kako su još živi i oni i strojevi :devilish:
Na žalost opreza nikad dovoljno i dovoljna je trenutak nepažnje ili loše sreće i evo ti katastrofe.
Stetno svima
ili prikopčaš vitlo na ruski traktor, on se cijeli osloni na vitlo, i ne treba ti niš više...a trošak kolotura i polovnog ruskog traktora su tu negdje...;)
Visoka kolotura na vitlu je velika poluga koja će i neželjnoj situaciji prabacit traktor ako bi stablo bilo pretesko za povući. Neće puno pomoći ni ruski. Postoje dvije konbinacije ili nisko vezanje stabla uz veliku silu povlačenja ili visko vezanje uz manju silu. Vitlo sa visokom koloturom imaju ograničenu snagu. U situaciji kad vitlo podiže prednji kraj tad je kritična faza da stablo nadjača i da se otme. Na donjoj koloturi je mala poluga i takvo stanje je izbegnuta.
Treba traktor sprijeda pokopcati za dobru bukvetinu i nema straha od kipera 🤭
Mnogi zetori koji imaju Češka vita imaju konstrukciju, ispod traktora nosač, od vitla do prednjeg mosta, a u gornjoj zoni čelične šipke sa obe strane motora koje zateže i nose vitlo.
Treba ispred vezati za vitlo,a ne za traktor pa nema straha od pucanja traktora popola
Ista stvar je kod izvlačenja traktora iz blata,gdje u uputstvima lijepo piše da se za prednji klin izvlači samo prazan traktor,a ne još prikolica od 5 T,i onda idu traktori popola,ali ako ga sajlom vežeš za prikolicu i povučeš nikad traktor neće ići popola
