Šumarski traktori i vitla
hrvoje01
7 Pro 2010
-taj timber je u prošlom životu imao škaru, koja je skinuta. nedostatak tom traktoru je mala zadnja daska pa kad su trupci na vitlu i traktor u pokretu, može se dogoditi da lupaju po zadnjim gumama. Daska je mala jer je predviđeno da se trupci zakače škarom pa ne može doći do lupanja po gumama. Drugi nedostatak toj zvijeri je činjenica da ima samo jedno vitlo, koje je doista jako ali ako se zakači i vuče više od 5 kubika na jednu sajlu, nerijetko dolazi do pucanja sajle jer je ipak vitlo samo za privlačenje trupaca, a škara je ta koja obavlja funkciju vuče. Traktor te snage, veličine i mogućnosti obavezno treba imati dva vitla.
Baš me zanimaju dojmovi kuma i tebe, kako vam se čini ta zvijer?
dojmovo su što se tiče traktora i motora OK mana je njegova masiva odnosno širina koja je 3.30m
guma su ćelave skroz doduše ima lance
što se tiče kupnje 99% da hoće jer tu su u igri nekakva prebijanja,zatvarnje dugova i odrade
Bučo
9 Ruj 2012
Ja sam slucajno naletio na taj oglas ako kome pomogne super ako ne hebi ga:eek::
hrvoje01
7 Pro 2010
Ttjj dali je ovo tvoj timberjack
N
Nevjernik
Zašto si baš karasa kupio?
Koliko si platio?
Pitanje hoće li se smjeti u šumu više od 1.7.
mataz.17
29 Sij 2009
karasa sam kupio zato sto je povoljno a nije nista lošije neg krpanovo jel sa obadva sam radio,pa mi nemože niko niš rec karas ovo karas ono,a ovo za sumu moce se to sve,to se vec tak prica par godina da se nece smit pa se može,i za svoje potrebe ce se moc ic,a i ima privatnih suma za radit nis se ja nebrinem.Vavo hvala nadam se da oce :eek::,u kozarevac sam išo,a i to mi je od kuma kum,a i isili smo ovak vidit mal kak se radi i tak.
mando
17 Stu 2009
Koliko si platio karasa od 5 tona,ako se smije znati?
Dali su počeli raditi karas sa špagama.
Ja isto mislim da su po kvaliteti tu i tu.Debljina lima od karasa je za 1 mm deblji od krpana,
i navodno proizvodnju krpana su djeca pa se špara na materijalu.To je moje mišljenje
N
Nevjernik
Nemožeš uopće usporedit karasa s krpanom.
Jednostavno krpan ima serija koje karas nikad neće dostići.
Pogotovo kvaliteta matrijala krpan koristi hardoks .
mataz.17
29 Sij 2009
Cjenu mogu u poruke ak te zanima,a sto se tice spaga nisu poceli,a nisam ni pito,a ja imam i krpana 4 t i sad ovog 5t karasa,a imo sam priliku radit s 4,5 t serijom karasa i ja sam zadovoljan a covjek ga ima vec oko 2 god na imt 560dv nigdi savinuta daska nit nikaki kvar osim sto je lanac puko jednom,a to se meni na krpano isto desavalo,ja radim oko 400m god i vise malo tak da meni ovo dovoljno.
bosniahos
Treba pazit,ako ne sve se može pokidat,i savit.
Da Ante je ok. ako se pokažeš ok.nešto san radil u njega nastroju neko vrime tako da ga dosta dobro poznajem.Imal je on ideju da radi i jaka vitla al nije to išlo,ravna se po ponudi na tržištu.Često spominjete Harddox,dobro čime radite obradu istog materijala i kako uopšte znate da je to taj materijal.Ajde mi obijasnite kao.Dovezal na šrot tip inox plate 16 mm debele,negdije se ukralo iz firme i maheri na vagi mu platili kao željezo,isti tren odvukli duboko u halu i gledam ja materijal ima brojeve i ime firme.Malo san tražil i iskoči Hardox bla bla,što mi nikako nepaše po specifikacijama a i po cini.Ako je tako onda bi takovo vitlo koštalo više nego sva moja drva.
1 Velj 2012
na koji ga traktor stavljaš, mislim na karasa 5 tona? koja je težina tog vitla?
mataz.17
29 Sij 2009
N
Nevjernik
Onda je dobro imam neke veze u šumariji pa vele da zaboravi ubrzo rad u šumi.
Da ne ulažem u ništa.
