ŠUMSKE PRIKOLICE
  • Temu pokrenuo Lamborghini R2
gume 16,5 cola na felgi IMT prikolice koja je 16 cola, ide li to, sad me zanima nosivost ovih guma, trebam na prikolici mijenjati, pa sam mislio nabaciti ove, ima ih dosta u ponudi i nisu skupe, od HUMERA, USA vojnog vozila. negdje sam naisao na špodtaka 3850 lbs, to je nekih 1900kg, po tocku,znaci dva tocka 3800, i ruda nek nosi tonu, to je nekih 5t max, 4t tereta i masa prikolice, negdje na granici, ni sasija ne nosi vise. Sad vidim da na IMT felgu navare neki obruc i otokare ga, pa onda montiraju tu gumeu, samo je sad je pitanje koliko ta felga nosi, imali ko iskustva da se ta felga smota ili pukne. Cijena gume je 25 EURA kom
koja je širina te gume i kako to transportirat do Hrvatske?
hrvoje01
7 Pro 2010
a jbg pa i već odavno postoje tvorničke prikolice za drva, kada imam veću količinu drva radim na način da idem sa tvorničkom 6 tonkom dugačkom 4,5 m i širine 2 m i na nju izvozim drva sa zipkom i na taj način u jednoj turi iz šume kući dovzem 13-14 m drva, a tko radi i više on izvozi na kamion jer je neisplativo voziti 5-6 m 10-20 km sa zipkom vamo tamo, hoću reći da se u većini takve prikolice koriste za IZVOZ iz šume na lager,
s kamionom nemožeš ući u 80% dvorišta gdje ja vozim drva i s traktorom imam problema tako da to ne pije vode
I
ihorzic
Ajde neka netko postavi slike tih atestiranih čeza ( prikolica za drva ) , baš me zanima kako izgledaju.
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
drva se režu cjepaju i paletiraju i sve ide u (I) na šleperu,, ovo s ljudima, 5 m tamo 5 m tu je tako tako, za troškove, u biti tko nema neki ulaz u dvorište rješava to israd kuće, t.j. isprad kuće mu istpam a onda on sam reže i tačka u dvorište, kakva je isplativost ako npr. vozim 5 m drva 30 km sa traktorom a imam snage da povućem 15, takve naruđe niti ne uzimam jer potražnja je tolika da nestižem sve namiriti
I
ihorzic
vidi nije svima kao tebi - netko vozi i tri metra jer lova je bitna
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
ako 3 m platim u šumumariji 145 kn/ m3 i da to vozim vamo tamo gubim pol dana, trošim vrijeme gorivo i sve ostalo, naravno znao sam i sam voziti 3 m ali to na bliže za sttare muštrije, prijatelje, dobru lovu ili uz nekakvu drugu turu
I
ihorzic
ok , nismo se razumili - kod mene se 90 % kupi šuma i li samo sječa , radiš svoju metražu i onda trgovina.
Ovo sa šumarijom - slažem se !
ralf
12 Ožu 2012
da tako piše, iako sam ja dva puta pitao treba li ići na atest i lik sa TP mi kaže ne samo ovjera kod javnog bilježnika, broj za šasiju od plicije i oni ukucaju broj, te dobiješ tablicu !? Svakako još provjeri,jer me zanima da to riješim, to je info koji sam dobio kad sam registrirao traktor prije dva dana.
hrvoje01
7 Pro 2010
ma za kakve troškove tako sam odvezo ove godine 750m drva.
kome jednom izbacaš ispred kuće a ne gdje on želi zaboravi tu mušteriju
S kojim traktorom vučeš 15m drva odjednom?
Hmmmm :scratch nisam siguran da rajka ima potencijala za 15 metara , čitaj kila ;) ja sam sa rusom vozio 9 na prikolici i škripi sve , znači totalni pretovar je bio
A i pitanje je koje i koliko prikolica bi koristio da u ''redovnom'' saobraćaju voziš 15ku ? :scratch
toma 3340
1 Svi 2011
za 15 metara treba traktor od 100ks i ili dvije prikolice ili jedna velika dvoosovinka. rajka jel 65 nema ni snage ni kila za 15 metara, i 10 metara mokrih iz šume joj je puno.
fendonja
11 Pro 2010
ma moze to rajka voziti, kod mene fergic prekjucer vozio 5m mokre gacije na kareti samo tako :partyman:
Malirus
28 Lis 2009
evo neko je pitao kako bi trebala izgledat prikolic- čeza
Mozda ovako
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=woKfhPsMFc4[/YT]
dobro se vidi na 1:17-1:22
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
šumska prikolica na donju vuću od traktora + iza dvoosovinka 4,50 x 2 m, cesta tvrdo ugađeni makadam i asfalt 100 % ravnica i ide bez greške, osjeti i ono šta se ne vidi ali vuće, šaltnje brzinu niže i nema greeške, to je što se tiće 15 m ali to u biti izbjegavam jer nemam uvijek uvjete za to
a može ili ne može i slične komentare se neču jer nema potrebe za time a vi šišite šta hoćete, ono šta nisam probao i o čemu ne znam to ne komentiram
Alfada Jadarko
6 Velj 2011
a i tanko vozi to i nije tako teško, gume su slabe a i sama šasija nije nešto, gornja vuća nije najsretnije rješnje, bolje je donja, em stišče traktor, em neće dizati prednji kraj, kod mene još jako velika masa traktora i prikolica sudjeluje u prometu neregostirana, apsurdi su naši propisi rijetko kada t.j. nikada ne koristiš sve traktore,prikolice u isto vrijeme,, koliko mi je poznato u Austriji je pošteno platiš osiguranje za najjači trakotr,prikolicu, i dr. napraviš tehnički pregled svih trakotra i za najjači platiš cestarinu i druge doprinose, dobiješ 1 tablice i 3-4 prometne dozvole ovisi koliko vozila registriraš i samo prebacuješ tablice
bornakutina
5 Tra 2010
10 tona na dvoosovinki jedva da mozes pomaknut ako se na varam... ja sam vozio 2500 komada crijepa na dvije prikolice jedno jednoosovionka a druga gumenjak 1200 od prilike po svakoj i to po ravnom komad neka ima 3 kile crijepa racunaj traktor od 52 konja ali nije ni problem to povuc vec je problem stati 6 m uvrh glave drva voziti po meni
