Sušare za žitarice
dmatkovic96
7 Sij 2009
Kićo čestitke na kupnji, pravi stroj!
Ja u kukuruzi grijem zrno do 62 stupnja, tad se gasi plamenik
Dok je upalim onda stavim plamenik na 80 stupnjeva, a dok temp. zrna dođe do nekih 35-40 stupnjeva onda plamenik pojačam na 120, tak sušim već 3 godine i nikad nije bilo nikakvih problema kasnije.
Ali zna se desit da mi i od početka sušenja plamenik ostane na 120 i dobro je, nije bilo spaljenog zrna.
Prvo ovisi o vlagi. Veca vlaga grije se na vise stupnjeva. Oko 60 ce biti dovoljno.
A temp plamenika cijelo vrijeme ista. Oko 105
Bilo bi pozeljno susit sto prije dok su vanjske temp visoke. Nije isto dizat temp zrna sa 0 na 60 ili sa 20 na 60.
Pozeljno je imat vlagomjer pa mjerit prije, poslje i tjekom susenja pa si poslozis kockice sta i koliko treba.
dino
22 Ožu 2009
Zrno grijem isto tu negdje oko 60°
temperatura plamenika mi je cijelo vrijeme oko 125 stupnjeva,ona se stalno povecava i smanjuje tj. drugi plamenik se pali i gasi oko te temperature.
Prvo sam grijo jedno sat vremena na 100° a onda povecao na 125,jer mi je tako prethodni vlasnik rekao da se radi. Ali onda mi je susjed rekao,koji isto ima susaru,da mogu komotno odmah na 125 i da nema nikakvih problema,tako i radim i dobro je.
Najbolje se pokazalo i to svi kazu,nakombajnirat kukuruz dan prije,i ostavit ga u prikolici da se on ugrije,da gori,e onda ga natrpat u susaru i susit,tu se ustedi od najmanje pola sata do sat vremena,jer je kukuruz vec vrel,nemora ga toliko susara zagrijavat.
edit: kico,nisi mi poslao koliko si izdvojio € za susaru,bas mi se svidja :)
19 Lip 2011
Hmmm, a cemu sluzi mazalica na tom kucistu??
gle, za lezajeve a pogotovo gdi ima visoke temperature dobra ti je grafitna mast, to ti je ona GKS na ini,
Kićo
9 Velj 2008
Za sporni lezaj sam uzeo Ininu mast Vitem EP navodno do 200 stupnjeva.
Sušara jako ljepo radi samo sam prvu rundu malo prepalio pa je zrno poamnjelo. Sušenje krecem sa 80-90 prvih sat i pol. Onda dizem na 120. Susim do max temp zrna 60. Prvu rundu sam sušio do 62 a izmjerena vlaga bila 11,6 sto nema potrebe. Mislim da je 12,5 do 13 najljepse. Posto ovo nisam nikad prije radio hvala svima na savjetima.
dino
22 Ožu 2009
Vec sam htio pitat gdje je kakva slika u radu :icon_question:
Kada mi se otvorila prva slika,odmah sam pomislio, u jbt,tu traktor potrosi vise goriva nego susara :D: kad kasnije, manji traktor za susarom :icon_super:
Kako si zadovoljan investicijom?
Sad kad se pogleda,koliko je ulaganje u susaru, koliko je to posla, i koji je to trosak(gorivo) a na kraju moze biti jos manja cijena ,sto se desilo lani,pa ti budi pametan.
A moze biti i obrnuto,ja sam uvijek pesimist :mur: Dao Bog da se otplatila prve godine :(party):
Inace odlicne slike,samo naprijed! :drink:
Cowboy
7 Velj 2011
Evo sad sam malo ptelistao temu i našao koliki je kapacitet i čime se grije. :)
Jesi li računao koliko lit. "lože" trošiš na sat?
Znaš li možda koliko te otprilike košta dok osušiš 10 t.
Kićo
9 Velj 2008
Sušaru okreće 560 a veci "brat" posluzi dok se puni jer s manim blize navezem prikolicu za istovar. Tesko mu je bokcu motor cijelo vreme stenje a reduktor kardana je vrel. Nekolko sušara je odvrtio veci a potrosnje su (traktorima) manji 50 a veci oko 70 lit po sušari stim da ju on ne osjeti i ima kiler za hladjenje ulja.
Sama sušara potrosi od 180 litri (kukuruz 18 vlage) do 280 ili 300 litri dok je ulazna vlaga 28 ili 30. Kapacitet je 17t zrna a u prosjeku sušenje me kosta od 1700 do max 2100-2200kn po sušari.
D
dorat
Može se skidati i sa 15 stupnjeva ali topla
Koliko potrošiš bala za jednu sušaru
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Dal je tema zaspala
dali ima tko sušaru u verziji uradi sam
meni se stalno mota ta ideja po glavi
kolike su vam rupice na košu i jacina plamenika da se malo informiram o cijenama
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Plamenik je na ulje? Sa jednom ili dve dize,
dali ima tu slika tvoje sušare?
Ali imaš u sredini puz za miješanje
Na 14. je stranici.
Na lozu je i ima dvije dizne,za veliki i mali plamen. Da spirala je u sredini
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Vrlo lijepa sušara
sad kad vi još dobio malo dimenzija ??
Vidim tamo ste komentirali onu sušaru na drva dali ju ima tko mi ove god planiramo dati jednom covjeku da nam suši na takvu sušaru
OPG HORVAT
24 Ožu 2011
Interesira me promjer sušare, promjer unutarnje komore kroz koju ide zrak i promjer srednjeg puža cca, i visina
slika iznutra ako bi moglo vidim tu na skici kao da ima obodni noz ili??
Mike
6 Sij 2009
evo da se malo uključim u raspravu...
...vidim da imate dobre i vjerovatno skupe sušare koje su istina moderne,ali i po meni troše puno goriva...
...ja sam pred nekoliko godina kupio stari termogen od duhanske 105 rama sušare za nekoliko tis. kuna i sazidali smo objekt 7×3 metra(ima malo više).ona nije za neke velike količine ali u sezoni lagano osušim oko 35-40 tona.unutra bez nekakvih problema u jednoj rundi mogu sušiti 10-15 m3 kukuruza kojeg zavisno od vlage osuši za 12-18 sati(vlaga 22% za cca 14 sati spusti na 14-15%).za taj posel ona mi troši oko 100lit. goriva+nešto struje(za veće vlage i niže vanjske temp. troši više).
lani sam čak uspjel sušiti za 10 sati i 60 lit. goriva,no bila je takva godina.
ove godine je sasvim druga priča,evo jedan mali video,a ak koga zanima mogu to još malo poslikati
[YT]v=v7wNufoB6bQ&list=UU8Q7E2HQ0yOH8H3uE1p-VVg[/YT]
itp
12 Svi 2008
samo ti slikaj, naravno da zanima...
jel itko ima iskustva sa sušenjem manjih količina ali samo na bazi prisilnog strujanja zraka?
